Napisał kachna28j.w.Napisał ertevu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFakt jest taki, że jeśli damy dobrą izolację na chudziaku, później styropian, na niego folię (ale już pewnie bez zgrzewania, bo styropian nam się rozpuści), a na to wylewka to może pojawić się problem taki, że wilgoć z wylanej wylewki podejdzie jednak pod folię do styropianu i już tam zostanie na zawsze.
Tam oczywiście nie ma wentylacji i rośnie sobie nam pod wylewką grzybek.
Tak więc jeśli woda gruntowa jest faktycznie nisko to może faktycznie pod styropian nie dawać folii (oczywiście na styropian dać). Wtedy jeśli nawet do styropianu przedostanie się wilgoć z wylanej wylewki, to powinna przez chudziak zostać odprowadzona do gruntu pod chudziakiem (powoli ale jednak).
Takie luźne przemyślenia.
Nasz BOJCZA
GG: 493301
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak napisałaś - porządnie - to właśnie może być problemem.Napisał daggulka
- folia pod styropianem położona w 2 warstwach lub papa + folia będą raczej szczelne, dodatkowo po położeniu styropianu są zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym
- folia na styropianie jest już na pewno bez papy, na ogół tylko na zakładkę a nie w 2 warstwach; jak się po tym łazi przy wylewaniu wylewki łatwo jest uszkodzić mechanicznie, no i woda z wylewanej wylewki wchodzi pod nią do styropianu i zostaje tam na zawsze
Dodatkowo (ja tak będę miał) przy ogrzewaniu podłogowym rurki przypina się przez folię do styropianu, a to już są setki dziurek w folii (na styropianie) - jak ma przez te dziurki nie przejść woda?.
Tak więc woda w warstwie styropianu (nad dolną, a pod górną folią) może znaleźć się bezproblemowo, natomiast z tamtąd już raczej nie ma szans wydostać się, odpłynąć czy przedostać np. do ziemi kapilarnie. I grzybki rosną.
Moim zdaniem problem jest.
Nasz BOJCZA
GG: 493301
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWoda sie może dostać póżniej np. awaria pralki itp. rozlaniu przypadkowym np. w łazience. I co z tą wodą zostanie w warstwie styropianu i bedzie się kisiła ? Może ktoś odpowie na takie argumenty !Tak więc woda w warstwie styropianu (nad dolną, a pod górną folią) może znaleźć się bezproblemowo, natomiast z tamtąd już raczej nie ma szans wydostać się, odpłynąć czy przedostać np. do ziemi kapilarnie. I grzybki rosną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSli, ale w takim razie powstaje pytanie, dlaczego wszędzie podaje się, również w literaturze, że ma być folia pod i na styro?Napisał sli
Jak zropbić aby nie było problemu?
pzdr
5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
"...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
(c) mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakoś nie jestem przekonany, że woda z wylewek będzie wsiąkała pod folię. Cement w wylewce powoduje właśnie jej wchłanianie i wiązanie, a nie wypychanie na zewnątrz. Jak dla mnie trochę to wydumane zagrożenie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowiedział Poradnik majstra budowlanegoNapisał Gościk
Dla mnie trochę nieprawdą jest to z tymi "grzybkami" między foliami (pod i nad styro)- przecież wszędzie tak każą robić, hmm.
(c) mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie - wszędzie , tzn gdzie , proszę podać inne źródło naukowe gdzie jest tak napisane. Dodam na marginesie , że cytowane przeze mnie słowa pochodzą z rozdziału napisanego prze jednego pana doktora i dwoje państwa profesorów. Nie wiem dlaczego miałbym im nie wierzyć?.Napisał j-j
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcoś poszukałem i znalazłem:Napisał brzoza
http://forum.muratordom.pl/grzyb,t388.htm
http://esto.katalog-czesci.info/10_24804_0.html
Jak widać na powyższych przykładach problem pojawia się przy remoncie i zalaniu podłogi.
Moim zdaniem problem może być w wielu domkach, tylko mało kto o tym wie. A jeśli folia na styropianie jest w miarę szczelna, to nawet nie czuć zapachu grzybków, choć one tam są.
Nasz BOJCZA
GG: 493301
