Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie geowłoknina na drogę
    Czy ktoś stosował?Czy sprawdza się?
    Mam ok 60 m drogi gliniastej ,po której obecnie nie można przejechać osobowym samochodem.,a tym bardziej dostawczym.
    Myślę co z tym zrobić.gruz ,ktory byl wysypany jesienią oczywiście utonął...
    Czy geowłóknina coś da?
    Dziękuję za wszystkie rady
    ja proponuje wladowac zwykly kamien polny bo geo i tak sie wjezdzi bo to nie jest material przenoszacy obciazenie
    Piekne samochody i szybkie kobiety
    Najpierw proponuje Ci wziąć spychacz zepchnąć wierzchnia warstwę ziemi, ułożyć ta geowłóknine i dopiero utwardzać drogę. Mój ojciec z 20 lat temu utwardzał gliniasta drogę do naszej działki tez ok. 60 m gruzem, ale nie ściągał spychem wierzchniej warstwy . Auta go wjeżdżały wiec on znowu ja utwardzał i tak w kółko kilka razy. Teraz już na drodze nie robi się błoto, ale niestety zauważyłem ze glina zaczyna wychodzić po bokach drogi i rozpycha płot sąsiadowi .
    Domyślnie Re: geowłoknina na drogę
    Cytat Napisał urszulak
    Jeżeli to Twoja droga to może tak
    To ciemne na ostatnim zdjęciu to odpady z huty w Ostrowcu, po wysypaniu i rozgarnięciu następne patelnie już po tym jeździły. Można potem dołożyć krawężniki ale nie jest to konieczne, nie da się tego rozjeździć. Sama geowłóknina nic nie da.
    Raz a dobrze, w przeciwnym razie będziesz co jaiś czas topił w błocie kolejne pieniądze
    Pozdrawiam - Piotr
    Ciekaw jestem jaki tam jest poziom promieniowania...
    Pozdrawiam serdecznie
    Andrzej
    Pewnie nie większy niż w przeciętnym domu.
    W nocy nie widać żeby świecił. Jest to po prostu żużel stalowniczy, odpad pohutniczy powstający przy produkcji stali w stalowniach. Materiał ten wykorzystuje się głównie do budowy dróg i w przemyśle materiałów budowlanych.
    Cytat: "Kruszywo z żużli stalowniczych jest wysoce odporne na zamarzanie i odwilż. Co więcej żużel charakteryzuje się całkowitym brakiem cechy osiadania po posadowieniu, tak więc warstwy następne można nakładać natychmiast. Ta wyjątkowa stabilność wraz z wieloma innymi pozytywnymi właściwościami eliminuje możliwość powstania tzw. „kolein”, zaś podbudowy są wytrzymałe i długowieczne oraz nie wymagają nakładów na ewentualne uzupełnienie ubytków."
    Pozdrawiam - Piotr
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    cytat jest pobożnym życzeniem
    a geowłóknina jak najbardziej pomaga i to znacząco, trzeba wiedzieć tylko jak to zrobić, więc nie smuccie, że nic nie da
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Cytat Napisał Barbossa
    Da się to jakoś krótko opisać?
    Pozdrawiam,
    Krisker
    Cytat Napisał Krisker
    Cytat jest pobożnym życzeniem, a praktykę mam u siebie (te zdjęcia to z mojego placu budowy). Jest faktem że jeździ po tym cięzki sprzęt, HDS łapy na tym stawiał i nic się nie zapadło.
    Geowłóknina tak, ale nie jako jedyna warstwa, że położymy ją na trawie i już ciężarówki mogą po tym jeździć. Pełni bardziej rolę separacyjną niż konstrukcyjną. Więcej np. tutaj: http://www.geotex.com.pl/oferta/geowlokniny.html
    Pozdrawiam - Piotr
    Dec 2006
    11.187
    a przeczytałeś to chociaż? bo przepisanie pierwszego zdania to raczej za mało
    Dec 2006
    11.187
    da
    zamiast opisywać, podkreśliłem, co jest pobożnym życzeniem
    nie ma takich materiałów, a równie dobrze każdy moze takim być
    Barbossa, a jak dotkniesz to uwierzysz?
    A jest co macać - ok. 80 m długości, 4 m szerokości, robione późną jesienią 2006 roku, jesienią 2007 roku zawibrowane i pokryte cienką warstwą suchego betonu
    Pozdrawiam - Piotr
    A jak w takim razie to wykonać ,żeby było ok?
    Gdzie możnakupić odpowiednią geowłókninę?
    Znalazłam tylko na allegro.
    Dec 2006
    11.187
    nie dołuj, poszukaj
    np ten link wcześniej i dużo , b.dużo na google, a kupić gdzie? w hutrowni budowlanej
    panda
    już nie raz padło stwierdzenie, że fakt, że masz tak czy siak, nie oznaczaz że z pewnością jest dobrze i jest to regułą,
    da
    Chodziło mi bardziej o fragment:
    czyli jak poprawnie ułożyć geowłókninę, ale z linków dowiedziałem się, że po prostu wybrać nieco humusu, ułożyć geowłókninę i zasypać odpowiednimi warstwami, co u mnie oznacza warstwę klińca, z ew. podsypką z piasku.
    Pozdrawiam,
    Krisker
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Wzmacnianie to raczej domena geosiatek,geokrat itp. w mniejszym stopniu geowłókniny....
    http://www.budownictwo.gda.pl/pl/geo...eolon_pet.html
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Dec 2006
    11.187
    Adembud
    Jan 2009
    Domyślnie Zla droga i podwórko
    Wiam wszystkich
    Mam do kupienia tanio dzialke tylko jeden problem wody gruntowe na 1.5metra do 2 podobno i błotnista droga przynajmniej teraz bloto mam pytanie jak ustabilizowac grunt pod fundament o podwórko i oczywiscie droge .Myslalem ze droge zerwac pierwsza warstwe i wyrównac koparka dobrze ubic polozyc geowlóknine na to piach z cementem i gruz betonowy i zowu ubic nie mam pojeci czy to dobry pomysl to samo chcialem zrobic podwórko z przodu domu jak oczywiscie powstanie na tym terenie.
    To z huty żużel jest a nie z elektrowni atomowej. kolega się za dużo telewizji naoglądał...
    Geowłoknina bez wymiany gruntu raczej nic nie da. jej podstawowym zadaniem jest rozłożenie obciążeń na większą powierzchnie, więc jak ją zasypiemy tą glina po której teraz się jeździ to efekt będzie raczej marny. Natomiast jak wymienimy grunt na inny i pod to damy geowłókninę to jak najbardziej się sprawdzi. Wtedy nie utopi nam sie np gruz czy żużel czy cokolwiek innego z czego zrobimy te drogę.
