Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    na istniejšcym od prawie 5 lat płocie pojawia się biały nalot. Nie jest to pleœń raczej coœ z zaprawy(nie jest słone) czy ktoœ ma coœ na to białe diabelstwo????
    czy jest to klinkier czy cegła elewacyjna powszechnie zwana klinkierem?
    właœciwie to nie wiem na 100% ,sšdze że jest to klinkier
    tak naprawdę to nie ma na to sposobu .Są jedynie metody doraźne. z doświadczenia powiem ci,że jest mnóstwo preparatów na rynku, ale trzeba je dobierać konkretnie do konkretnych wykwitów nie ma co kupować w ciemno. spróbuj roztworem wodnym octu lub octem (w przypadkach mi znanych jedynie to pomagało).
    Hej!
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.536
    Miro - podeślij mi swoją emalię to Ci wyślę zeskanowaną reklamówkę ex Boral'a. Oni podawają kilkanaście specyfików zależnie od typu plam, oraz związane z nimi zagrożenia.
    Słyszałen że do zapraw do klejenia klinkieru nie powinno się używać wapna. Trzeba dodawać do zapraw plastyfikatory podobne do tych antymrozowych
    Szadam .
    dobrze słyszałeś
    dzieki spróbuje z tym octem, co do zaprawy to nie wiem jaka była, a raczej na rozbiórkę, płotu się nie zanosi, na raŸka
    Akcja protestacyjna - musiałeś tu zaglądnąć !?
