Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie czy ocieplać komin ?
    mam dwa kominy jeden systemowy drugi z cegły w którym jest kanał spalinowy od pieca na eko-groszek oraz wentylacyjny, dekarz zaproponował aby ten z cegły ocieplić wełna obłozyć płyta osb i później stuktonitem ,czy trzebaocieplac taki komin oraz czy trzeba go tynkowac ,czy może wystarczy wymurowany komin nie tynkować i obłożyc stuktonitem.
    pokaż na cię stać , ale nie jeden raz...
    Guest
    Domyślnie Re: czy ocieplać komin ?
    Cytat Napisał Petronelli
    ... czy trzebaocieplac taki komin oraz czy trzeba go tynkowac ,czy może wystarczy wymurowany komin nie tynkować i obłożyc stuktonitem.
    dobrze jest zaizolowac taki komin /ocieplić/
    natomiast czy można komin nie tynkowac ? przepisy kominiarskie dopuszczaja do uzytkowania komin nieotynkowany - ale powinien on byc wyspoinowany ...
