Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Potrzebuję informacji dotyczacych wkładów do komina. Dzisiaj mój majster stwierdził że trzeba kupić wkład do komina do którego będzie podłaczony piec CO. Czy trzeba go umieszczać w trakcie budowy czy po zakończeniu wsuwa się od góry?
    Bede wdzięczny za podanie nazw producentów tych wkładów.
    Andrzej
    czyzby nikt nie miał problemu z wyborem wkładu do komina do którego bedzie podłączony kocioł CO
    Andrzej
    Andrzej. A co to za komin?
    Ja mam komin z cegły. Wkład z blachy kwasoodpornej włożę od góry przy okazji instalacji kotła. Takie wkłady dostaniesz u każdego sprzedawcy kotłów C.O.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Frankai
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.536
    Wkładanie w trakcie budowy jest prostsze technicznie i tańsze. Kumpel nieźle się napocił, jak wkładał go po wybudowaniu.
    Niektóre kominy nie potrzebują wkładów.
    zadar
    Mar 2002
    Jeżeli komin jest dobrze wymurowany, to nie powinno być problemu z późniejszym wstawieniem do niego wkładu(około dwóch godzin). Trzeba zwrócić uwagę na wielkość otworu spalinowego w kominie i średnicę wkładu. Jeżeli nie wiesz jeszcze jaki będziesz miał piec, to polecam wstawienie wkładu o średnicy 130mm.
    Jan 2002
    8.536
    Tylko po co płacić firmie za te 2h. Murarz to może zrobić bezpłatnie. Ja montując wkład w pustakach wentylacyjnych dawałem dodatkowo 2cm ocieplenia (mniej kondensatu się wtedy wykrapla i trwałość wkładu jest większa). Montać w pustakach wentylacyjnych ma ten plus, że taniej, lżej, i mniej miejsca zajmuje. Ułożenie ocieplenia wymusza jednoczesne stawianie komina i montażwkładu.
    Średnica wkładu zależy od kotła i chyba im większy kocioł tym większy wkład. Wydaje mi się, że lepiej dać 140mm.
    Nie radzę montować wkładu, jak nie wiesz jaki będzie kocioł.
    Jan 2002
    8.536
    Dlaczego? Owszem zastrzeżenia są, ale dotyczą tylko typu. Kocioł turbo wymaga uszczelek na połączeniu rur, a kondensacyjny lepiej by wkład miał naprawdę pożądny (skropliny), ale w obrębie tych typów jest już mała różnica i tylko czopuch będzie trzeba dać inny wrazieco.
    Chodzi właśnie o te w razie co.
    Dziękuję za informację. Byłem wczoraj na targach budowlanych W Szczecinie i tam wsród sprzedawów panowały rózne opinie przeważa argument że później trzeba dodatkowo płacić za montowanie komina.
    Andrzej
    Jan 2002
    8.536
    Empi - taka łączówka 130/140 nie kosztuje (chyba) tyle, by babrać się z całym kominem później. Tak przynajmniej uważam.
    Trochę rozszerzę moją wcześniejszą wypowiedź. No więc ten mój znajomy zaczął budowę ładnych parę lat temu (mieszka już z 5 lat) i nie dał wkładu. Potem okazało się, że będzie palił olejem i wkład musi być. Miał komin wykończony klinkierem i z czapką jak należy i dachówka też położona (zauważcie, że większość z nas robi też w takiej kolejności). Rozbiórka góry komina przy położonej dachówce, żeby montować wkład? Firma zrobiła mu to trochę inaczej - rozkuli otwór koło miejsca na kocioł i wpychali w górę. Jak myślisz starczyło im 2h? Komin kominowi nierówny i te 2h, to może czas potrzebny jak ktoś montuje wkład w kostce.
    Średnica wkładu zależy od mocy kotła i wysokości komina, więc ostrożnie z tymi poradami. U mnie będzie wkład do kotła turbo (kocioł na piętrze)a to już nie jest tak tanio.Poza tym wkład włożę sobie sam, do komina, który też sam zbudowałem (starannie).
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: empi dnia 2002-03-18 11:12 ]</font>
    Jan 2002
    8.536
    Empi - przybliżoną moc kotła i wysokość komina znamy już przed jego postawieniem, więc nie zmieniam swojego zdania - wkłada montujemy murując komin.
    Na marginesie - producenci kotłów podają średnicę wkładu, ale nie piszą nic o wysokości komina (a przynajmniej jego wpływu na średnicę wkładu. Czasem podają jego minimalność wysokość).
    Frankai, właśnie dlatego producenci podają minimalną wysokość komina, że średnica jest już określona. Jesteś zainteresowany zamontowaniem kominka, to powinieneś wiedzieć, że ciąg w kominie jest wypadkową wysokości i przekroju komina (im niższy komin tym większa średnica)
    A przy okazji Jotul zrobił nowy kominek z doprowadzeniem powietrza z góry o mocy 12 kW.
    I jesze jedno - jeżeli z góry wiesz jaki będzie kocioł i komin to na pewno warto wstawić wkład w trakcie budowy, ale nie zawsze tak jest (ja np. nie wiem jak jest u aramana)
    Jan 2002
    8.536
    Empi - to że wysokość ma wpływ na ciąg, to wiem. Dzięki za info o Jotulu.
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    Widzę, że szanowni Panowie w ogóle nie biorą pod uwagę wkładu kamionkowego?
    Ja dałem wkład kominowy specjalnie do kominków 18cm w trakcie budowy bo nie wiem czy będę chciał kominek czy mi w przyszłości nie odpali i będę chciał......
    Tak na wszelki "słuczaj". Nie będę potem płakał, że trzeba coś dostawić.
    nie mam pojęcia jaki zamontuje piec a wiec odpuszczam sobie wkład kominowy zresztą mam inne nieprzewidziane wydatki. Dzięki za opinie
