Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.931
    319
    Domyślnie styropian do podłogi pływającej...co to?
    Witam.
    Może mnie ktoś oświecić co to jest podłoga pływająca?
    Znalazłam taki styropian:
    http://www.termoorganika.com.pl/plik...PERACUSTIC.pdf
    Cena bardzo niska 122zł -na allegro ...ale piszą w karcie technicznej że on jest do podłóg pływających
    Pytanie: czy on się nadaje pod wylewki? nigdzie nie wyczytałam jaki ma symbol...wiem, że pod wylewki musi być EPS100
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
    Podłoga pływająca nie jest na stale związana z podłożem.
    Np. panele podłogowe ułożone na gąbce są podłoga pływającą, parkiet przyklejony do jastrychu nią nie jest. To tak ogólnie.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    May 2006
    15.931
    319
    czyli....skoro ten styropian jest pod podłogi pływające to nie nadaje się pod wylewki?
    szkoda....no, ale cena za piękna COBY MOGŁA BYĆ PRAWDZIWA
    Płyty SUPERAKUSTIC podłoga (TERMO-D) należy układać tak, aby ściśle do siebie przylegały. Przy
    ścianach i innych elementach pionowych (np. rury, ościeżnice drzwiowe) należy ułożyć pionowe pasy brzegowe
    ze styropianu, które powinny sięgać od podłoża (stropu) do górnej powierzchni posadzki.
    Zaleca się stosowanie
    pasów brzegowych ze styropianu o grubości, co najmniej 10 milimetrów.
    Czyli można zalewać.Tak przynajmniej z tego wynika
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    nie ma styro nie nadającego się na "podłogę pływającą"
    a wylewek innych niż " podłogi pływające" też ner uraczysz (przynajmniej dla kurników)
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    May 2006
    15.931
    319
    Cytat Napisał Barbossa
    chłopie... wybacz...o tej porze mój mózg już nie pracuje więc proszę - przełóż mi to po ludzkiemu
    May 2006
    15.931
    319
    ludzie....krótko: nadaje się albo się nie nadaje ten styropian pod wylewki na podłogi?
    Dec 2006
    11.187
    praktycznie KAŻDY się nadaje
    May 2006
    15.931
    319
    no dobrze...hm...mówisz każdy, ale
    np. styropian EPS70 się nie nadaje bo to jest styropian na elewacje
    na podłogi potrzeba EPS100 ....tyle że w opisie tego styropianu nie znlazłam tego sybmolu...dlatego się zastanawiam
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wbrat
    May 2004
    1.608
    88
    Jak na mój gust to nadaje się. Wylewki to rodzaj podłogi pływającej. Z opisu można wywnioskować, że styropian ten jest przeznaczony pod wylewki właśnie. Obrazowo podłoga pływająca to taka, która nie jest na sztywno związana ani z podłożem, ani ze ścianami. Wylewki od podłoża są rozdzielone styropianem, a od ścian dylatacjami. Czyli pracują one niezależnie od pozostałych elementów kontrukcyjnych - dlatego mówi się na nie pływające .
    Daggulka - u siebie mam taki styropian pod wylewkami w trzech pokojach. Ten mój nazywa się "głucha baba" . To jest miękki styropian, który ma tłumić odgłosy. Pod ciężarem wylewki "kompresuje się" o kilka milimetrów. Jeżeli będziesz miała zrobione uczciwe wylewki o grubości >=5 cm to nie powinno być żadnych kłopotów. http://www.gluchababa.pl/
    Jeżeli chodzi o tłumienie odgłosów "z piętra" to raczej działa. Myślałem, że będzie znacznie gorzej.
    Od 17.12.2007 na swoim
    May 2006
    15.931
    319
    wielkie dzięki, piejar....spokojna jestem
    biere i sie nie zastanawiam... różnica w cenie 60zeta na kubiku to jest jak dla mnie dużo ...na 10 kubikach mam 600w kieszeni
    a przy podłogówce zrobię tak jak pisałam:
    na spód 4cm superakustic , na to 4cm EPS100 (nie 5cm a 4cm żeby nie było różnic w progach między pokojami)
    a w pozostałych pokojach na dole dwie warstwy po 4cm superakustic a na poddaszu jedna warstwa 4cm superakustic
    i pasi
    Pamiętaj, że superacustic prawdopodobnie nieco Ci siądzie. Zobacz sobie w danych producenta.
    May 2006
    15.931
    319
    tak, wiem...podają 43mm/40mm ...różnica wynika właśnie z tego, że te 3mm osiądzie
    a powiedz mi jeszcze ... nie popękały Ci wylewki ? nie było kompletnie żadnych problemów?
    Podnoszę temat.Może tym razem daggulka się wypowie?
    Jak ten SUPERAKUSTIC sie sprawuje.Wylewki nie popękały?
    Cały czas rozważam ,czy mogę dać taki styropian na piętrze pod ogrzewanie podłogowe?
    CZy trzeba do wylewek stosować jakieś specjalne technologie?
    witam.pod ostatnia wylewke dawalem scyropian akustyczny na to maty zgzewalne 10x10 i warstwa betonu 5 cm.mialem obawy co do twardosci scyropianu /jest bardziej mieki niz do elewaci/,ale wszystko jest okej nic nie peka.
    DZięki za odpowiedź. Ciekawi mnie jednak co to te "maty zgrzewalne 10x10".
    Drugie pytanie - jak z akustycznością takiego stropu?- czy jest rzeczywiście lepsza?
    to stalowa siatka zbrojąca do posadzek, o oczku 10cm x 10cm (lub też 15x15), zgrzewana jest z prętów stalowych 2-3mm średnicy
    Ano tak -zapomłam . U mnie na dole były tylko włókna i plastyfikator - dlatego nie "zajarzyłam"
