View RSS Feed
kuba1985
Taśma piankowa montażowa dwustronna
Oceń ten wpis
Taśma piankowa montażowa dwustronna znajduje zastosowanie niemal w każdej branży.
Taśma piankowa montażowa dwustronnie klejąca w wersji standard jest taśmą na nośniku z zamknięto komórkowej pianki polietylenowej (PE) pokrytej klejemakrylowym.
Zastosowany w taśmiepiankowejdwustronnieklejącej, klej zapewnia wysoką wytrzymałość początkową połączenia, nawet na szorstkich i nierównych powierzchniach.
Taśmapiankowamontażowa zabezpieczona jest papierem silikonowanym w kolorze białym.
Taśmapiankowamontażowawystępuje w kolorze białym lub czarnym.
Taśmapiankowamontażowawystępuje w różnych grubościach:0,8mm, 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm.
Właściwościtaśmypiankowejmontażowejdwustronnieklejącej:
  • Taśmamontażowapiankowadwustronnajest odporna na starzenie
  • Taśmamontażowapiankowadwustronnajest odporna na wysokie temperatury
  • Taśmamontażowapiankowadwustronnajest odporna na promieniowanie UV
  • Taśmamontażowapiankowadwustronnaposiada bardzo dużą siłę klejenia do różnych powierzchni
  • Taśmamontażowapiankowadwustronnaabsorbuje drgania
  • Taśmamontażowapiankowadwustronnaniweluje nierówności klejonych powierzchni
Taśmamontażowapiankowadwustronnieklejąca w poligrafii i reklamie:
Taśmamontażowapiankowadwustronnieklejąca w meblarstwie:
Taśmamontażowapiankowadwustronnieklejąca w branży samochodowej:
Taśmamontażowapiankowadwustronnieklejąca w przemyśle:
Jakoproducent konwerter taśm montażowych dwustronnie klejących z własnym zapleczem maszynowym i produkcyjnym przykładamy olbrzymią uwagę na jakość naszych produktów.
Taśmamontażowapiankowadwustronnieklejąca może zostać przez nas docięta na dowolny wymiar w zakresie od 6mm do 1000mm.
Standardowa długość taśmypiankowejmontażowej wynosi 50 metrów, jednakże na zamówienie możemy przygotować taśmy o dowolnym nawoju na rolce.
Firma BUDFIXjest również producentem wykrojów z taśmy piankowej dwustronnie klejącej.
Ztaśmypiankowejmontażowejdwustronnieklejącejprodukujemy:
- kółkamontażoweztaśmypiankowej o różnych średnicach
-kółka montażowe z taśmy piankowej o różnych średnicach ze specjalnym listkiem ułatwiającym oderwanie przekładki
-kwadratymontażoweztaśmypiankowej o różnych wymiarach
-prostokątymontażoweztaśmypiankowej o różnych wymiarach
- oraz setki innych kształtów produkowanych na zapytanie
PRZYPOMINAMY:
TAŚMY I KLEJEnależystosowaćnapowierzchnieczyste,sucheorazodtłuszczone!
W celu odtłuszczenia powierzchni klejenia polecamy użycie naszych chusteczek do odtłuszczania powierzchni .
  • Taśmy montażowe należy przechowywać w temperaturach dodatnich (pokojowych).
  • Powierzchnia klejona oraz taśma powinny mieć zbliżoną temperaturę dodatnią podczas klejenia
  • W przypadku przechowywania elementów które mają być klejone oraz taśmy w niższych temperaturach, zaleca się przeniesienie zarówno elementu klejonego jak i taśmy na 24 godziny przed klejeniem do pomieszczenia o temperaturze pokojowej.
  • Istotnym warunkiem, aby taśma dobrze skleiła powierzchnie jest odpowiedni docisk klejonych powierzchni po aplikacji taśmy.
  • Podczas klejenie nie można dotykać warstwy klejącej taśmy, ponieważ traci ona wówczas część swoich właściwości klejenia.
  • Taśmyklejącenaklejukauczukowym osiągają swoją maksymalną przylepność w bardzo krótkim czasie.
  • Taśmyklejące na kleju akrylowym osiągają swoją maksymalną przylepność w czasie od 12 do 72 godzin.
  • Podczas klejenia należy unikać obciążeń ścinających
  • Raz przyklejonej taśmy nie należy odklejać i przyklejać ponownie, ponieważ taśma nie będzie posiadała już swoich parametrów klejących
  • Po sklejeniu powierzchni należy pozostawić sklejane produkty na odpowiedni okres czasu, aby taśma mogła dobrze związać klejone powierzchnie (w tym czasie nie należy poddawać elementów klejących testom wytrzymałościowym i próbie ich rozerwania).
  • Taśm nie należy przechowywać dłużej niż rok od daty dostawy z założeniem, że są one przechowywane w odpowiednich warunkach (w temperaturze dodatniej oraz przy wilgotności wynoszącej mniej niż 40%)
Tagi - katalog słów kluczowych: Brak Edytuj Tagi
Kategorie
Dzienniki Budowy na Forum
Komentarze
