Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie garaż 2-stanowiskowy - jaka brama
    mam zamiar mieć garaż 2-stanowiskowy, ale w związku znim mam dylemat:
    1 brama 5 m czy 2 bramy po 2,5 m ze słupkiem po środku. Jedno i drugie ma swoje zalety i wady. jak radzicie?
    mam pomysł na dom... w końcu już na niego czas
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Paweł Czernecki
    Jan 2007
    410
    40
    2*2.5 + słupek wymagają szerszego garażu niż jedna 5m.
    otwieranie 5m bramy wiąże się z odsłanianiem całego wnętrza i dość skuteczną wymianą powietrza co zauważalne jest w zimie.
    2 bramy = 2 napędy ( chyba )
    Jeszcze dochodzi kwestia wyglądu ale to każdy po swojemu ...
    Ja postawiłem na 5m Hoermana.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rafal9
    Oct 2004
    2.030
    44
    Mam 4.3m ale przy 5 m wybrałbym zdecydowanie dwie bramy.
    możesz rozwinąć? W czym denerwuję Cię obecne rozwiązanie?
    my plebs mamy tylko płacić PIT,CIT,ZUS,US,VAT,opłaty,koncesje,akcyzy,podatki ,zezwolenia,legalizacje,homologacje,licencje,prowi zje i wszyskie inne myta co krok, w sumie oddajemy 86%!! zarobku, w zamian co? super kolej, super drogi, super szpitale, super prawo itd itd
    ok ale co pomogłyby 2 bramy przy 5 m zamiast jednej?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Mymyk_KSK
    Mar 2007
    2.363
    79
    jedna brama + łatwiej wjechać i "manewrować",
    +/- wymiana powietrza (wywiewa ciepło ale i spaliny)
    estetyka - bardziej pasuje do nowoczesnej architektury
    dwie bramy trzeba "celować w otwór"
    bardziej pasują do architektury klasycznej
    brama 5m ma też tę zaletę nad 2 bramami po 2,5 m że nie ma kłopotu przy zmianie auta na HUMMERA
    ale 2 mniejsze są tańsze niż jedna duża
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał vip42
    w 5 m żona łatwiej się mieści... samochodem oczywiście...
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Ja tez mam brame garaz.(swiatlo)szer.4,80 m i nie wiem jaki wariant bylby lepszy w wypadku tak szerokiej bremy.Uchylna,segmentowa,roletowa?
    Rowniez naped wydaje sie konieczny,w przeciwnym razie trzeba miec sporo sily zeby ruszyc takie"malenstwo".Tak mi sie przynajmniej wydaje.Moze ktos podzielilby sie swoimi doswiadczeniami?
    Jan 2007
    410
    40
    Cytat Napisał coci
    U mnie 5m otwiera się ręcznie bez problemów. Nie trzeba jakiegoś siłacza. Na górze przy listwie prowadzącej jest taki zielony guziczek do zwalniania blokady i tuż przy nim sznurek. Wystarczy wcisnąć guzik i ciągnąć za sznurek i brama się unosi.
    Ale problem jest gdy ten sznurek i guzik znajdują się na wysokości 230-240. wtedy trzeba podejść do bramy złapać za uchwyt i hoooop do góry.
    Masa bramy jest równoważona przez sprężyny które w przypadku szerszej bramy są mocniejsze.
