Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 45
    Domyślnie Podkładki pod zbrojenie stropu
    Proszę o podpowiedź, czy 2 cm podkładki plastikowe pod zbrojenie stropu monolitycznego są ok? Chodzi oczywiście o ich wysokość-jaka jest prawidłowa.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Domyślnie Re: Podkładki pod zbrojenie stropu
    Cytat Napisał skorpio
    W projekcie jest napisane jaka otulina. Generalnie to w tym przypadku 15 mm ale 20 mm jest ok.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Dzięki za odpowiedź, zauważyłem Geno, że na Ciebie zawsze mogę liczyć.
    Ja zastosowałem pocięte na 10cm kawałki pręta zbrojeniowego, o kupowaniu podkładek nawet nie pomyślałem.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał sylvo
    Fundując sobie ognisko korozji.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.931
    319
    u sąsiada plastikowe podkładki dystansowe popękały
    przerażona tą perspektywą powiedziałam chopokom, żeby robili jak zwykle .... porobili kliny z drewienek i było ok
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał daggulka
    Drewno:
    a) pęcznieje pod wpływem wilgoci rozsadzając beton,stara metoda rozłupywania kamienia
    b) ulega korozji biologicznej co w konsekwencji prowadzi do korozji zbrojenia
    May 2006
    15.931
    319
    hm ... no to pozamiatane
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Nado wyłupac teraz i obrzucić zaprawą. Choć jak to strop to jest generalnie suchy i takiego ryzyka duzego nie ma. W ławie to niespecjalnie dobry pomysł.
    Pozamiatasz po wywierceniu tych drewienek z sufitu.
    May 2006
    15.931
    319
    zresztą nawet gdybym chciała to ich nie widać... to niby jak mam je znaleźć? cały sufit powiercić?
    .... nawet nie zamierzam tego robić ... co ma być to będzie
    moi górale budują od ...nastu lat i z tego co wiem to żaden sufit się nie zawalił.... to pewnie i mój się nie zawali
    tez kupiłem plastikowe ale to fakt popękały.
    Jak zaczeli jeszcze chodzić po nich (zbrojeniach) i ja też (dobrze że
    jeszcze przed wylewaniem bo wtedy są dodatkowe dociski) to
    porobiły się placki a niektóre powyłaziły.
    No i pozdejmowałem i zebrałem grudy z mocnej zaprawy i resztek betonu
    walających się obok betoniarki i to powsadzałem gęsto pod zbrojenie.
    I dobrze wyszło.
    M. Lenart
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Lenart
    I dobrze wyszło.
    Plastiki np. te okrągłe są dobre do słupów, ścian. Natomiast na płyty są lepsze podkładki betonowe wzmacniane włóknem, zwykle o trójkątnym przekroju, docina się na wymiar - z reguły są metrowe.
    Cytat Napisał Geno
    Drewno:
    Laboratorium z tego nie zrobi
    pozdr
    Widziałem jeszcze zastosowanie do tego małych kawałków płytek ceramicznych.
    Co do moich kawałków pręta to ani jednego nie widziałem po zalaniu, nic nie prześwitywało po zdjęciu szalunku.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał sylvo
    .... i ? Ile tam jest teraz otuliny. 3mm ? Choć jak pisałem w stropie, suchym środowisku minie jeszcze parę lat zanim zacznie rdzewieć.
    ila66
    Apr 2007
    15.477
    to prawda , ze z tej korozji mogą wytworzyc sie kwasy niszczace beton ?
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał ila66
    Stal korodując pęcznieje nawet 3 krotnie rozsadzając otulinę. Kwasy to się żadne nie wytwarzają. Za to jest taki prcoes jak karbonizacja na którą wpływ ma co2 a powoduje utratę właściwości ochronnych betonu względem stali.
    Strop jest jeszcze zatynkowany. Z tym korodowaniem zbrojenia to chyba przesadzacie, spotkał się ktoś z was z taką sytuacją że rdzę widać na stropie?
Strona 1 z 3
