Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Pompy ciepła - stanieją?
    Witam!
    Mam pytanie sondażowe, w szczególności do ludzi z branży. Pompy ciepła są drogie bo nowe. Nowa technologia, musi zdobyć rynek, a potem zadziała efekt skali - większa sprzedaż, koszt urządzenia spada. Jak daleko jesteśmy od takiej sytuacji w Polsce (na świecie)? Czy powinienem czekać z zakupem pompy ciepła do stycznia? Czy kupować teraz?
    Pozdrawiam,
    Marcin
    No matter. Try again. Fail again. Fail better.
    do stycznia raczej niewiele sie zmieni
    ani ceny nie stopnieja ze wzgledu na wieksza popularnosc ani nasza pozycja w swiecie nie ulegnie znaczacej zmianie ....
    Bajbi - ta technologia ma kilkadziesiąt lat, poprostu została zapomniana co do cen o na andrzeji wróżyć trzeba było
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Mushasi
    Jul 2005
    Błonie
    05-870
    80
    popyt reguluje ceny, a popyt jest duży ,wiec raczej nie liczył bym na obniżki.
    Usługi Hydrauliczno-Remontowe
    Zapraszam na stronkę
    www.mushasi.pl
    Cytat Napisał Mushasi
    a dokladniej popyt i podaz.
    Pierwszy raz o pompie ciepla przeczytałem na pocztaku lat 90-tych w Wiedzy i Zycie - wiec technologia wcale nie jest nowa. Cena pompy jest kalkulowana na zasadzie tak: musi byc troche drozsza od "kosztu komina plus koszt kotła plus koszt przyłacza gazu lub szopy na wegiel" - wszak pozniejszy koszt pozyskania energii bedzie nizszy.
    ZW
    ZW
    Cytat Napisał pluszku
    W wyliczeniu brakuje ryzyka że oszczędności na kosztach bieżących się nie spełnią
    Budując piec na węgiel/prąd/gaz z grubsza wiem ile będę płacił za ogrzewanie. Nie jest tak przy pompie ciepła, której sprawność zależy od nieznanych bliżej czynników.
    W przyszłości cena prądu i innych nośników wzrośnie, firmy opanują w/w czynniki, zaczną dawać gwarancję na sprawność i sens instalowania pompy stanie się oczywisty.
    Dlatego spodziewałbym się raczej że pompy nie stanieją.
    Może konkurencja wymusi, że nie podrożeją.
    A może kupić stare lodówki ze złomu,zamrażalnik zakopać pod oknem w ziemi a tą chłodnicę pomalować na biało i niech robi za kaloryfer.
    JEŚLI CHCESZ ABY BYŁO ZROBIONE DOBRZE,ZRÓB TO SAM.
