Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Okna z 4-stopniową mikrowentylacją (okucia Roto i Maco)
    Czy ktos z was ma okucia okienne z 4-stopniową mikrowentylacją regulowaną w klamce ?
    Oferuja taki system np. w MACO i ROTO NT i nie wiem czy warto to kupić.
    Czy faktycznie ta wielostopniowa regulacja działa ?
    Mam teraz okucia regulowane klasycznie czyli w mikrowentylacja w jednym polozeniu klamki i troche to za mało, dla dokładnej wentylacji przy grawitacyjnym systemie.
    jareko
    Mar 2004
    17.541
    przewaznie pojawiaja sie takie szczeliny
    I stopien - okno uchylone ok 5mm
    II stopien - okno uchylone 15-20mm
    III stopien - okno uchylone 20-40mm
    zalezy od wielkosci skrzydla
    IV stopien hmmm.... powiedzmy tak - niby jest ale jakby go nie bylo
    No to całkiem sensownie to wygląda.
    Taka regulacja wydaje sie juz dość dokładna i wszechstronna..
    Czyli w praktyce powinno to wystarczyć i nie musiałbym sie przejmować instalacją nawietrzników...
    ZW
    ZW
    Cytat Napisał Bikerus
    Spoko,
    W praktyce wystarczą nawet tylko 2 położenia
    i trzecie - "zamknięte"
    Mówię z własnej praktyki
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    to już wybrałbym nawietrzniki
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Cytat Napisał Barbossa
    No ale wtedy brak możlwości kontroli
    A jak nie mam nad czymś kontroli, to sie źle z tym czuję
    Taka wielostopniowa regulacja bedzie dla mnie idealna
    edit : no i pozostaje jeszcze kwestia wyglądu - nawietrzniki zbyt piękne nie są (eufemistycznie rzecz ujmując )
    Dec 2006
    11.187
    a jaką kontrolę masz nad mikrowentylacją?
    no i pewnie masz ma mysli tylko takie na skrzydło?
    Nad procesem samym w sobie, to nie mam kontroli, ale nad jego intensywnościa jak najbardziej.
    Rozszczelniam okno bardziej albo mniej - tylko o to mi chodzi.
    Jeśli jest tak jak pisze jareko to w zupełności mi to wystarczy.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.233
    Stopniowanie uchyłu u tak samo jak mikrowentylacja jest super, hiper, idealna dla mnie, ciebie i twojej żony i dzieci ale... do czasu jak jej nie masz. W praktyce jeszcze trzeba jej używać i bawić się w odpowiednie dozowanie powietrza co w 99% przypadków znudzi się szybko. Lepiej IMHO już wyciąć fragment uszczelki zgodnie z zaleceniami aprobaty...
    Dec 2006
    11.187
    albo higrosterowane lub ciśnieniowe...
    Cytat Napisał bwojtek
    Używam stopniowania uchyłu/mikrowentylacji od 9 lat i nie mam z tym problemu.
    Żona i dzieci też nie narzekają
    Po prostu chce w nowych oknach mieć większe możliwości tej regulacji.
    A dopłata za ten lepszy model okuć jest do przeżycia
    Jeszcze sobie ciepłe ramki wezmę do kompletu
    jareko
    Mar 2004
    17.541
    tylko pamiętaj - masz antywlam - nie masz stopniowania
    bwojtek
    Jul 2006
    5.233
    jareko
    Raczej należy powiedzieć, że mając rozszczelnione (mikrowentylacja) okno masz właściwie otwarte okno dla złodzieja!
    Jesli stopniowana regulacja z MACO to odradzam, o ile same okucie sa OK, to ten patent za bardzo im nie wyszedl..... Nawet ich doradzcy techniczni nie polecaja tego... (nieoficjalnie oczywiscie)
    Cytat Napisał jareko
    To akurat dla mnie nie ma większego znaczenia - jestem realistą i wiem, że te tanie zabezpieczenia i tak nic nie dają.
    Taki standardowy antywłam to pewnie tak jak blokada kierownicy w aucie
    Cytat Napisał arlix
    To mnie bardziej martwi
    Bo akurat te okna, które mi sie podobaja mają właśnie okucia MACO - no i do tego są w sensownej cenie.
    Wybór okien to jednak gehenna
    Sprawdziłem dziś ten 4 stopniowy uchył w MACO i faktycznie za dobrze to nie wygląda
    Strasznie to wrazliwe na błąd w otwieraniu i do tego ta regulacja w klamce bardzo czuła - tzn. trzeba to powoli i dokładnie robić, bo inaczej sie spie.doli
    Generalnie niezbyt udany patent.
    Tak więc jeśli MACO to chyba lepiej standardowe okucie z pojedynczym mikrouchyłem.
    Wlasnie chodzi o ta czulosc przy otwieraniu... a jak sie mocniej pociagnie to sie zrywa... Rozmawialem jeszcze z ludzmi z MACO, wg. nieoficjalnych informacji Maco sie chce z tego patentu wycofac
    Dziś sobie potestowałem ten wielostopniowy uchył w Roto NT.
    Subiektywnie jest lepiej i stabilniej niż w Maco, choć na pierwszy rzut oka patent jest prawie identyczny - ciut inny jest kształt bolcy zatrzaskowych.
    Podsumowując dla potomnych :
    MACO - zdecydowanie na NIE
    ROTO NT - ani grzeje ani ziębi
    Jeśli mamy to w standardzie danego producenta to ok - jeśli trzeba by za to dopłacić, to IMHO nie warto (zarówno przy Maco jak i Roto NT)
    a jeśli chodzi o same okucia to Waszym zdaniem jakie są lepsze? Roto czy Maco?
    Mam podobne okna do wyboru ale różnią się okuciami i mam dylemat...
    Ja mam Winkhaus Autopilot ze stopniowanym uchyłem i ROTO i polecam Winkhaus /zakup sprzed 3 lat/ stosują na pionowej części ramy grzebień z 4 lub 5 rowkami uchylasz okno, ustawiasz jak ci odpowiada, klamka w dół i blokujesz skrzydło. Działa super. Roto mam z 3 szybami i dość ciężko chodzą.
