Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar selimm
    Jun 2005
    6.212
    Domyślnie Nastawy pieca Fakora 25kw
    Od jakiegoś czasu- coś się pokićkało (awaria prądu)
    i piec nie-spala mi dobrze węgla
    -zamiast popiołu, mam niedopalony węgiel ewent.spieki jakieś
    czas pracy podajnika 20 sek.
    czas przerwy podajnika 02.40
    pompa CO i CWU -50c
    histereza CWU 05 C
    histereza 02 C
    szybkosc nadmuchu 06
    przerwa przepalania 00-05
    tyle wyczytałem z sterownika ...instrukcje z nastawami instalatora
    gdzieś przesiałem
    pewnie się znajdzie - jak nie będzie potrzebna
    Taki stary jestem
    a nic kurw@ nie zmądrzałem -
    witam selimm
    fakore ma ale jeszcze nie pale , przymierzam sie w najbliszym czasie do montażu kotłowni.
    Jaką masz instalacje ? piszesz że już grzejesz ,jak sie spisuje?co byś zmienił?
    masz wszystko w miedzi, bo ja sam nie wiem jak zrobić , do rozdzielaczy na pewno w miedzi a dalej myślę nad wielowarst., tylko zagotowania wody sie trochę obawiam .
    Dorodz co kolego
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.931
    319
    Też mam Fakorę i też jeszcze nie grzeję, ale instalację mam przygotowaną...wiosną tylko rozprowadzenie podłogówki i podłączanie
    Rury przy piecu mam w miedzi , pozostałe czyli podłogówka i rury od kaloryferów mam w pex'ie ..moi instalatorzy robią to w ten sposób od kilkunastu lat i nie było żadnych problemów.
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
    Jun 2005
    6.212
    Kris , mam tak samo zrobione jak Daga pisze
    co bym zmienił ?
    chyba nic ...kocioł dobry
    -minus to taki , że dziada czyscić często trzeba
    cały wieczór zmarnowałem w kotłowni
    -chyba... mi sie udało to doprowadzić do ładu
    do temperatury 62 dochodził dobre 20 min....
    po czym -szybko zaczeła spadać temp.
    i tak w koło
    jutro czyszczenie pieca (jak mnie wirus znowu nie połozy)
    i pobawie sie z nastawami
    ps. ktoś mi gadał , zeby pompki na odwrocie zakładać
    -ponoć tak jest lepiej ...u mnie odwrotnie jest
    Taki stary jestem
    Masz pex w swojej instalacji?
    z tym czyszczeniem to spoko , wkoncu trzeba co robic ,jak już nietrza przikłodać
    z ta pompką to masz racje , ale przy instalacji bardziej rozbudowanej (tzn.bojler z pompką, podłogówka z pompką i reszta z pompką) to raczej niemożliwe by pompka była na powrocie.
    May 2006
    15.931
    319
    Selimm...jak to jest z tym zaworem mieszającym? nie potrafię znaleźć w papierach, a coś słyszałam że trzeba zamontować pod groźbą utraty gwarancji . I jeśli tak to trójdrożny czy czterodrożny?
    I pytanko numer dwa... czy przy rozruchu musi być ktoś z serwisu?
    w papierach mam ,że zawór cztero lub trojdrożny jest wymagany pod groźbą utraty gwarancji. Z tym rozruchem to jest tak,według mojego sprzedawcy kotła,
    na gwarancji musi być pieczątka instalatora który to podłączał i tyle .
    May 2006
    15.931
    319
    acha, dzięki.... poczytam jesze raz papiery bo widać nie dość dokładnie to zrobiłam .
    Domyślnie fakora
    Witajcie,
    czytałam wiele postów na temat fakory, ale powiedzcie tak już reasumując, i użytkując jakiś czas ten piec, warto go kupić czy nie??
    Chciałam wybrać elektrometa lub buderusa i niedawno 3 kocioł fakore. Cenowo też są różnice, a fakora jest żeliwna.
    poradźcie proszę
