View RSS Feed
kuba1985
Taśma antypoślizgowa żółta samoprzylepna na schody antypoślizg produkcji budfix
Oceń ten wpis
TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA ŻÓŁTA SAMOPRZYLEPNA NA SCHODY ANTYPOŚLIZG PRODUKCJI BUDFIX
Taśma antypoślizgowa samoprzylepna na schody posiada mocny klej akrylowy, dzięki czemu można stosować je zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Taśma antypoślizgowa samoprzylepna na schody jest odporna na temperatury oraz UV.
Taśma antypoślizgowa samoprzylepna na schody zmniejszają ryzyko poślizgnięcia się na powierzchniach na których są naklejone np. schody.
Taśma antypoślizgowa samoprzylepna na schody wykorzystywane są głównie przez zakłady pracy, a także przez szkoły, szpitale oraz inne miejsca użyteczności publicznej.
Taśma antypoślizgowa samoprzylepna na schody występują w wielu różnych kolorach dzięki czemu są widoczne na różnych powierzchniach.
UWAGA: Niezalecane jest używanie taśmy na zewnątrz na powierzchnie niejednolite, nierówne, chropowate lub fugowane (np. płytki). Taśma naturalnie się przyklei natomiast po opadach deszczowych lub śniegowych woda dostaje się poprzez fugi lub nierówności do kleju i taśma może się odkleić. Taśmę należy przyklejać na powierzchnie suche, czyste oraz odtłuszczone! Powierzchnia do której są klejone taśmy nie powinna być zimna!
Klej na taśmie nie jest wodoodporny, jeśli woda dostanie się do kleju, taśma się odklei!
Zaletytaśma antypoślizgowa na schody:
  • doskonałe zabezpieczenie antypoślizgowe
  • bardzo duża siła klejenia do różnorodnych powierzchni
  • wysoka odporność na starzenie oraz warunki atmosferyczne (UV, temperatura,wilgoć)
Jakoimporteriproducent taśmy antypoślizgowej na schody z własnym zapleczem maszynowym i produkcyjnym przykładamy olbrzymią wagę na jakość produktów.
PRZYPOMINAMY:
TAŚMY I KLEJEnależystosowaćnapowierzchnieczyste,sucheorazodtłuszczone!
W celu odtłuszczenia powierzchni klejenia polecamy użycie naszych chusteczek do odtłuszczania powierzchni .
Tagi - katalog słów kluczowych: Brak Edytuj Tagi
Kategorie
Dzienniki Budowy na Forum
Komentarze
