Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Lakierowanie cyklinowanej podłogi (z desek).
    Witam.
    Czym najlepiej malować taką wycyklinowaną podłogę - wałkiem czy pędzlem?
    pozdr
    Mój parkieciarz malował pędzlem, takim płaskim ok.8-10 cm szerokim.
    witam
    sa jeszcze blachy. Pierwsze dwa razy wlasnie nia, a potem 2x walkiem, wyszlo niezle. A blacha po to aby "ściąć włos" na deskach
    Pozdrowienia
    Andzia_02
    Bo cyklinowała mi firma (1 x capon, 2 x lakier domalux clasic), ale chcę sobie jeszcze jedną warstwę dać. Oni to robili wałkiem i nie wiem czy też wałkiem polakierować czy dokładniej bedzie pędzlem?
    Oni perwszą warstę lakieru matowili i czy ja przed tą swoją mam też matowić? Jak tak to papier 200? Czy po matowieniu odkurzać czy tylko przetrzeć czymś?
    pozdr
    bardzo dobrze ze chcesz jeszcze jedna warstwe,2 procz caponu to stanowczo za malo,kladzie sie 3-4.
    zmatowac trzeba kazda warstwe! jesli malujesz polmatem to gradacja 200 powinna byc ok,jesli polysk to radze zastosowac jeszcze drobniejsza,potem odkurzyc i dopiero przetrzec
    ja jestem zwolennikiem pedzla jesli chodzi o wszelakie malowanie drewna,a pomalowalem go tysiace metrow,napewno dotrze tam gdzie walek napewno nie,a lakier na 3 powloce pieknie sie sam rozprowadzi i zadne smugi nie maja prawa sie pokazac jesli oczywiscie bedziesz lakier nakladal w odpowiedni sposob
    pozdrawiam!!!
    Nie dyskutuj z glupkiem bo pierw sprowadzi Cie do swojego poziomu,a potem wygra doswiadczeniem...
