Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Poziomy wylot spalin.
    Wybralem sobie kocioł kondensacyjny MCR 24 firmy DeDietrich.
    Jest on w dobraj dla mnie cenie i nie moge znalesc nic bardziej interesujacego.
    Musze jednak kupic kocioł do 21 kW gdyz chce wyprowadzic spaliny przez boczna sciane a ten parametr jest okreslony prawnie w przepisach.
    Chcialem przebic sie z piwnicy przewodem koncentrycznym (powietrzno spalinowym ) przez sciane na której wisi kocioł a nastepnie dac kolanko do góry na wymaganą wysokość (chyba 2,5 metra od podłoża). 0,5 metra od okien mam spokojnie zachowana jednak trzyma mnie ta moc kotla która zgodnie z przepisami nie moze byc wieksza niz 21kW. czy jest jakis sposób zeby to obejść??
    Czy jezeli pociagne przewód wyżej i przebije sie przez okap dachu i wypuszcze spaliny ponad dach to nikt sie nie doczepi (kominiarz). Dach mam bardzo stromy i to mnie zastanawia czy spaliny musze wyprowadzic powyzej dachu( np okapu) czy powyzej kalenicy??
    Nie moge za bardzo dać przewodu wewnatrz budynku.
    Puszka
    jeśli dasz ponad dach, nie będzie problemu
    To_masz
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    są takie przepisy?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Domyślnie Re: Poziomy wylot spalin.
    Co do mocy kotła 21kW - mi powiedziano kiedyś, że jest możliwość,
    aby instalator ograniczył moc kotła do tej wartości - ustawieniami serwisowymi.
    Piszę to jednak jedynie jako podpowiedź, a nie pewną informację.
    Trzeba to sprawdzić u instalatora czy dostawcy.
    Paweł
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Raczej źle podpowiadasz... Rozporządzenie mówi o "nominalnej mocy kotła"!
    § 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
    1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
    2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
    2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
    3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
    4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.
    czy to wogóle jest sprawdzane przy odbiorze??
    Kto to odbiera?? kominiarz??
    Cieżko teraz kupić kocioł ponizej 21 kW.
    Wiekszosc jest okolo 24 kW.
