Strona 2 z 28
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 550
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar lbryndal
    Jan 2007
    2.258
    362
    W życiu piękne są tylko chwile.
    Dziennik
    Komentarze
    Jan 2007
    2.258
    362
    Dziennik
    Komentarze
    Jan 2007
    2.258
    362
    uf jeszcze jeden
    http://www.stefaniak.pl/skot.html
    szkoda że sam się tylko udzielam dla siebie
    fajnie by było jakby ktoś zamieścił swoją opinię
    Dziennik
    Komentarze
    Słuchajcie:
    Czy w takim kotle można palić zwykłym groszkiem? Byłobo to taniej niż ekogroszkiem.
    Pozdrawiam,
    MZ.
    chyba można tyle że jest ograniczenie co do max ziarnistości bodajże do 40mm (przy slimakach do 25mm)
    bo czymże różni się ekogroszek od groszku? poza (teoretycznie ) rozmiarem granulacji no i workowaniem ...
    ps. lbryndal, kibicuje Ci od pczątku tego wątku, i już powątpiewam czy są na forum jacyś użytkownicy tłokowcow którzy śmiałośc znaleźć ptrafią na ujawnienie się...
    Są. Podałem swoją opinię trochę wyżej.
    mea kulpa
    zagubił mi się gdzieś twój post przy przeglądaniu strony po raz któryś tam z rzędu
    co nie zmienia faktu że w tak duzym gronie forumowiczów rakuje chyba użytkowników tłokowców, bo nikt nie chce dyskusji pociągnąć, nad czym ubolewam gdyż temat trochę mnie interesuje
    Jan 2007
    2.258
    362
    Cytat Napisał SAVAGE7
    http://64.233.183.104/search?q=cache:i-KDZ6wSLtAJ:baza.budujemydom.pl/pl/produkty/instalacje/instalacje_grzewcze/feliks_spyra_zaklad_kotlarsko/charakterystyka.html+retorta+p%C5%82aska&hl=pl&ct= clnk&cd=2&gl=pl
    http://kotly.slawkow.pl/strona.php?grupa=10
    oj nie przedstawiłem tego kotła który podesłałeś
    pierwszy link nie działa ale drugi jak najbardziej
    Paliwo:
    węglowe paliwa ekologiczne suche o kaloryczności min. 23000kJ/kg, spiekalność poniżej 10RI o uziarnieniu od 5 do 31,5mm
    no widzę że ma bardzo ciekawe wymiary jest dość mały jak na kocioł z podajnikiem tłokowym no chociaż ciut za głęboki no ale cóż zrobić
    SAVAGE7 masz może ten kocioł ? albo inny z podajnikiem szufladowym-tłokowym ?
    Dziennik
    Komentarze
    Jan 2007
    2.258
    362
    Cytat Napisał edde
    dzięki za kibicowanie
    Stalmarka napewno ma kilka osób na forum ale jak widać nikt nie dzieli się informacjami albo nie zagląda w ten dział
    a co do rozmiaru to właśnie jakoś tak jest że do 40mm przechodzi u tłokowców i można oprócz miału palić groszkiem czy też nawet czymś większym
    coraz częściej zastanawiam się nad paleniem w takim piecu groszkiem bo ponoć miał kopci strasznie i są problemy z sadzą, albo nad jakimś piecem z podajnikiem ślimakowym i możliwością palenia w nim zarówno gorszkiem jak i zbożami.
    Dziennik
    Komentarze
    Jan 2007
    2.258
    362
    Cytat Napisał cemik1
    nie widzę opinii czy ukryła sięmoże gdzieś ?
    napisz jeszcze raz bo jestem ciekaw jaki masz kocioł i jak się sprawuje
    Dziennik
    Komentarze
  11. #31
    Jan 2007
    2.258
    362
    i kolejny
    http://www.sas.busko.pl
    23kW
    152x50,5x146,5
    Dziennik
    Komentarze
  12. #32
    Jan 2007
    2.258
    362
    i jeszcze jeden
    http://www.kotlobud.com.pl/index.php
    54x130x166
    Dziennik
    Komentarze
  13. #33
    Jan 2007
    2.258
    362
    i jeszcze jeden
    http://www.protech-wkg.pl/old/oferta_karo-pl.html
    coś jakby podobny do Taurusa przedstawianego wyżej kilka postów
    45x118x132 dla 23kW
    dość dobre wymiary ma
    Dziennik
    Komentarze
  14. #34
    grzegorz10
    Oct 2005
    Łomianki
    05-092
    357
    Uwaga przestrzegam przed zakupem tego kotła.
    W posiadaniu tego jest moja mama. Pierwszy minus to bardzo wysoko usytuowany kosz na miał.Kolejny to trzeba bardzo uważać w tym przypadku na granulację miału. Za duża granulacja może spowodować zapalenie się miału w podajniku co kilkakrotnie w tym sezonie stało się u mojej mamy.Całe szczęście że była czujna nie doszło do tragedii. Producent ani montarzysta po rozmowie tel. nie chcieli w żaden sposób pomóc tylko kazali zakupić miał o większej granulacji a nie uważam aby granulacja miału z ubiegłego roku znacząco się zmieniła.PRZESTRZEGAM.
    Mój domek
    01-12-07 WRESZCIE na swoim
  15. #35
    Jan 2007
    2.258
    362
    grzegorz10 dziekuję za opinię o to własnie chodzi żeby ludzie się wypowiadali i pokazali dobre albo i złe strony różnych kotłów miałowych
    Dziennik
    Komentarze
  16. #36
    Jan 2007
    2.258
    362
    kolejny
    http://www.kotly-janczak.pl/index.php?cid=view&sid=4
    90x100x134 - wymiary całkie mcałkiem fajne
    Kocioł typu KWM-SGT, jest nowoczesnym kotłem na paliwa stałe sterowanym elektronicznie z automatycznym podajnikiem paliwa umożliwiającym nieprzerwaną prace kotła przez cały okres grzewczy. Kocioł należy do nowej generacji kotłów opalanych paliwami stałymi i umożliwia spalanie gorszych gatunków miału węgla kamiennego jak również węgla typu groszek o granulacji do 25mm.
    Dziennik
    Komentarze
  17. #37
    Jan 2007
    2.258
    362
    a tu mozna znaleźć opinie użytkowników STALMARKA
    http://www.roczyny.pl/?itemid=155
    Dziennik
    Komentarze
  18. #38
    Alski
    Feb 2005
    103
    Od 15 listopada zużyłem 1500 kg miału . Dom ok 150 m . Ściana jednowarstwowa z Leyera Max .Temperatura w domu 23 stopnie. Mam Stalmarka 25 kW.
  19. #39
    Jan 2007
    2.258
    362
    Cytat Napisał Alski
    a jak wrażenia bo czytałem że kopci że sadzy dużo prawda to czy raczej parametrami można to załatwić ?
    ściany bez ocieplenia ? to nawet nie tak dużo spalił
    a może jakieś zdjecia kotłowni i pieca jak wyglada ?
    Dziennik
    Komentarze
  20. #40
    Domyślnie mam stalmark 25kw
    jestem zniego zadowolny spala mi 5-6 ton rocznie przy czym chodzi cały rok
    bardzo dużo pali groszku wiec po próbach zrezygnowałem miał wychodzi najlepiej ekonomicznie
Strona 2 z 28
