Chciałem zadać pytanie o dobór mocy.
Posiadam dom 230m2 kostka lata 80.
Ocieplony 10cm styr i strop 20 cm.
Mój instalator proponuje mi właśnie ten model pieca 206 lub jeśli chcę to 256. + zasobnik 150l.
Instalacja nowa wszystko grzejniki aluminiowe raczej przewymiarowane zakładane przed ociepleniem.
Nie mam pojęcia, który piec wybrać.
Obawiam się, że 206 może nie wyrobić w mrozy.
Proszę o pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki! Właśnie dlatego zastanawiałem się czy warto większy gdyż ma większa moc minimalna. Do tej pory miałem podajnik 24 kw i 6 ton eko na sezon. A jak myślicie jakich rachunków mogę się spodziewać, troszkę się obawiam gdyż ogrzewam 3 kondygnacje. Myśle o temperaturze na zasilaniu Ok 50 stopni a mój instalator mówił ze pewnie krzywa grzewcza będzie około 0.8 gdyż twierdzi ze dom dobrze ocieplony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja to już piszę setny raz ale powtórzę. kotły mają WIDEŁKI MOCY i spokojnie ten zakres wystarczy zarówno w minimum jak i maksimum. to są proste i bardzo podobne do siebie urządzenia. a taktowaniem się nie przejmuj nawet jeśli będzie to nie jest żaden problem że będzie co godzine się załączał dogrzewał i wyłączał.
rozumiem jakby ktoś chciał ogrzewać blok z 20 mieszkaniami to wtedy są pewnie jakieś dylematy w kwestii mocy kotła, ale ludzie...zwykły domek to nie jest żaden problem i do takiej powierzchni nadaje się każdy kociołek na rynku w cenie od 3 do 10 tysięcy.
wcześniej szuflą rzucałeś węgiel kiedy akurat byłeś w domu a teraz sie boisz że rozwiązanie sto razy nowocześniejsze nie da rady
Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 29-05-2021 o 18:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam , nadszedł czas i na mnie ,
Szukam kotła gazowego do domu o powierzchni ok 180 m3 13 grzejników ( chyba aluminiowe montowane ok 3 lata temu ) w tym 2 łazienkowe ogrzewanie podłogowe w kuchni + korytarz + łazienka korytarz = ok 35 m3 , dom ocieplony styropianem 10 cm strop ocieplony styropianem , poddasze ocieplone wata szklana 30 cm gruba (2x 15) dom podpiwniczony w piwnicy 2 dodatkowe grzejniki , wokół domu opaska odwodniająca plus ocieplone fundamenty . dom stary z lat 70 - jak ogrzewany wglem lub drewnem to temperatura na piecu ok 50-55 - a w domu jest zbyt gorąco czyi w miarę ciepło trzyma
Kocioł jednofunkcyjny , bez zasobnika , musi mieć zdalną obsługę , zastanawiałem się nad kotłem vaillant bo tam właśnie sterowanie zdalne jest , i jest łatwe w obsłudze , - ale kocioł jest drogi ,
proponowali mi również dedietrich ale nie wiem jak rozwiązane jest zdalne ustawianie
Proszę o propozycje i komentarze
Ostatnio edytowane przez damian1987r ; 29-05-2021 o 22:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOwszem będę , za dosłownie trzy tygodnie będą instalowane panele solarne z zasobnikiem , zasobnik z dwiema wężownicami także najlepszym rozwiązaniem będzie wpiąć linie do zasobnika z solarów . mam tez piec drzewny z zasobnikiem , także trzy zasobniki w jednej kotłowni to myślę ze troszkę za dużo ale jeśli można to lepiej rozwiązać to proszę o wskazówki
Ostatnio edytowane przez damian1987r ; 30-05-2021 o 10:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście że można. Zasobnik połączony z kotlem gazowym . Prostota instalacji i mały koszt paliwa. No chyba że wolisz opalać drewnem przed każdą kąpielą ten zasobnik którym się chwalisz.
A solary to nie wiem czy to będzie zimą działać jaka słońca nie ma a ludzie chcą brać kąpiel.
Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 30-05-2021 o 14:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychopisuje sytuacje a nie się chwale a tak pozatym czy istnieje forum gdzie nie ma takich zlosiwosci ? ... pomysl zanim cos napiszesz ...solary są z jakiejś tam dotacji... place za to gorsze tylko dlatego się zdecydowałem na nie . w zime napewno nie nagrzeja wody do wyzszej temperatury ,
w kazdym razie jaki piec ze zdalnym sterowaniem ?
Ostatnio edytowane przez damian1987r ; 30-05-2021 o 14:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież solary sa w stanie ogrzać wodę do naprawdę wysokiej temperatury w lato czyli daj my na to od maja do ok września mam ciepłą wodę za darmo , a gazem chce ogrzewać dom + dogrzewać wodę , ja rozumiem że nie było by sensu wykładając pieniądze na solary , ale biorąc pod uwagę że będzie mnie to kosztowało 2k to chyba jest sens zainwestować, sam zasobnik w zestawie z piecem to koszt około 1500 zł
