Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Temat: Chudy beton
    Czy Waszym zdaniem nalezy zazbroić wylewkę z chudego betonu (podłoga na gruncie)? Chcę wylać 8-10 cm chudego betonu na to dać 8-10 cm styropianu a na to ok. 5 cm wylewki.
    Na razie mam fundamenty zasypane piachem a piach zagęściłem. W Muratorze nie wspomniają o zbrojeniu ale kilku z Was to zrobiło - co wami kierowało?
    Ja w sobote wylalem chudziaka (ok 10 cm) na zageszczony piasek i ulozylem zbrojenie z pretu 6 co 30 cm. Zrobilem tak bo tak bylo w projekcie. Majster tez zastanawial sie czy jest taka potzeba ale podejscie ma takie: jest w projekcie to trzeba zrobic. Wedlug niego albo zbroji sie chudziaka albo wylewke, oczywiscie bede zbroil rowniez wylewke. U mnie na ok. 120 m2 poszlo ok. 100 kg stali.
    Wg mnie jest to pomieszanie z poplątaniem. Albo zakładamy,że podłoże(np.zagęszczony piasek) stanowi stabilne podłoże i wtedy dajemy chudziak, albo płytę żelbetową(ale wtedy nie może być mowy o chudziaku) jeśli podparcie w środku jest niewystarczające(lub w ogóle go nie ma).
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Pacul, zgadzam sie.
    Pitbul, Pacul - czy waszą odpowiedź mam rozumieć - nie zbroić chudziaka?
    Tomek,
    Nie znam sie na zbrojeniu chudziaka ale sprawa jest jasna - po cos to jest w projekcie. Zaryzykujesz dozywotnie klopoty z podloga zeby zaoszczedzic 150 PLN ?
    pozdrowienia
    Zb.
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    Oni mieli na myśli, że chudziak - to jest beton nie zbrojony /stąd ta nazwa/, płyta za to jest zbrojona.
    Zbroi się często mimo zagęszczonego piachu, ponieważ grunt może być nie stabilny. Ja jak Pitbull wyznaję zasadę "atom to atom".
    Majka
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.524
    TomekM - a próbowałeś się pytać co autor ma na myśli? Też nie spotkałem się ze zbrojeniem chudziaka, ale w końcu nie jesteśmy alfą i omegą i jak mam wątpliwości, to też robię jak Twój majster. Czasem architekci dają coś z dużym zapasem, bo nie chce im się płacić konstruktorom za obliczenia, a dodatkowe koszty przecież obciążą inwestora a nie ich. W dodatku jak wykonawca coś spapra, to jest ciągle zapas i mogą spać spokojnie, bo nikt ich nie będzie ścigał.
    Zbyszek-1 - ja generalnie nie jestem za oszczędnościami, ale na budowie jest ze 100 razy problem: zaoszczędzę 200zł, a mogę mieć kłopoty. Z tego wynika, że wydamy 20tys. dodatkowo. Czasem warto pomyśleć.
    1. w projekcie nie mam zbrojenia chudziaka
    2. mój inspektor nadzoru twierdzi, ze nie trzeba
    3. mieszkam obecnie w domu (mojego dziadka), w którym chodząc po podłodze na pietrze czuje się jak ona się ugina
    Reasumując:
    Nie chcę budować bunkra ale też nie chcę mieć podłogi pozarywanej - stąd moje pytanie. Osobiscie zastanawiam się nad daniem siatki ze zgrzewanego drutu fi 3 przynajmniej w miejscu gdzie były wykopy pod murki fundamentowe. Mam nadzieję, że środek, który nie był ruszany wytrzyma.
    Jan 2002
    8.524
    Sorry - pytanie o to co autor miał na myśli powinienem skierować do Stada.
    TomekM - jak masz porządnie zagęszczony piasek pod podłogą, to nie powinno być problemów i nie musisz zbroić chudziaka.
    jeżeli grunt jest ok zagęszczony to zasadność tego zbrojenia jest żadna. Jeżeli zaś jest źle zagęszczony to siateczka z prętów Fi 3 mu nic nie pomoże. Jeżeli chcesz koniecznie coś zbroić to jedynie podbudowę pod posadzkę (jeżeli jest cieńsza niż 5 cm), winnym wypadku nie ma sensu.
    To co napisałem nie jest wyssane z palca(swego czasu wylewałem te sprawy łącznie około 100 000m2. Pękało tylko tam gdzie był źle zagęszczony grunt lub tam gdzie byly bardzo`cienkie` 3 cm
    Hej!
    Dokładnie tak. Chudziak to najczęściej beton B7,5 ,który nie jest-z założenia-przeznaczony do zbrojenia konstrukcyjnego.
    Jan 2002
    8.524
    Ketiso - "nie zalewasz?" No dobra - a czytałeś wątek "Podloga na gruncie i kominek"? Może ustosunkujesz się do mojego "sporu" z Alicjanką?
    wiesz Frankai trochę zalałem bo tak naprawdę to około 50 000m2 ,ale tyle to na bank.
    Hej!
