Strona 31 z 34
Pokaż wyniki od 601 do 620 z 671
  1. #601
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar piotrulex
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.216
    U nas koniec prac
    Zdjęcia całego uroku nie oddają
    Pstrykane z HDR aby było sensownie widać, na żywo wygląda to znacznie klimatyczniej
    Zewnątrz i wewnątrz to oczywiście 2 osobne obwody, które odrębnie można wyłączać, zmieniać kolor czy natężenie
    Jak się komuś nie podoba, a takich też znam, to można nie włączać
    Na górze pojawiła się opcja LEDa, gdyż nie miałem lepszego pomysłu jak górę wykończyć Szpara między koślawo dociętymi panelami a sufitem słabo wyglądała
Nazwa:	IMG_20190408_194105 małe.jpg
Rozmiar:	35,6 KB
ID:	428995   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190408_194124 małe.jpg
Rozmiar:	42,7 KB
ID:	428996   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190408_194206 małe.jpg
Rozmiar:	40,1 KB
ID:	428997   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190408_194230 małe.jpg
Rozmiar:	47,3 KB
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 09-04-2019 o 12:37
    Pozdrowienia z okolic Torunia
    Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
    Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018
  2. #602
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.216
    Z mojej strony to by było na tyle
    Jak temat ruszy, ktoś by coś chciał wiedzieć, to proszę pisać
    Nasza skończona, ja nie mam więcej pytań
Nazwa:	IMG_20190408_194253 małe.jpg
Rozmiar:	62,7 KB
ID:	428999   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190408_194304 małe.jpg
Rozmiar:	65,2 KB
ID:	429000   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190408_194314 małe.jpg
Rozmiar:	60,1 KB
ID:	429001   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190408_194345 małe.jpg
Rozmiar:	40,2 KB
ID:	429002   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190408_194423 małe.jpg
Rozmiar:	62,3 KB
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 09-04-2019 o 12:41
  3. #603
    Pozwolę sobie zamieścić kilka informacji z naszej budowy sauny.
    Sauna mieści się na poddaszu ze skosami 30stopni.
    Dylatacja od ścian minimum 5 cm.
    Dylatacja od sufitu około 3 cm.
    Sciana kolankowa 1m, ale sama sauna jest odsunięta od ściany I najniższa wysokość w saunie wynosi 1,2m.
    Wysokość sauny wynosi 2,1m
    Objętość sauny to około 6m3
    Piec 8kW ze sterowaniem wewnętrznym Sawo Cumulus CML-80NS
    Boazeria wykonana jest ze świerku skandynawskiego wysokości 125mm I 19mm grubości
    Ławki wykonane z Abachi, górna ławka szerokości 52cm, dolna szerokości 63cm.
Nazwa:	20190316_223629.jpg
Rozmiar:	38,5 KB
    konstrukcja z suszonych kantówek 40x70mm
Nazwa:	20190320_211924.jpg
Rozmiar:	41,0 KB
Nazwa:	20190323_151858.jpg
Rozmiar:	36,9 KB
Nazwa:	20190323_172133.jpg
Rozmiar:	39,1 KB
    Wełna szklana z rolki 75mm sprasowana do 70mm
Nazwa:	20190411_201454.jpg
Rozmiar:	47,3 KB
    Ostatnio edytowane przez marcelix ; 06-06-2019 o 12:40
    Dziennik budowy http://forum.muratordom.pl/showthrea...antresol%C4%85
    Komentarze do dziennika http://forum.muratordom.pl/showthrea...14#post6670414
  4. #604
Nazwa:	20190507_051616.jpg
Rozmiar:	48,2 KB
Nazwa:	20190510_054719.jpg
Rozmiar:	39,1 KB
Nazwa:	20190510_054733.jpg
Rozmiar:	40,9 KB
Nazwa:	20190510_054823.jpg
Rozmiar:	45,2 KB
Nazwa:	20190510_054839.jpg
Rozmiar:	43,4 KB
  5. #605
Nazwa:	20190514_052453.jpg
Rozmiar:	41,4 KB
Nazwa:	20190518_114913.jpg
Rozmiar:	50,5 KB
    Saune użytkujemy od około miesiąca. Maksymalna temperature jaką udało się nam osiągnąć na termometrze (nie jest to najcieplejsze miejsce w kabinie) to około 115 st.C. Sauna rozgrzewa się w okolo 30 minut do 80 st.C.
    Chętnie odpowiem na wszelkie pytania dotyczące naszej budowy sauny.
  6. #606
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.216
    Cytat Napisał marcelix Zobacz post
    Pozwolę sobie zamieścić ...
    Bardzo ładna, czysta robota. Świetny patent z deską pod nogi w niewielkiej saunie, lepsza taka niż żadna. Wkoło drzwi jeszcze kątownik, jakaś listwa przy podłodze i masz na gotowo Bardzo ładna sauna
  7. #607
    Ładna sauna Ładne wyniki ogrzewania
  8. #608
    Domyślnie Styropian w ścianach
    Chcę zbudować saunę pod płytą tarasu, na zewnątrz budynku. Sauna ma być w miejscu, gdzie leżą zielone sanki:
    Taras mam ocieplony od spodu styropianem schowanym pod tym żółtym tynkiem, za szarą ścianą też najprawdopodobniej jest ocieplenie styropianem.
    Macie jakiś pomysł na konstrukcję ściany aby uniknąć ryzyka związanego ze zbyt wysoką temperatura styropianu?
    Przeczytałem książkę :Sauna Plannung Konstruktion und Ausfuehrung" ale mój przypadek nie mieści się w standardzie
    Paweł
  9. #609
    mrseraffinov
    Aug 2019
    60-195
    Hej!
    Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie zrobienie sauny w domu. Niestety jedyne pomieszczenie, które mógłbym wykorzystać jest bardzo małe (2,10 wys, 1,8 dł, 1,06 szer) i dodatkowo znajduje się w piwnicy.
    Czy przy tak małym pomieszczeniu zrobienie sauny ma sens? Jeśli sądzicie, że tak to byłbym wdzięczny za namiar na jakąś stronę / książkę na podstawie której mógłbym zabrać się za projekt sauny.
    Dzięki!
  10. #610
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.216
    Cytat Napisał p.stradowski Zobacz post
    Paweł
    Jeśli dasz standardową izolację, dylatację i wykonasz saunę zgodnie ze sztuką budowlaną ja nie widzę powodu do najmniejszych obaw
    Pomyśl
    W saunie masz zwykle do około 90 stopni, izolację co najmniej z 14mm drewna, odstęp z 20mm, folię papierowo-aluminiową, z 5cm twardej waty mineralnej, dylatacja, tynk i styropian
    Czego Ty się obawiasz?
    http://termomodernizacja.pl/fakty-i-mity-o-styropianie/
    "Znikanie styropianu jest zjawiskiem związanym ze specyficzną budową styropianu charakterystyczną dla tworzyw piankowych, a także z właściwościami polistyrenu (wytrzymałość termiczna oraz odporność chemiczna). Styropian jest odporny na działanie temperatur, które nie przekraczają 80 stopni C. Powyżej tej temperatury następuje mięknięcie i topienie się materiału."
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 08-08-2019 o 12:27
  11. #611
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.216
    Cytat Napisał mrseraffinov Zobacz post
    Hej!
    Dzięki!
    Witaj
    Daj jakiś szkic pomieszczenia oraz jak Ty to widzisz
    Jak bardzo chcesz to zrobisz. Wysokość wyjdzie Ci akceptowalne ze 195cm, dasz normalną górną ławę i dolną bardziej na nogi, jak masz więcej niż 160cm wzrostu to raczej wygodnie się nie położysz
    Jak 1,06m to szerokość i tu musi być wejście to faktycznie kolorowo nie jest, ale można coś wykombinować. Wąskie drzwi i normalna ława, może przy drzwiach nieco ścięta. piecyk też dość wąski ale i nie będzie wielki, gdyż kubatura mała, pewnie koło 3m3 wyjdzie. Trzeba by pokombinować z jego umieszczeniem, bez planu nie mam pomysłu ...
    Wąskie drzwi do domowych saun to np. o wymiarach (wraz z ościeżnicą) 1890 mm x 690 mm.
    Światło drzwi w tym modelu ma 605mm więc na ławę masz przy drzwiach dosłownie z 30cm (już po odliczeniu z każdej strony po 7cm na 5cm waty i 2cm drewna)
    Jak jesteś fanem sauny to rób, ja bym robił
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 08-08-2019 o 14:06
  12. #612
    mrseraffinov
    Aug 2019
    60-195
    Cytat Napisał piotrulex Zobacz post
    Witaj
    Dzięki za pomoc! Zawsze mi się marzyła sauna w domu ale trochę słabo z warunkami (często chodzę na saunę po siłowni). Ograniczenia (np. brak możliwości leżenia) są dla mnie akceptowalne. Chciałbym jedynie dobrze przemyśleć wszystko i zobaczyć czy w tak mały pomieszczeniu nie będzie zbyt klaustrofobicznie.
    Zacząłem czytać ten temat (masz super saune - zazdroszcze oraz instrukcje od pieca elektrycznego Harvia Delta (fajne schematy przepływu powietrza)
    Poniżej rysunek zrobiony w odpowiedniej skali (na żółto ocieplenie + deski na 7cm o których była mowa w Twoim poście, na czerwono kratka do komina znajdująca się pod sufitem).
    Nie mam jeszcze pomysłu na układ. Jakie wymiary powinna mieć ławka?
    Pozdrawiam!
  13. #613
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.216
    Pozdrawiam!
    Szczerze, to tak patrze i jak na razie nie mam pomysłu ...
    kratka do komina - pewnie nie bez powodu o tym wspominasz. Ja zawsze czytałem, że powietrze z sauny powinno wpadać do tego pomieszczenia z którego jest pobierane. U Ciebie może być z tym różnie bo w sumie cała sauna to jakby pomieszczenie. Nawiew będziesz miał pod drzwiami, choc ja pod piecem też jakiś z zasuwką bym zrobił. Zależy jakie pomieszczenie graniczy frontem z przodem sauny
    Gdybyś piec dał pod koniec sauny po prawej, to na całej ścianie po lewej całkiem fajna, długa ława by była. Wylot zużytego powietrza najlepiej aby był po przeciwnej stronie niż piec i wlot powietrza do niego. Choć może lepiej po środku ściany po prawej, to na koniec byś mógł zrobić dolną ławkę normalnej szerokości. Ktoś siedzący na górze po lewej mógłby tam wygodnie postawić stopy lub wygodnie usiąść na tej dolnej przodem do wejścia mając wystarczajacą ilość miejsca przed piecem. Dojście tam po dolnej ławie omijając piec. Nie wiem czy to zrozumiałe ...
    Ławka powinna mieć takie wymiary aby było Ci wygodnie. Jak jest u mnie i dlaczego opisywałem, poszukaj
    My lubimy u siebie leżeć, ja mam 186cm więc sauna wewnatrz ma prawie 210cm i takie tez dlugie są lawy górna i dolna, Szerokość tak aby było wygodnie. Deski na ławy maja swoją standardową szerokość, odstępy robiłem na 14-15mm używając jako dystansów resztek boazerii. Ileś tam wyszło i jest wygodnie.
    U Ciebie jest wąsko, wewnatrz wyjdzie z 90cm. Jak górną zrobisz na około 50 to na dole raczej tylko na nogi coś wąskiego
  14. #614
    Na saunę uczęszczam już dobre 20 lat dosyć regularnie, całym rokiem przynajmniej raz w tygodniu. Ostatnio będąc na wakacjach skorzystałem z sauny z piecem opalanym drewnem. Muszę stwierdzić, że bardziej mi to odpowiadało niż piec elektryczny. Nie wiem dlaczego, może nieco niższa temperatura przy większej wilgotności? W każdym bądź razie stwierdziłem, że chyba czas najwyższy zrobić sobie taką w domu Dysponuję budką drewnianą w ogrodzie o wymiarach 5x4m gdzie bez problemu jestem w stanie zagospodarować jakieś 2x2m. Całość chcę zrobić sam. Muszę zacząć od postawienia komina. Myślę o gotowych pustakach kominowych betonowych. Chciałbym się w związku z tym zapytać czy można ograniczyć koszt takiego komina i nie stosować wkładu ceramicznego, mam 4-5 odcinków metrowych rury kwasówki i ewentualnie taką bym zastosował jako wkład. Następnie konstrukcja z kantówek 5x10. Z zewnątrz płyta OSB, wełna, folia aluminiowa i boazeria. Wejście chciałbym zrobić z zewnątrz czyli prosto z ogródka. Myślę także o pewnego rodzaju przybudówce gdzie można by zrobić jakiś skromny prysznic oraz coś w rodzaju beczki gdzie można by się dobrze schłodzić. Czy w takim przypadku 10cm wełny wystarczy na ocieplenie ścian? Budka także ma w ścianach 10cm wełny. Natomiast zastanawiam się nad drzwiami do sauny które będą jednak wychodziły bezpośrednio na dwór (ewentualnie do zabudowanego przedsionka gdzie będzie miejsce na beczkę lub prysznic o czym wspominałem wcześniej) Czy takie drzwi należało by jakoś dodatkowo ocieplić?? Czy zrobić je odpowiednio grube. Myślę że takie szklane w tym wypadku nie zdadzą egzaminu. Dziękuję za wszelkie sugestie
    Pozdr.
    Kuba
    Ostatnio edytowane przez shady79 ; 13-08-2019 o 13:05
  15. #615
    mrseraffinov
    Aug 2019
    60-195
    Wspominam dlatego, że jest (w chwili obecnej to jedyne wyjście powietrza z pomieszczenia). Wg. tego co czytałem w instrukcji montażu pieca tego kratka może służyć jedynie do osuszania pomieszczenia.
    Z tym nie będzie problemu. Na pewno chciałbym jakoś wymusić odpowiedni obieg powietrza, więc taki otwór mam w planach zrobić (niezależnie od ściany jest to raczej możliwe).
    A to nie jest tak, że piec powinien się znajdować na ścianie obok drzwi? Jeśli nie musi to rzeczywiście wydaje się dość sensowny układ.
  16. #616
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.216
    Nie
    Często tak jest, nawet najczęściej. Szpara pod drzwiami czy otwierające się drzwi to jednak dodatkowy nawiew powietrza do pieca
    Znamy jednak wiele saun gdzie piec nie stoi przy drzwiach, musi być jednak pod nim nawiew
    Jak piec by stał np. na środku jednej ściany to też bym miał dylemat gdzie zrobić wylot ...
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 14-08-2019 o 09:47
  17. #617
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.216
    Cytat Napisał shady79 Zobacz post
    ... Wejście chciałbym zrobić z zewnątrz czyli prosto z ogródka.
    Wejście prosto z zewnątrz to dla mnie nieporozumienie
    Ja bym myślał tylko i wyłącznie o drugim wariancie
    Jakoś w zimę nie wyobrażam sobie lecieć z sauny do domu, aby wskoczyć pod prysznic. Latem to można nawet wskoczyć pod jakiś wąż w ogrodzie
    Dodatkowo piece opalane drewnem pełnią również często funkcje kominka. Piec stoi wewnątrz sauny gdzie ostro grzeje. Jego drzwiczki są w pomieszczeniu obok gdzie dokładasz drewna i to pomieszczenie również on ogrzewa. Ładne, praktyczne i klimatyczne
    My jesteśmy za wygodni, a i sauna w domu. Braliśmy pod uwagę tylko elektryka na 3 fazy
    W zewnętrznej saunie opcję z drewnem pewnie bym rozważył, choć zapewne na elektryku by stanęło
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 14-08-2019 o 10:06
  18. #618
    Fajnie było by zrobić aby piec miał drzwiczki od drugiej strony ale będzie trochę roboty aby odizolować to od drewnianej ściany budki. Pierwotnie odpusciłem sobie taką opcję ale może jednak warto to właśnie tak zrobić. Wtedy trzeba by zrobić taki niewielki tunel do komory spalania i po sprawie
  19. #619
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.216
    Pierwszy z brzegu, tzw. tunelowy
    https://saunatech.pl/narvi-mirva-tun...-finskiej.html
    To nic nadzwyczajnego, raczej standard
  20. #620
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.216
    W końcu ochłodzenie, od razu pomyślałem o saunie
    Kto jeszcze myśli o saunie, najlepiej własnej i własnoręcznie zbudowanej?
Strona 31 z 34
