Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie cisnienie wody na kotle
    witam ..mam taki problem .moze ktos juz sie spotkal moze wie jak go usunac mam piec ferroli domiproject24 i niby wszystko jest w porzadku piec grzeje ...dostarcza ciepla wode "na zawolanie" ale zauwazylem ze zbyt wzrasta cisnienie na manometrze ..wyglada to tak ze poki jest nastawiona temperatura i piec grzeja cisnienie utrzymuje sie w granicach 1,5 bara ..w momencie wylaczenia ogrzewania cisnienie skacze na 2,5 bara ..czyli wprost przeciwko logice ..podgrzana woda ma wyzsze cisnienie wiec i manometr powinien wskazywac wiecej .a tutaj dzieje sie cos na... odwrot instalacja jest na skrecane aluplexy i boje sie ze kiedys (oby nie) moze nie wytrzymac
    czy ktos moze spotkal sie z takim problemem a moze wie jak rozwiazac go
    tylko prosze nie komentujcie czy zakup byl trafny czy nie ...lub ze ta firma jest niegodna zaufania i jej produkty sa "malo jadalne" ..szukam pomocy ..i mam nadzieje ze ktos z was forumowicze pomoze ...
    pozdr
    nie znam sie na wszystkim wiec pytam
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Jan 2006
    Szczecin
    71-087
    1.237
    Domyślnie Re: cisnienie wody na kotle
    Cytat Napisał ssaka
    pozdr
    Witam czy piec jest na gwarancji jeżeli tak to interweniuj w serwisie jeżeli po gwarancji to proponowałbym również serwis ale w tym wypadku musiałaś by się liczyć z kosztami ewentualnej naprawy
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań
    --Tu była reklama----
    Trzeba sprawdzić sprawność i ciśnienie w przeponowym naczyniu wzbiorczym zarówno w piecu jak i instalacji. Zbyt duże skoki ciśnienia mogą być spowodowane również, ale to rzadkość awarią wymiennika (nagrzewnicy). Następuje mieszanie się wody co z cwu. Ale w tym wypadku ciśnienie by narastało aż do ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa ok 3 atm.
    pzdr.
    Cytat Napisał ssaka
    pozdr
    Proponuje odpowietrzyć instalację i wyregulować moc pompki, sprawdzić naczynko.
    hydraulik.net.pl
