Strona 45 z 53
Pokaż wyniki od 881 do 900 z 1060
  1. #881
    Ja drzwi zamówiłem na dobrasauna.pl.
    Komplet z ościeżnica, klamka itp za ok 530 z kurierem.
    https://dobrasauna.pl/drzwi-do-sauny...dia,id339.html
    Wymiar otworu pod montaż to o ile pamiętam 190-192/69
    Ostatnio edytowane przez Grzegorz 64 ; 28-09-2020 o 18:09
  2. #882
    hehe też z tej stonki miałem zamawiać a materiał ościeżnic chyba bez znaczenia tylko konkretne mocowanie?
  3. #883
    Ościeżnicę mocujesz 4 wkrętami z każdej strony. Ja przygotowałem otwór pod wymiar, wstawiłem, ustawiłem 8 wkrętów 6x80 i gotowe
    Nawet nie musiałem regulować, choć jest taka opcja na zawiasach i zamku.
  4. #884
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar piotrulex
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Cytat Napisał Grzegorz 64 Zobacz post
    Oczywiście, że nawiew jest i to dorobiony wbrew instrukcji pieca, gdzie napisane jes,że min 50cm od pieca.
    Nie pomogło. Eksperymentowałem z kamieniami i praktycznie jak nie widać grzałek to się wyłączał, a jak widać to gdzie lać wodę
    Daj foto jak masz to ułożone
    Pozdrowienia z okolic Torunia
    Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
    Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
    Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
  5. #885
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Cytat Napisał mk1a Zobacz post
    i pytanko na co zwrócić uwagę przy wyborze drzwi do sauny
    musza być szklane tylko jaka grubość ościeżnice itp?
    To wszystko jest w miarę standardowe. Najlepiej wybrać, a nawet kupić drzwi zanim zrobisz konstrukcję. Wtedy idealnie zrobisz otwór pod zakupione drzwi. Ja patrzyłem na kolor szyby i wielkość tych drzwi
Nazwa:	IMG_20181227_092845male.jpg
Rozmiar:	64,8 KB
ID:	448661   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190408_194206 małe.jpg
Rozmiar:	40,1 KB
ID:	448662   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190408_194304 małe.jpg
Rozmiar:	65,2 KB
ID:	448663   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190408_194345 małe.jpg
Rozmiar:	40,2 KB
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 29-09-2020 o 08:24
  6. #886
    Cytat Napisał piotrulex Zobacz post
    Niestety nie mam fotki zrobię w przyszłym tygodniu. Ułożyłem bardzo luźno, ale i tak zdarzało się, że się wyłączał.
    Zastosowałem rozwiązanie o którym syn przeczytał na jakimś sauniarskim forum. Podobno to powszechny problem przy piecach, które mają czujnik temperatury w obudowie. Rozwiązanie to mały 3W wentylatorek pod piecem. Może to głupie, ale podobno jak coś działa to nie jest głupie.
    Teraz piec działa bez problemu,
  7. #887
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Ja na forach nie spotkałem takiego rozwiązania. Prędzej wyprowadzali ten czujnik na zewnątrz pieca. Choćby tak jak jest w przypadku rozwiązań z zewnętrznym panelem sterującym. Czujnik wtedy jest elementem zewnętrznym, który zgodnie z instrukcją powinien być montowany nad piecem blisko sufitu.
    U Ciebie wentylator wymusza ruch powietrza. U mnie jest tak zrobiona wentylacja, że przykładając rękę pod piec czuje jak ciągnie zimne z zewnątrz
    Grunt, że efekt osiągnąłeś
  8. #888
    [QUOTE=piotrulex;7979791]Ja na forach nie spotkałem takiego rozwiązania. Prędzej wyprowadzali ten czujnik na zewnątrz pieca. QUOTE]
    Piec na gwarancji, więc nie chcę w nim grzebać, ani przesadzić z wentylacją, bo jak pisałem piec jest na granicy mocy do wielkości sauny.
  9. #889
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Z wentylacją raczej nie idzie przesadzić. Zawsze można to płynnie regulować zasuwami na wlocie i wylocie
Nazwa:	1 (17).jpg
Rozmiar:	79,9 KB
ID:	448823   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181227_092656male.jpg
Rozmiar:	60,4 KB
ID:	448824   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181227_092701male.jpg
Rozmiar:	59,2 KB
ID:	448825   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181227_092707male.jpg
Rozmiar:	60,7 KB
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 05-10-2020 o 10:17
  10. #890
    dach pokryty gontem bitumicznym
    3 ściany z zewnątrz obite
    teraz podłoga ,drwi tez już kupione
    no i najgorsze rozłożenie wełny
    i potem ubicie boazerii wewnątrz
    powiedzcie jak to robiliście ? na blaszki czy gwoździe?
  11. #891
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Ja na blaszki. Robiąc w pionie jest to banalnie proste. My mamy boazerie w poziomie i tu warto robić w 2 osoby. Wełna fajna twarda, nie rozwalająca się, nawet zbytnio się nie nakaszlałem
    Dawaj foty i kibicujemy
  12. #892
    no i przekonałeś mnie zrobię w pionie ściany sufit poziom
    a fotki robię czasem
    ale jak tu wstawić
  13. #893
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    ale jak tu wstawić
    Foty
    Zamiast Wyślij to Zaawansowana edycja, Zarządzaj Załącznikami, Przeglądaj, Wgraj, Zamknij okno, Zatwierdź odpowiedź
    Działa intuicyjnie, dasz radę
    Rób tak, aby Ci się podobało, a nie tak jak jest prościej Nam w pionie się nie podoba i mamy w poziomie, ale to oczywiście kwestia gustu
Nazwa:	1 (9).jpg
Rozmiar:	87,2 KB
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 08-10-2020 o 13:11
  14. #894
    no to podłoga położona jutro zamykam z zewnątrz
    fotki nie wchodzą pewno za wielkie są
  15. #895
    udało się fotki wstawić
Nazwa:	IMG_20201009_132027.jpg
Rozmiar:	101,1 KB
ID:	449005   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201009_132016.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
  16. #896
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    My dawaliśmy twardą watę w arkuszach, łatwiej nam się tym produktem operowało.
    Do czego będziesz montował ławy czy oparcia? My nie chcieliśmy wewnątrz sauny robić dodatkowych nóg przy ścianach itd, więc wszystko co się dało było mocowane do konstrukcji sauny, która jest za boazerią. Jak będzie u Ciebie? Masz to przewidziane?
    Gratuluje pięknych okoliczności przyrody
Nazwa:	1 (0).jpg
Rozmiar:	83,5 KB
ID:	449052   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181210_132442małe.jpg
Rozmiar:	80,7 KB
ID:	449053   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181227_092455male.jpg
Rozmiar:	62,8 KB
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 12-10-2020 o 14:16
  17. #897
    o wnętrzu jeszcze dokładnie nie myślałem ale coś jak na twojej fotce dokręcane do ścian i 2 no 3 nogi zależy jak to zaplanuje
    co do wełny to miękka bo łatwiej ja układać w nie regularne przestrzeni
    krokwie zbijałem do boku a nie do czoła i mam po 5cm różnic
    ale konstrukcyjnie nic to nie zmienia
    musze kłaść ocieplenie bo zimno się zrobiło i marnie się w takich warunkach pracuje
    i jeszcze pytanko
    mam zamiar ocieplić po krokwiach potem folia srebrna
    i obniżyć pomieszczenie sauny na załóżmy 210 ocieplić wełna i folia
    tylko teraz czy tą zamkniętą przestrzeń wentylować ?
    edit
    raczej tak u góry wylot a wlot samo zassie będzie tylko górna wentylacja przestrzeni nad sauna
    Ostatnio edytowane przez mk1a ; 12-10-2020 o 16:13
  18. #898
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    i jeszcze pytanko
    edit
    To popatrz teraz na swoją konstrukcję sauny i zastanów się czy jak położysz wewnątrz boazerię to będziesz miał do czego konstrukcję ław przykręcić. Nie wiem jaki będziesz miał układ ław, ale jeśli tak jak myślę to widzę lekki problem. Będziesz miał na tyle tylko tą środkową, a te 2 boczne zostaną pod boazerią i nic do nich nie przykręcisz. Zostaje Ci teraz zrobić jakieś solidne poprzeczki wewnątrz na odpowiednich wysokościach, abyś miał do czego przykręcać
    My często mamy znajomych i robimy seanse saunowe. Im wyższa sauna tym wygodniej machać ręcznikiem 210cm jest OK, ale jak możesz mieć ciut więcej to warto się zastanowić.
    Wentylacja sauny to standardowo wlot najlepiej pod piecem i wylot pod sufitem po przekątnej. Czasami widuje też wylot pod ławą, ale u siebie nie mam tego rozwiązania.
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 13-10-2020 o 10:26
  19. #899
    Cześć
    Wstawiam zdjęcia zbiornika, który popełniłem do morsowania i schładzania się podczas sesji saunowania. Docelowo zbiornik będzie stał na zadaszonym tarasie.
Nazwa:	20201009_161534.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
ID:	449093 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20201009_161611.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
    Zbiornik został wykonany z mauzera 1000l na plastikowej palecie. Ramkę gorną oraz dolną wykonałem z kantówek 50x100mm. Szalunek jest wykonany z desek na pióro 150mm/19mm. Między deskami a zbiornikiem umieściłem styropian 5cm. Górna deska 125mm/27mm. Całość została na grubo zabezpieczona penetrinem.
    Dziennik budowy http://forum.muratordom.pl/showthrea...antresol%C4%85
    Komentarze do dziennika http://forum.muratordom.pl/showthrea...14#post6670414
  20. #900
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Cytat Napisał marcelix Zobacz post
    Cześć. Wstawiam zdjęcia zbiornika ...
    Cześć, wygląda kapitalnie, gratulacje
Strona 45 z 53
