Strona 2 z 7
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 137
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar sys
    Aug 2006
    389
    20
    Cytat Napisał Zygul
    Witam, Kolejne pytanko: nie wiem dokładnie jak to powinno działać. Mam dwa schodowe. Włączam pierwszym - wyłączam drugim. Włączam drugim - wyłączam pierwszym Niby proste.
    Czy możliwa jest sytuacja, że jeśli zapomnę włączyć drugiego, to potem nie włączę pierwszego. Mam wrażenie że uzyskałem taki efetkt po podłaczeniu. I teraz nie wiem czy tak ma być, czy nie do końca dobrze podłączyłem. Sytuację utrudnia fakt, że mam już tynki, nie wiem jak wyglądało łaczenie w puszkach więc cieżko zweryfikować ze schematem. Po prostu w każdym gnieździe wystają trzy kolorowe kable. ( uprzedzam pytania o elektryka - przepadł )
    ...najprościej... neonówka, porozkręcać wyłączniki, znaleźć puszkę od wyłącznika do którego dochodzi FAZA czyli neonówka zapali się , żyłę(z reguły czarna lub brązowa) na której neonówka zaświeci podłączyć w oznaczone miejsce na wyłączniku - z reguły widnieje przy śrubce podłączeniowej litera "P", resztą czyli pozostałe dwie żyły przykręcić w pozostałe styki, podejść do kolejnego wyłącznika i odszukać żyłę na której świeci się neonówka, wrócić do poprzedniego wyłącznika i kliknąć nim, wrócić do drugiej puszki i odszukać kolejną żyłę na której zaświeci się neonówka... te dwie żyły które wskaazała neonówka podłączyć na styki nie oznaczone na wyłączniku literką"P"...żyłę na której wogóle nie zaświeciła się neonówka podłączyć pod zacisk z literką "P"... i powinno być dobrze
    ...ogólnie elektrykowi nie zajmuje to więcej niż 2 min acha! nie podłączaj żył pod napięciem! zawsze wyłączaj bezpiecznik!
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Sloneczko
    Feb 2005
    północ Krakowa
    6.732
    Cytat Napisał JoShi
    Krzyżowy wstawiasz tam gdzie te czarne przewody pomocnicze idą Wstawiasz tyle krzyżowych po drodze ile trzeba. Krzyżowy ma dwa wejścia od góry i dwa od dołu. Pomocnicze wchodzą od góry wychodzą od dołu i lecą dalej
    no, no...
    Feb 2005
    północ Krakowa
    6.732
    Sys, dzięki, Tobie też
    Cytat Napisał sys
    Dziękuję za wyjaśnienia. Może i troszkę łopatologicznie, ale na pewno zrozumiale . Pewnie w weekend dobiorę sie jeszcze raz...
    A ja dlatego lubię Legranda :-) bo jak kupisz włącznik schodowy to schemat podłączenia dwóch schodowych jest na opakowaniu, a jak kupisz krzyżowy to pełen schemat: 2 schodowe i krzyżowy w środku też jest namalowany :-)).
    Tak tylko sugeruję, że muszą być włączniki schodowe, na zwykłych się tego nie zrobi :-)) - chyba nikt tego wcześniej nie napisał. bo może zbyt oczywiste było.
    Pozdr
    Łukasz
    SPRZEDAM - 130 szt. cegły klinkierowej CRH Sahara
    mail: lukasz-s małpa o2 kropka pl
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar frykow
    Oct 2006
    1.692
    131
    Cytat Napisał lukasz-s
    Tak tylko sugeruję, że muszą być włączniki schodowe, na zwykłych się tego nie zrobi ) - chyba nikt tego wcześniej nie napisał. bo może zbyt oczywiste było
    Ale są łączniki "schodowe", które się tak wcale nie nazywają. Ot po prostu dwubiegunowe, dwustanowe albo jeszcze inaczej. Z reguły to tańsze, dostępne w marketach
    Cytat Napisał sys
    a tak też nie może być? hę?
    Może, ale podejżewam, że nik już nie ma starych wyłączników obrotowych albo pakieciaków. Tylko te wytrzymują. Nowe to do pierwszego załączenia. Tylko.
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    dzieki za wyjasnienia dlatego pisalem ze ja nie elektryk i czasem mi sie zdazy cos pod pradem podlaczas pozdrawiam
    w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
    Mam nadzieje, że to pytanie przejdzie bez złośliwych komentarzy
    ale jak powinno być poprawnie obsadzone gniazdko - bolcem uziemienia u góry czy u dołu?
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    mmmmmm ty nawt dobre pytanie
    sam nie wiem nigdy sie nad tym nie zastanawialem dlazcego bolec ma (CHYBA) byc na gorze
    co do twojego pytania wszedzie co widzialem to bolec jes na dole
    pytanie tylko dlaczego ? i teraz czekam i ja na odpowiedz na nie pozdrawiam
  11. #31
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    a bym zapomnial dlaczego na dole bolec
    bo zazwyczaj jest na dole ;)))))))))) chyba ze ktos stanie na glowie
  12. #32
    Cytat Napisał Zygul
    Mam nadzieje, że to pytanie przejdzie bez złośliwych komentarzy :oops:
    Bolec na górze, a faza z lewej strony.
  13. #33
    Feb 2005
    północ Krakowa
    6.732
    Cytat Napisał Zygul
    Pewnie tak, by napis za gniazdkami nie był do góry nogami
  14. #34
    sami elektrycy
    bolec od uziemienia ma jakas podstawe logiczna - wg mnie tak absurdalna jak wychodzenie z domu przez garaz i wyjazd czolgiem w obawie na grad meteorytow z kosmosu
    w kazdym razie umiejscowienie jego na gorze przy nie calkowicie wysunietej wtyczce chroni przed porazeniem pradem w razie gdyby jakis przedmiot spadl na polaczenie gniazdko-wtyczka
    moze niezbyt profesjonalnie to opisalem ale nie lubie slownictwa urzedowo-prawniczego
    swoja droga do autora tematu - ile dales(jesli wogole) elektrykowi za taka fuche?
    jaka sume uwazalbys za rozsadna za taka usluge?
  15. #35
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Co do bolca - weź do ręki kilka wtyczek, które mają wejście na bolca. Zobacz jak będą wyglądać włożone w gniazdko w momencie, gdy bolec będzie na górze a jak gdy na dole.
    Dość fajnie to wygląda w przypadku kabli do komputera. Jak dasz bolec na górze to wtedy wszystko ładnie wygląda.
  16. #36
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał Zygul
    Dokładnie tak.
    dlaczego? bo tak uzgodniono w Unii.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
  17. #37
    Oct 2006
    1.692
    131
    A swoją drogą jakie w europie rozwiązanie jest popularniejsze: z bolcem czy takie jak w gniazdach shuko(chyba tak to się nazywa?)?
  18. #38
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    to teraz musze przerobic dwa gniazdka u mnie w domu mam bolec na dole bo gniazdko przy samej ziemi i kabel komputerowy ni jak do podlaczenia pozdrawiam
  19. #39
    mam nowe pytanie z gatunku podstawowych... instalowałem dzis włączniki Legrand'a, okazało się że z tyłu nie posiadają tradycyjnych śrubeczek do przykręcania zarobionych kabli, czy to znaczy ze wystarczy jedynie wsunąć kable w w dziurki i juz?
  20. #40
    Cytat Napisał Zygul
    Dokładnie.
Strona 2 z 7
