Pokaż wyniki od 1 do 20 z 40
    Domyślnie Szron na elewacji
    Zauważyłem ostatnio, że na jednej ze ścian zewnętrznych (konkretnie na elewacji od północnej strony) pojawił się szron. Na pozostałych takie coś nie występuje. Jesienią budynek został docieplony styropianem na to siatka + klej a po przeschnięciu ściany zostały zagruntowane. Na połozenie tynku cienkowarstwowego czekam do wiosny. Dom nie jest jeszcze zamieszkały - trwają prace wykończeniowe. W zimowym okresie dogrzewam pomieszczenia (kilkanaście stopni na plusie)
    Czy w pewnych warunkach można uznać, że takie oszronienie to normalne zjawisko? "Felerna" ściana ma taki układ względem stron śwata, że w tym okresie pozostaje praktycznie w cieniu przez cały dzień.
    nawet najgorszy dzień na rybach jest lepszy od najlepszego dnia w pracy...
    adwalk
    Apr 2003
    341
    100
    szron na scianie zewnętrznej jest normą.
    Twój głos mnie trochę uspokaja (podejrzewałem nawet jakąś fuszerkę budowlańców), ale proszę Was o więcej opinni/sugestii...
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    może nie normą, ale się zdarza, co w tym takiego niepokojącego?
    że "zniszczy" wyprawę klejową?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Last Rico
    Jan 2006
    2.036
    Przeczytałem "Srom na elewacji" i trochę mnie taka możliwość zadziwiła (...?)
    ...chyba za wcześnie zaatakowałem kompa...
    Szron na północy się zdarza, nie ma powodu do niepokoju.
    beton wiąże ludzi...
    Domyślnie Re: Szron na elewacji
    Cytat Napisał pike22
    To bardzo dobrze Znaczy że dom jest dobrze ocieplony (zaizolowany).
    Świetna okazja by wyszukać wszystkie mostki cieplne .
    pozdrowienia
    Normalne i nic się nie dzieje. Z klejem też nic złego nie powinno się stać, bo jak piszesz jest on zagruntowany (bez tego też nic mu nie będzie). Gruntowanie powinno być dwukrotne, no ale zapewne zrobiłeś to jednorazowo.....
    Rozumując taj jak niektórzy powyżej, to szron na gotowej wyprawie w postaci tynku np. silikatowego, powinien go uszkodzić
    Sp5es
    Mar 2005
    3.540
    Szron ma prawo wystąpić. I najszybciej włąsnie na stronie północnej.
    Ściany ocieplone dodatkowo są najbardziej podatne na przechłodzenie (zewnętrzna wyprawa tynkarska ma niższą temperaturę niż powietrze).
    Wziąć tylko dobrą wyprawę, bo inaczej grozi to grzybem/algami na elewacji
    Cytat Napisał Sp5es
    Pisząc "dobrą" masz na myśli rodzaj tynku (miał być akrylowy) czy sprawdzoną markę (uznany producent)?
    Sp5es
    Mar 2005
    3.540
    Dobry - należy rozumieć - dobre parametry techniczne.
    Niska porowatość, niska nasiąkliwość, przyzwoitej klasy spoiwo, nie degradowalne, zawierające biocydy - zapobiegające porastaniu algami.
    Rozumie się tynki innej klasy niż "polimerowe" , czy typu Kreisel , Bolix, Baumit . Odsi itp - gdyż te właśnie , to "wiodąca siłą narodu" w porastaniu algami.
    Przy kondensacji/szronie - szczególnie narażone.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar sylvia1
    Oct 2004
    5.914
    215
    no dobrze a jeśli szron na ścianie północnej jest ale po dokładnym przyjrzeniu widać na nim miejsca łączenia płyt? to jak poprawić te mostki? (tynk to silikonowy Kabe)
    Sp5es
    Mar 2005
    3.540
    Na poprawki - nieco już późno...
    Nie można na razie do końca wywnioskować - co jest przyczyną.
    Najprawdopodobniej - szpara między płytami, wypełniona w zaprawą ale to spekulacja.
    Prawidłowo - otworzyć, usunąć zaprawę, wypianować.
    Nie mam jasności, czy ścian już otynkowana czy nie? (jedynie zazbrojona ?)
    Można zwiększyć grubość warstwy zbrojącej - będzie mniej źle.+ tynk+ farba
    Pomalowanie (tynku) farbą silikonową, (jeśłi już jest otynkowane) może istotnie poprawić efekt, ale musi zostać całkowicie redukowany
    Oct 2004
    5.914
    215
    Cytat Napisał Sp5es
    płyty nie były łączone na piankę ponieważ były ryflowane, w miejscach gdzie się nachodzą widać siateczkę (tzn brak szronu) ale tylko i wyłącznie na szronie na ścianie północnej. Dom jest otynkowany tynkiem silikonowym. Ekipie kładącej styropian podziękowałam jak zobaczyłam 1/4 pracy dokańczała inna ekipa.
    Mam się bać ? Czy sprawę olać i przejść nad nia do porządku dziennego?
    Cytat Napisał Last Rico
    To i tak dobrze...w zasadzie mogłeś przeczytać jeszcze:
    "Sram na elewacje" Hahahahaha
    Tak powstaje plotka.
    Cytat Napisał Sp5es
    Ten akrylowy, o którym wspomniałem produkowany jest (niestety?) na bazie dyspersji akrylowo-polimerowej i kruszywa dolomitowego.
    Mam jeszcze do wyboru tynk silikatowy o którym producent tak pisze:
    "...produkowany na bazie czystej dyspersji akrylowej i bazie potasowego szkła wodnego oraz z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy, środków chemicznych i dodatkiem hydrofobizującym o grubości od 1,5 mm do 2,5 mm, oraz domieszkami modyfikującymi i pigmentami..."
    Czy ten drugi bedzie lepszy w zaistniałej sytuacji?
    U nas tez jest szron od strony północnej zauwazyłam. A mostki to kołki od ocieplenia. Ależ sie ubawiłam jak to zobaczyłam.
    Kazdy kołek wiadac.
    pozdrowienia.
    marzenka
    Trochę mnie zaskoczyliście tym tematem...
    Bo wcześniej na forum się na nic takiego nie natknąłem ani ja żadnego szronu nie mam....nawet od strony wschodnio zachodniej....
    Wygląda to na ew. mostek...
    Nie wiem czy z czasem nie będzie to powodować "odparzeń"...chodzi o punkt pary...
    U mnie ściana trzywarstwowa - beton komórkowy 24cm + styropian 2x4cm + beton komórkowy 12cm i na to tynk.
    Wczoraj i dziś szron grubości 1cm wystąpił na ścianach północnej i zachodniej.
    Czy to normalne, czy dzieje się coś złego z moimi ścianami?
    Oct 2004
    5.914
    215
    Cytat Napisał cekja
    nie wiem u mnie nigdy szron nie przekraczał grubości 0,5 mm no max 1 mm taki maleńki szronik
    no, centymetr to chyba już nie szron a porządne oblodzenie
