Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Opaska drenarska
    Czy jest sens robienia opaski drenarskiej wokół budynku niepodpiwniczonego? Grunt gliniasty, poziom wód gruntowych poniżej posadowienia ławy fundamentowej, teren zmeliorowany, tj. przez działkę biegną 2 nitki liniowego odwodnienia ceramicznego na głębokości ok. 1 m, w tym jedna nitka przerwana pracami budowlanymi (biegła akurat środkiem bydunku). Po opadach atmosferycznych ziemia pozbawiona humusu słabo wchłania wodę. Pomysł jest taki, aby połączyć przerwaną nitkę odwodnienia z drugą, sprawną nitką, unikając jednocześnie omijania bydunku i łączenia przerwanej nitki. Po zakończeniu prac budowlanych planowane jest podniesienie poziomu gruntu do poziomu sąsiedniej działki poprzez nawiezienie humusu. Ściany fundamentu zaizolowane z obu stron przeciwwilgociowo, w środku zasypane zagęszczonym piaskiem, z zewnątrz obłożone izolacją termiczną w postaci 10 cm styroduru oraz folią kubełkową. Robić dodatkowo drenaż opaskowy aby odciąnąć wilgoć od budynku czy byłoby to przesadą? Dodam, że ułożenie opaski załatwiłoby jednocześnie problem łączenia przerwanej nitki odwodnienia liniowego (woda ściągana przez przerwane odwodnienie byłaby wchłaniana przez opaskę i odprowadzana do własnej studzienki chłonnej).
    W glinie zasadniczo nie robi sie drenazu bo jest to grunt nieprzepuszczalny
    Ja u siebie jednak zrobie
    Moze niech tu wypowie sie jeszcze jakis fachowiec
    Spokojnie Dopiero się uczę
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    generalnie - olałbym robienie denażu
    kwestia naprawy przerwanej nitki
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
