- 25-05-2022 - 20:40 (28 Odwiedzin)
TAŚMA PLASTYCZNA LINIOWA LAKIERNICZA FINE LINE ZIELONA
Taśma liniowa plastyczna wykorzystywana jest podczas prac lakierniczych.
Taśma liniowa plastyczna służy do odcinania kolorów.
Taśma liniowa lakiernicza używana jest do malowania różnych kształtów owalnych.
Używana jest również jako taśma liniowa cienkoliniowa paskowa do szparunków
Taśma plastyczna liniowa nie pozostawia śladów po odklejeniu, również po procesie suszenia.
Taśma liniowa lakiernicza zielona odporna jest na rozpuszczalniki.
Taśma lakiernicza liniowa pozostawia ostre kontury naniesionego lakieru.
Jako konwerter i producent taśmy liniowej plastycznej lakierniczej, taśmę możemy przygotować w dowolnej szerokości w zakresie od 1mm do 1000mm.
Taśma liniowa plastyczna dostępna jest w kolorach:
- taśma liniowa plastyczna zielona
- taśma liniowa plastyczna niebieska
- taśma liniowa plastyczna pomarańczowa
Taśma liniowa przeznaczona jest do stosowania w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym.
Najpopularniejsze szerokości taśmy liniowej plastycznej lakierniczej to :
- taśma liniowa plastyczna lakiernicza 2mm/55m
- taśma liniowa plastyczna lakiernicza 3mm/55m
- taśma liniowa plastyczna lakiernicza 4mm/55m
- taśma liniowa plastyczna lakiernicza 5mm/55m
- taśma liniowa plastyczna lakiernicza 6mm/55m
- taśma liniowa plastyczna lakiernicza 9mm/55m
Nakładając taśmę liniową plastyczną należy stosować maksymalny docisk w celu zapewnienia odpowiedniej siły przylegania.
PRZYPOMINAMY:
Taśmy i kleje należy stosować na powierzchnie czyste, suche oraz odtłuszczone.
W celu odtłuszczenia powierzchni klejenia polecamy użycie naszych chusteczek do odtłuszczania powierzchni lub odtłuszczacza w sprayu.
- Taśmy należy przechowywać w temperaturach dodatnich (pokojowych).
- Powierzchnia klejona oraz taśma powinny mieć zbliżoną temperaturę dodatnią podczas klejenia
- W przypadku przechowywania elementów które mają być klejone oraz taśmy w niższych temperaturach, zaleca się przeniesienie zarówno elementu klejonego jak i taśmy na 24 godziny przed klejeniem do pomieszczenia o temperaturze pokojowej.
- Istotnym warunkiem, aby taśma dobrze skleiła powierzchnie jest odpowiedni docisk klejonych powierzchni po aplikacji taśmy.
- Podczas klejenie nie można dotykać warstwy klejącej taśmy, ponieważ traci ona wówczas część swoich właściwości klejenia.
- Taśmy klejące na kleju kauczukowym osiągają swoją maksymalną przylepność w bardzo krótkim czasie.
- Taśmy klejące na kleju akrylowym osiągają swoją maksymalną przylepność w czasie od 12 do 72 godzin.
- Podczas klejenia należy unikać obciążeń ścinających
- Raz przyklejonej taśmy nie należy odklejać i przyklejać ponownie, ponieważ taśma nie będzie posiadała już swoich parametrów klejących
- Po sklejeniu powierzchni należy pozostawić sklejane produkty na odpowiedni okres czasu, aby taśma mogła dobrze związać klejone powierzchnie (w tym czasie nie należy poddawać elementów klejących testom wytrzymałościowym i próbie ich rozerwania).
- Taśm nie należy przechowywać dłużej niż rok od daty dostawy z założeniem, że są one przechowywane w odpowiednich warunkach (w temperaturze dodatniej oraz przy wilgotności wynoszącej mniej niż 40%
