Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie spór o miedzę
    witam serdecznie.
    zglosiłem się do urzędu miasta w sprawie wydania warunków zabudowy, gdyż chce rozbudować dom oraz postawić wolnostojący garaż na granicy działki. po obu stronach mam sąsiadów. Dodam jeszcze że jest to poniemiecki dom z długa historią a ja mieszkam tu od 4 lat. I mam problem z granicami działki, gdyż ogrodzenia jakie są w tej chwili nie zgadzają się z mapami które są na 100% pewne.
    Byłem z tym problemem u geodety, ale gość powiedział że nie podejmie się nałożenia ogrodzeń na mapę bo jeśli okaże się że sąsiedzi mi weszli w działkę to i tak sprawa znajdzie się w sądzie. Więc najlepiej od razu zażądac od sądu rozwiązania sporu o granice.
    Dodam że sąsiedzi twardo obstają że są w porządku i nie zgadzają się na jakiekolwiek zmiany. A z moich pobieżnych wyliczeń wynika że jestem co najmniej o 60 m. kw. w plecy, a jest to dużo bo działka ma 12m na 60m.
    Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda założenie takiej sprawy w sądzie, jakie są koszty i procedury. czy jest może gdzieś w necie wzór pozwu (wniosku) jaki powinienem zanieść do sądu?
    jak rozegrać tę sprawę aby wszystko było dobrze?
    pozdrawiam serdecznie
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sasha
    Nov 2006
    1.613
    46
    Załatw geodetę
    potem z mapami i geodetą i flaszką idz do sąsiadów i rozwiąż problem. Jak się nie zgodzą to wtedy dopiero walcz o swoje
    Nasz domek
    Postępy
    / MIESZKAMY /
    Cytat Napisał Sasha
    Załatw geodetę
    geodeta potwierdzi to co i tak wiem. Sąsiedzi nie uznają werdyktu geodety bo już z nimi rozmawiałem. flaszka tu nic nie zmieni, nawet gdyby ich ze 100 było. zresztą ja nie piję.
    tak więc idąc za namową geodety musi być sąd.
    czy ktoś ma doświadczenie w takiej sprawie? jak to ugryźć aby wszystko było oki?
    Nov 2006
    1.613
    46
    uważam że należy na początku wyczerpać drogę polubowną - potem uprzedzić o sądzie a dopiero później pakować się w koszty.
    Ale rób jak uważasz
    Nasz domek
    Postępy
    / MIESZKAMY /
