Strona 33 z 33
Pokaż wyniki od 641 do 653 z 653
  1. #641
    Skąd wiesz że nie mają?
    W USA nie byłem ale w paru domach szkieletowych mieszkałem na wakacjach - popularne w gorach pod wynajem i jeszcze nie widzialem takiego w ktorym ściany nie miałby chakarterystycznych rys i to w sposob masowy. Nie mówie że sie nie da tak zbudować, ale chyba jest to dość trudne skoro ciezko spotkać taki bez pęknięć.
    Co do ubezpieczenia to sprawdzilem w kalkulatorze moj dom - zmieniając technologię budowy z tradycyjnej murowanej na szkieletową - składka skoczyła z 515 na 775zł.
  2. #642
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał grzesio1712 Zobacz post
    A wewnątrz konstrukcji zostawić pustkę osłoniętą z dwóch stron wiatroizolacją i paroizolacją?
    Żadna paroizolacja ani tym bardziej wiatroizolacja nie jest potrzebna. Styropian nie przepuszcza pary wodnej, płyta OSB tez stanowi skuteczna barierę. Wiatroizolacja to wymysł producentów folii no bo gdzieś ją muszą sprzedawać. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  3. #643
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    a dlaczego nieryflowany bo konkretnie co?
    A tak konkretnie to po co jest to ryflowanie? Co izoluje ryflowany styropian skoro tymi kanałami może swobodnie przepływać zimne powietrze? Od zewnątrz ściana wygląda tak tynk, styropian ryflowany, folia wiatroizolacyjna płyta OSB. Zadałem to pytanie firmom budującym takie domy. Ci co nie mają o tym zielonego pojęcia odpowiadają, że taka jest technologia! Ci co trochę liznęli wiedzy mówią, że para wodna przejdzie przez płytę OSB i przez folię wiatroizolacyjną i skropli się na zewnętrznej stronie tej folii. Po to jest to ryflowanie aby kondensat mógł spłynąć po folii. W śród wykonawców brakuje zrozumienia zjawisk jakie powstają w takiej przegrodzie.
    Po pierwsze folia wiatroizolacyjna nie jest w tym miejscu do niczego potrzebna bo przed wiatrem nie chroni. Wiatroizolację stanowi płyta OSB.
    Po drugie ryflami czyli kanałami wyciętymi w styropianie płynie zimne powietrze ochładzając płytę OSB.
    Po trzecie para wodna dochodząc do zimnej płyty OSB skropli się na jej wewnętrznej powierzchni.
    Po czwarte styropian ryflowany chroni ścianę wyłącznie latem przed przegrzaniem.
    Reasumując ryflowany styropian to drogie i złe rozwiązanie.
    Pozdrawiam.
    miłego dnia
  4. #644
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    szczelinę od warunków zewnętrznych udziela 10 cm styropianu to rzeczywiście "zimne powietrze" - gówno prawda.
    a dalej jak wyżej
  5. #645
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    To już ksiądz Tischner pisał o tym, że są trzy prawdy: "świento prawda, tys prawda i gówno prawda". Ty wybrałeś tą ostatnią. Ano jaka wiedza taka prawda. Ryflowanie jest na całej długości czyli ma wlot i wylot więc gdzie jest to 10 cm blokujące? Na górze czy na dole a może i na górze i na dole? Gdyby wlot i wylot był zablokowany to po co te szczeliny? Podstawowa zasada każdej izolacji: to zachowanie ciągłości izolacji! Pozdrawiam.
    miłego dnia
  6. #646
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    styropian ryflowany którego użyto w moim domu posiada zakładki i daje bardzo ciągłą powłokę izolacyjną w przeciwieństwie do np grafitowego gdzie szpary są wypełniane pianką montażową, tak na marginesie ciekawe jaką ta pianka ma izolacyjność czy równą lub większą niż ten styropian.
    Mam pytanie jaka jest różnica pomiędzy pustką wentylacyjną z funkcją komunikacyjną dla myszy i konstrukcją która podtrzymuje warstwy sciany aby ta pustka powstała a pomiędzy pustką jaką dają ryfle pozostawione w styropianie o wymiarach 3cmx3-5mm ?
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 27-08-2020 o 13:03
  7. #647
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    ... jaka jest różnica pomiędzy pustką wentylacyjną z funkcją komunikacyjną dla myszy i konstrukcją która podtrzymuje warstwy sciany aby ta pustka powstała a pomiędzy pustką jaką dają ryfle pozostawione w styropianie o wymiarach 3cmx3-5mm ?
    Taka, jak różnica pomiędzy profesjonalnym wykonaniem a partactwem. Podając takie przykłady musisz się na coś zdecydować. Przy profesjonalnym wykonaniu stosuje się aluminiowe listwy startowe, które blokują dostęp dla nieproszonych gości. Podobne błędy są popełniane przy izolacji ścian murowanych gdy płyty styropianowe są klejone na same placki. Płyty styropianowe powinny być klejone obwiedniowo wówczas zablokowane pomiędzy ścianą a płytą powietrze będące w bezruch jest dodatkowym izolatorem. To są elementarne zasady fizyki. I to by było na tyle. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  8. #648
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Według Ciebie, według mnie nie
  9. #649
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Mój kurnik to szkieletor na tym poprzestanę. Tani i szybko się zwraca. Ale na dom to nie zabardzo
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  10. #650
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    No ja cie bardzo proszę ty też masz Trabanta ??? jakoś nigdy na ten temat żeśmy nie zeszli a to wiele zmienia.
  11. #651
  12. #652
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Czarnecka105 Zobacz post
    Jak konserwować dom z drewna?
    Zależy jak wykończony, jak otynkowany to nic nie trzeba robić , jak jest drewniana elewacja to konserwacja do usranej śmierci
  13. #653
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Jak w domu szkieletowym zrobić przepust przez ścianę zewnętrzną od jednostki zewnętrznej pompy ciepła powietrze/woda do jednostki wewnętrznej? Jedyna opcja to przez fundament czy są jakieś systemowe szczelne przepusty do ścian szkieletowych?
Strona 33 z 33
