Piotrulex napisz mi proszę jakich wymiarów miałeś drewno konstrukcyjne na ławki? ze świerka?
masz moze jakis spis ile czego kupowałeś?
ja jestem na etapie boazerii już
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj
Byłem specjalnie zmierzyć Taka przedświąteczna dobroć Ja mam 4x6. Takie dość ładnie przeszlifowane kantówki. Raczej ze standardowego świerku. To targałem z tartaku. Staraj się przewidzieć gdzie będziesz miał te ławy i możliwie dużo ukryj pod boazerią, unikniesz np. pionowych nóg pod ścianą co niestety często widzę u ludzi, a uroku to nie dodaje. W temacie ław było tu niedawno pisane, załączałem foty, zerknij.
Rozrysuj sobie ławy, a ilość potrzebnego drewna sama Ci wyjdzie
Pozdrowienia z okolic Torunia
Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez piotrulex ; 21-12-2020 o 11:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich,
Chce zająć się budowa sauny zewnętrznej (drewniany domek wolnostojący, piec elektryczny) ale mam wątpliwości co do przekroju ściany, natrafiłam na następujące warianty:
1. Folia przy welnie tylko od strony zewnętrznej
2. Folia po obu stronach wełny bo przy wariancie 1 Nic nie osłania wełny od zewnątrz, mozna skorzystac np z takiej welny z welonem alu (pomysl od kierownika budowy )
3. Jest jeszcze jedna, bardzo ciekawa opcja: warstwowa budowa ściany, ale wyłącznie z drewna. Np. Bal (może być nawet 4-5 cm), na to sklejka (świetna izolacja przeciwko przewiewom), na to deski boazeryjne (wtedy nie muszą nawet być na pióro-wpust, izolacyjność załatwia sklejka). Widziałem taką saunę w Szwajcarii, zbudowaną metodą chałupniczą, niskim kosztem. Sprawdza się świetnie. (Pomysł z tego forum, gdzieś z początkowych stron)
Może ktoś mógłby się rozwiać wątpliwości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻyczę wszystkim spokojnych Świąt, a jak ktoś nie ma jeszcze sauny to, aby znalazł ją pod choinką
U nas znów szykuje się saunowy Sylwester
Powodzenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAktualizacja.
Po kilku dluzszych wieczorach, przymierzaniu sie, kalkulacji odleglosci, projekt nabral ksztalt wykonawczy. Zamieszczam go tu, bo pewnie tez ktos bedzie walczyl z ograniczona przestrzenia. Tj juz pisalam wczesniej, u nas front wneki na saune (od sciany do sciany) 137cm, a bok 150cm, no wiec malo...
Do budowy konstrukcji uzylismy kantowki 6x6cm, welna 5cm, na welne folia i na to boazeria bez dodatkowej juz dylatacji.
Po polozeniu boazerii wyszlo 121cm sciana frontowa i i 137cm boki.
W saunie bedzie lawka dolna, gorna i ruchoma dostawka do lawki dolnej, ktora zarazem bedzie pelnila funkcje podestu, ulatwiajacego wejscie na lawke gorna.
Sauna poki co jeszcze w robocie, planujemy wyrobic sie przed sylwestrem. Na ten moment moge powiedziec, ze wychodzi latwiej i ladniej niz sie spodziewalismy. Jasna osika naprawde robi robote. Przy drzwiach tylko sie urobilismy, bo ciezko bylo je idealnie ustawic tak, zeby a) same sie nie otwieraly b) szyba nie tarla o podloge. Po ilus tam probach i bledach doszlismy do tego o co chodzi.
Ponizej koszty:
osika boazeria 23m2 2285,49zl
osika deska na lawki 554,88zl
transport osika 283,2zl
klamry do boazerii 30zl
kantowki 6x6 i cwiercwalki swierk 462zl
zasuwka wentylacyjna i kratka osika 80zl
transport 17,5zl
drzwi osika 69x189cm 599zl
transport drzwi 39zl
folia aluminiowa 79,9zl
tasma 24,79zl
welna 188,36zl
sznurek do welny 8zl
piec Vega BC60 1150zl
2x plyta osb 1200x2500 98zl
rura wentylacyjna 20zl
kratka wentylacyjna metalowa pod piec 8zl
SUMA 5928,12zl
Czyli jakies 5k zostaje w kieszeni, biorac pod uwage wyceny firm, ktore dostalismy jakis czas temu. Do tego dojdzie koszt oswietlenia led, kinkiety zrobimy sami. wiec to juz male koszty tymbardziej, ze akcesoria saunowe dostalismy wlasnie na gwiazdke od rodziny
Kroi sie saunowanie na sylwestra, wiec ta domowka nie bedzie taka zla.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jeszcze dopytam, moze jakis dobry czlowiek zerka tu w przerwie swiatecznej. Czy musimy izolowac termicznie kabel do ktorego bedzie podlaczony piec? Mamy taki zwykly kabel 5 zylowy, do +70 stopni prawdopodobnie. Widzialam, ze sa jakies koszulki z wlokna szklanego na kable. Warto w to isc czy sztuka dla sztuki? Piec bedzie 10cm nad podloga wiec teoretycznie mega wysokich temperatur tam nie bedzie.
Ostatnio edytowane przez bakalia ; 26-12-2020 o 21:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasne, do końca roku zerka regularnie
Ja mam wszystko na SiHF czyli tych czerwonych, silikonowych odpornych na wysokie temperatury
Pod piecem faktycznie nie jest zbyt gorąco, ale ja bym jednak dał SiHF
Z boazerią bardzo ładnie zaczyna to wyglądać
Staraj się tak załączać zdjęcia, aby nie trzeba było przekręcać głowy na boki zastanawiając się gdzie jest góra
Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 28-12-2020 o 08:19
No to pora na mnie ������ ( oczywiście śledzę was od dłuższego czasu )
Dom wybudowany w 2010 i jak sami pewnie doświadczyliście ciągle brakowało kasy.
No ale w tym roku to już musi być . Rozważałem saunę na strychu ale że czasami morsuję to chyba będzie sauna ogrodowa o obok jakiś zbiorniczek na wodę .
Decyzję w podjęciu tej decyzji pomaga mi niezbędny remont tarasu więc będą dwie pieczenie na jednym ogniu choć nie wiem skąd wezmę tyle kasy
No i tu poproszę was doświadczonych życiem saunowym o pomoc lub też korektę do moich wniosków
- powiększę troszkę taras i postawię ją na wylewce betonowej . Obok myślę zbiorniczek na wodę do morsowania no i prysznic oczywiście na zimę woda zakręcona
- Konstrukcja szkieletowa z drewna na więźbę . Wymiary 2x2x2,2 wys. Oczywiście z lekkim skosem żeby odprowadzić wodę . Grubość ściany 100 ale zastanawiam się nad 150 ale czy to coś da ? Myślę że tak jak przy ociepleniu poddasza nie będzie miało to wpływu i grubość będzie 100
- Na zewnątrz myślę jakąś ładną deskę elewacyjną . W środek wełna 100 następnie folia . Bez żadnych dylatacji świerk skandynawski w poziomie oczywiście przejechany olejem parafinowym. Ławeczki z abachi
- Na wykończenie ściany pieca podepnę się pod post jednego z bardziej udzielających się tu saunowiczów i będzie ładny kamień za piecem aż do samego sufitu
- Drzwi myślałem szklane ale czy to dobry pomysł na zewnątrz jak uważacie ? no a jak nie to na pewno jakieś niewielkie okienko .Mam stare okno dachowe i myślę żeby zdemontować szybę i ładnie ją obrobić w jedną ścianę
- piec Narvi NC 9kW stalowy + sterownik .Jest do kubatury 8-14 m. więc myślę że jak najbardziej się nada .Co do zużycia energii nie mam obaw bo w tamtym roku zamontowałem fotowoltanikę więc teraz prąd mam za darmo ������ więc o rachunki się nie martwię .Choć zastanawiam się nad mocniejszym piecem myslę że szybciej nagrzeje pomieszczenie
- Wiadome będą ledy pod ławkami i za oparciami oraz 2 żaróweczki w narożnikach ( piekarnikowe )
- 3 kratki wentylacyjne .Pod piecem , ławką i pod sufitem
- Będzie oczywiście muzyczka z głośników i jak myślicie lepiej na zewnątrz podpiąć tel. i puścić jakąś muzyczkę relaksacyjną czy normalnie jakieś radyjko . Myślę że tel. na zewnątrz będzie lepszy.
- Oczywiście na zewnątrz jakaś niewielka puszka z bezpiecznikami i przełącznikami na oświetlenie i piec.. Wszystko na osobnych bezpiecznikach i osobno załączane .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie takl jak piszesz
Woda na zimę będzie zakręcona a instalacja przedmuchana żeby nie zamarzła
Przysznic będzie służył raczej przy dodatnich temperaturach
Na zimę będzie obok wannna w której będę morsować sobie po saunie
Zresztą uwielbiam zaraz po saunie posiedzieć 3-6 minut w lodowatej wodzie
Sauna będzie na tarasie zaraz obok mam wejście do domu a niesety działka mała więc budowa czegoś większego odpada
Pytanie czy próbowałeś kiedyś czegoś takiego ?
Czy raczej wolisz po wyjściu z sauny poleżeć tylko na leżaku
A tak na marginecsie ile to dni w tych czasach mamy na minusie .
Większość zimy to 5-10 st a pare dni na minusie to naprawde przyjemność
Ostatnio edytowane przez olo-tych ; 14-01-2021 o 17:18
