Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    minister
    Jan 2008
    Domyślnie Wykonanie pawlacza we własnym zakresie.
    w niedalekiej przyszłości chciałbym sam spróbować zrobić pawlacz nad drzwiami w kuchni i tu pojawia się mój problem tj. nie mam zielonego pojęcia jak się do tego zabrać... a żona naciska Proszę o pomoc - jakieś linki lub rzeczowe porady.
    Czy pawlacz ma byc we wnece czy luzno wiszacy ? Podaj wymiary jaka masz wys od drzwi do sufitu jaką chcesz miec dł i głebokosc pawlacza to cos pokombinujemy.
    minister
    Jan 2008
    jest to wnęka o wymiarach 47/116/57 (wys/szer/gł)
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    2.194
    Najlepiej zrób temu miejscu zdjęcie i wrzuć tutaj, będzie łatwiej.
    (w razie czego to zdjęcia umieszcza się na jakimś ogólnodostępnym serwerze typu wrzuta / fotosik / itp. a w post wkleja się odpowiedni link)
    Pzdr
    Dawid
    Cytat Napisał minister
    Jeżeli jest to wneka to sprawa jest bardzo prosta .Potrzebne bede CI formatki z płyty wiórowej meblowej gr1.8 cm + fronty mogą tez byc z płyty ale najlepiej bedzie jak będa takie same jak fronty kuchenne (drzwiczki)
    Wymiary formatek (podam Ci z luzem mysle ze 0.5cm na strone wystarczy bo znając życie takie wnęki nie grzeszą kątami prostymi)
    wieniec dolny 115 x 56 szt 1
    listwy boczne 46 x 10 szt 2
    listwa górna 111.4 x 10 szt 1
    oraz fronty (drzwiczki)
    wys 45.6 x 57.2
    Wymiar sa podane w centymetrach
    A takie elementy sa ci potrzebne
    Listwy boczne skrecasz na konfirmaty z wieńcem dolnym oraz listwa górna (jak bedziesz chciał wiedziec od strony technicznej jak ponawiercac otwory to daj znac ) zakładasz drzwiczki ,pawlacz wsawiasz we wneke kotwisz do sciany na śróby .Oblistwowujesz dookoła i gotowe
    Jak jestes pewien że wneka jest idealnie równa to robisz pawlacz na scisk ( no moze z 2mm luzem na szer i wys ) to wtedy nie beda ci potrebne listwy do oblistwowania
    A tak wyglada gotowy pawlacz
    I juz we wnęce
    Prawda że proste
    minister
    Jan 2008
    Dzięki wielkie bezele.Bardzo ładny i czytelny projekt. Wygląda to w miarę prosto do wykonania przez prawdziwego laika w tej dziedzinie. Czy można ten projekt wykonać z drzwiczkami otwieranymi do góry tak jak ta szafka pod tym linkiem http://www.meblekuchenne.pl/zrob_to_sam1.htm
    Mam nowe mieszkanie(ok. 2 lata) i wszystkie kąty i ściany trzymają pion i poziom - przynajmniej do tej pory nie zauważyłem żadnych odstępstw od normy. Dlatego rodzą się we mnie kolejne pytania:
    1. przyjmując, że kąty są proste piszesz iż mogę odpuścić sobie oblistwowanie - ale do czego mam przymocować zawiasy?
    2. sprawa montażu - na czym polega " kotwiczysz do ściany na śruby"?
    3. sprawę konfirmat - może jeszcze zostawię na później.
    Oczywiscie jest to klapa, wierci sie identycznie pod zawiasy (w klapie po dłuzszej krawedzi) jak w drzwiczkach Dodatkowo montuje sie tez siłowniki które po delikatnym pociagnieciu same otwieraja klape i powoduja że klapa po otwarciu nie opada na dół
    W tym przypadku jak chcesz miec klape zawiasy (ślizgacze zawias ) przyręcasz na tej górnej listwie ,jak drzwiczki to do bocznych listew (boczków)
    Musisz po prostu przykręcic listwy biczne i listwe górna do sciany na wkręty (kołeczki rozporowe)
    A dlaczego konfirmaty sa to takie śruby do łączenia elementów meblowych
    minister
    Jan 2008
    Jeszcze raz wielkie dzięki bezele. "Teraz to już jestem w domu".
    Pozostała tylko sprawa otworów pod konfirmaty.Pozdrawiam.
    [quote]
    Nie ma za co
    Pozostała tylko sprawa otworów pod konfirmaty.Pozdrawiam.[/quote
    To może jutro bo jeszcze dziś odczuwam wczorajsze skutki imienin u koleżanki
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    bezele sam robiles te mebelki kuchenne to pochwal sie kosztami za meterjal i oczywiscie ogolny projekt nie tak doskonaly jak do pawlacza pozdrawiam
    w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
    zales3
    Mar 2008
    Domyślnie Jak zrobić pawlacz we wnęce
    Witam chcem zrobić pawlacz we wnęce o wymiarach gł. 80cm szer. 87cm wys.49cm. Jak rozwiązać problem ponieważ na każdej ścianie idzie rura gazowa. Prosze o szczegułowy opis wykonania ponieważ jestem początkujący a nie mam pieniędzy by zlecić wykonanie stolarzowi. To są linki do strony ze zdięciami tej wnęki.
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...fa529366a.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...8499790c3.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...29830fb75.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...9be4c3cdd.html
    zales3
    Domyślnie Re: Jak zrobić pawlacz we wnęce
    Cytat Napisał zales3
    Hmm.... czy jest jakaś mozliwosć oby te rurki zabudować np. płyta gipsową (cholera nie wyglądaja one zbyt ładnie )Jeżeli nie to chodą mi po głowie takie rozwiązania
    np. zamocować zaślepkie po każdej stronie ściany a po srodku zabudowa
    lub zastosować zaślepkie po całej szerokości powyżej zabudowy
    Widze jednak że te nieszczęsne rurki nie są równolegle do siebie
    Niestety oby cos doradzić technicznie potrzebny jest dokładny pomiar, odległosci usytuowania rurek ,kąty ścian itp Najlepszym rozwiązaniem byłoby zabudowanie rur płyta gipsową ,dodać poniżej półeczkę z halogenami i jakimiś szpiergałami np.
    Ups troszkie się zagolopowałem a miało byc tylko o pawlaczu
    No nie wiem co Ci powiedzieć ,bez dokładnych danych moge tylko Ci poradzic bardziej wizualnie niz technicznie Jak Cię coś zainteresuje daj znac może cos pokombinujemy co dwie głowy to nie jedna
    zales3
    Mar 2008
    Domyślnie Pawlacz we wnęce
    Witam z tymi półkami i zabudową tych rur płytą gipsową to wcale by nie było by głupie no i te halogenki. Tylko jest jeszcze coś bo chyba na zdięciach nie zauważyłeś dżwi znajdują się z trzech stron od prawej strony na przeciwko z lewej i ściana tylna. Dokładne pomiary to prawa ściana dł.133,5cm dżwi zaczynają się od 33cm a kończą się na 107cm. Lewa strona do dżwi jest 93cm szerokość dźwi 80cm. Czyli półka z dwóch stron by odpadała. Rura z każdej ze stron odstaje od ściany 6cm.
    zales3
    ja tylko na chwilę się wtrącę: bezele w jakim programie robisz te rysunki??? może to ArchiCAD?
    Domyślnie Re: Pawlacz we wnęce
    No fakt, przeoczyłem ale to szczegół Powiec mi co oczekujesz ,czy mam rozbic pawlacz na elementy (formatki ) ,czy wybrałeś jakąś opcje a może masz jeszcze inny pomysł dotyczący pawlacza Z chęcia pomoge ale trudno tak idealnie jest zrobic mebel na odległosc nie znajac dokładnych wymiarów
    Cytat Napisał emild
    PRO100 w troszkie rozszerzonej wersji.
    zales3
    Mar 2008
    Domyślnie budowa pawlacza
    Witam jak byś mógł to rozbij ten pawlacz na formatki ten ostatni projekt uwzględniając dżwi
    zales3
    ok , puszcze Ci na priv ..(będziesz zabudowywał rurki ?)
    zales3
    Mar 2008
    Domyślnie Budow pawlacza
    Bende zabudowywał rurki ale raczej bez pułek tylko jakieś lampki oświetleniowe Halogenki
    zales3
    uff poszło popraw błędy
    ml0dy
    Jul 2010
    podczepię się pod temat,
    mam dośc mało-przyjemny przedpokój, wejście do WC/łazienki na jednej ścianie, obok do kuchni.. i chciałbym tam zamontować pawlacz.
    wymyśliłem nawet dwa pawlacze, wg projektu poniżej
    i teraz projekt wykonania pawlacza:
    jak widać, jest tam rura gazowa, którą chcę ominąc...
    moje pytanie do Was - myślałem, żeby ten "stelaż" wkoło gazowej rury oraz całą "skrzynię" zrobić oczywiście na konfirmatach... skrzynię poźniej dokręcam konfirmatami do zamontowanych na ścianie listew/stelaża... tylko cholender nie wiem czy to dobre rozwiązanie
    szczerze wam powiem - jestem laikiem i raczkuje w kwestiach majsterkowicza, projekt tez wykonany od tak, pierwszy raz mam do czynienia z tym programem. jakieś sugestie? uwagi?
    dodam tylko, że ściana z sufitem ma połączenie delikatnie półkoliste, dlatego stosowałem takie "ominięcia"
