Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Chcę obok kuchni mieć komórkę /spiżarnię - małe pomieszczenie uzupełniające lodówkę, zastępujące piwnicę.
    Pytanie: co zrobić aby było w niej jak najchłodniej (klima odpada) jeżeli z trzech stron otaczają je pomieszczenia ogrzewane?
    Czy dawać styropian pod wylewkę?
    Jeśli już styropian to na ściany a pod wylewkę bym nie dawał
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    zuzka
    Nov 2001
    Kielce
    304
    Jak nie dasz pod wylewkę, a w innych pomieszczeniach dasz to będziesz miał nierówno?
    Czy tak może być?
    buber
    Feb 2002
    217
    zuzka może być będzie miał stopień na wejściu.
    wiesz on chce zrobić pomieszczenie w którym będzie temperatura niższa niż w obok. Trudno to zrobić. Nic w naturze nie jest za darmo.
    Piwnica ma niższą temperaturę bo niższą temperaturę ma ziemia.
    W jego przypadku trzeba by było zrobić chłodnię taką jak w knajpach.
    Zaizolować ściany termicznie i do środka wstawić wymiennik ciebła z kilmy. Ale czy to się opłaca.
    Podłogi bym właśnie nie izolował bo tam jest niższa temperatura
    Jak nie da styropianu, to w innych pomieszczeniach będą podchładzania! Chyba zbyt ryzykowne?
    A właściwie do czego Ci ta spiżarnia, czy chłodnia? Co tam będziesz trzymał?
    Dzieki za zainteresowanie. Spiżarnia ma słuzyć do trzymania ziemniaków, warzyw (na bieżąco), kilku kompotów czy innych słoików (swojskie wino). Nie chodzi o to, że ma to być chłodnia tylko aby zimą nie było upału. Ściany będa z betonu komórkowego a co do różnicy poziomów to sądzę , że można to bez problemu "nadlać" betonem. Co o tym sądzicie?
    PS.
    W obecnym mieszkaniu mam spiżarnię i jest to bardzo wygodne "urządzenie", ale tam jest zimno we wszytkich pomieszczeniach, więc nie ma problemu
    Ja myślę Tomek, że to dobry pomysł. Mam ten sam problem, ale odwrotnie - moja spiżarka jest w naroży budynku półn-zach i obawiam się, że latem będzie w niej za ciepło - chyba też nie będę dawać styropiany a w zamian wyleję więcej betonu.
    pozdrowienia
    Agnicha
    buber
    Feb 2002
    217
    beton jest zawsze droższy od piasku.
    Podsypać piaskiem a potem lać beton
    za póżno - wylewka na gruncie już jest.
    buber
    Feb 2002
    217
    a co to szkodzi na beton jeszcze raz piasek i potem znowu beton
    Mam dla was pomysł - oceńcie sami.
    Na istniejącej płycie betonowej rozłożyć przewody wentylacyjne w formie węża. Wyloty przewodów wentylacyjnych wyprowadzić na zewnątrz budynku. Przewody zalać betonem do wyrównania z poziomem posadzki w innych pomieszczeniach (na tak niewielkiej powierzchni cena betonu nie ma znaczenia). Na jeden z końców przewodu zainstalować kratkę, na drugi kratkę z wentylatorem.
    Zimą spiżarki schładzać nie trzeba, ale latem sterownik włączy wentylator w czasie, gdy na dworze jest najchłodniej - 2 nad ranem do 7 rano, i wychłodzi masę betonu.
    buber
    Feb 2002
    217
    wiesz ciekawe, czy jednak latem w nocy temperatura spada tak nisko że wychłodzi to podłogę.
    No to przeprowadzić wlot rury pod ziemią na długości 4m. Na głębokości 2 jest ok. 12C w lato.
    buber
    Feb 2002
    217
    to się zgadza to jest rozwiązanie a najlepiej wentylacja przez rurę która jest ułożona pod ziemią i to nie 4 metry ale więcej.
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: buber dnia 2002-03-19 17:12 ]</font>
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.524
    No i powoli dochodzimy do pompy ciepła (albo zimna ) własnej konstrukcji.
    buber
    Feb 2002
    217
    która z tego co pamiętam była opisana w którymś muratorze.
