Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    Kochani,
    Powiedzcie jak mam wykonać prawidłowo warstwy tarasu na gruncie (zadaszonego), który z trzech stron ma ściany, a tylko jedna (węższa) jest wolna i tam bedą dwa schodki do ogrodu. Taras ma ok. 12m2 powierzchni (3mx4m).
    1. Czy na zerówkę mam tam dawać styropian tak jak wewnątrz domu?
    2. Jak i czy mam wykonać dylatacje, aby później powierzchnia nie pękała?
    3. Czy na takim tarasie wylanie końcowej wylewki z plastyfikatorem tak jak na ogrzewanie podłogowe ma sens?
    4. Czy izolacja pozioma ma być wykonana tak jak wewnątrz domu?
    A.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Nie
    Dylatacje płyty (jesli taras duzy) i dylatacja od sciany domu. Dylatacja z tasmy dylatacyjnej lum masy dylatacyjnej zywiczno-epoksydowej.
    Nie
    Nie
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.524
    Żeby nie wysadzało Ci go, to musisz chyba dać ocieplenie. Zakładam, że nie masz wysokich wód gruntowych.
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    Frankai,
    Niestety źle zakładasz. Czy jako ocieplenie, masz na mysli tenże styropian pod wylewkę?
    Pitbull,
    Czy taras 3x4m jest na tyle duży że muszę robić jeszcze dylatację płyty przez środek tarasu?
    Pytam, bo w tym tygodniu wchodzą mi robotnicy zrobić wylewki i muszę wiedzieć czego się trzymać.
    Jan 2002
    8.524
    No to masz problem, bo jak Ci woda może zimą wysadzać taras. Chyba musisz dostać lepszą radę niż moje "na chłopski rozum". Jeżeli nie, to daj porzędne ocieplenie - min 10cm. Styropian możesz dać na dobrze utwardzony grunt i na to wylewkę, albo standardowo (lepiej): chudziak, styropian i wylewka.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Przy Twoich poziomach wod i gruntu to raczej tak.
    Jak wysoko jest taras wzgledem otaczajacego terenu. Na tym samym poziomie czy wyzej?.
    Wysoki poziom wod gruntowych to znaczy jaki?
    Jan 2002
    8.524
    Aha i obowiązkowo ocieplenie boku tarasu do głębokości przemarzania.
    Po pierwsze, jakie masz warstwy pod płytą tarasu (jaki grunt, piasek, ile ?)
    Styropian nic Ci nie da, jak grunt jest wysadzinowy, to zimą wysadzi płytę razem ze styropianem.
    Dylatacji nie trzeba w płycie, powinno się ją zrobić przy rozpiętości >5m lub powierzchni >20m2. Przypilnuj, żeby dobrze wyprofilowali spadek od domu.
    Jan 2002
    8.524
    i oto argument, że kobiety mogą się zajmować sprawami budowlanymi i są nam potrzebne. Założyłem, że pod tarasem jest nawieziony i zagęszczony piach. Alanta - a czy wymiana gruntu to głębokości przemarzania pomaga, czy nie? Ja szczerze mówiąc dałem piachy z pół metra i trochę zaczynam się bać po Twojej wypowiedzi. Mam teraz 10cm betonu i 15cm do progu drzwi. Teraz okazało się, że muszę pociągnąć to wyżej, bo dawanie tarasu 10cm poniżej poziomu salonu było głupim i nieprzemyślanym pomysłem.
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    1. Grunt gliniasty (bez humusu)
    2. Piasek ubity ze 20-25cm (dokładnie ni pamiętam)
    3. Wylewka 10-cio centymetrowa tak jak w chałupie ( a'propos kominka wylewka jest tak mocna, że wczoraj robotnicy nie mogli jej przekuć! szły iskry, ręce się łamały i oni nie chcą jej nacinać pod kominek!)
    4. Teren jest w tej chwili obniżony o jakieś 30cm od docelowego i w obecnej chwili woda pojawia się po każdym stąpnięciu nogą. Sredniorocznie poziom wód gruntowych oceniam na jakieś 0,5m-0,8m.
    5. Gdy podsypię ziemię o zakładane 30cm, taras będzie ojakieś 2-3 schodki nad poziomem gruntu, oddzielony od niego ubitym piaskiem.
    6. Taras ma dookoła wykonane fundamenty jak reszta domu, zaizolowane i ocieplone styropianem, bo mój ojciec przewidział, że być może kiedyś będzie mi potrzebny dodatkowy pokój.
    Jak ja Was lubię za tą troskę!
    Jan 2002
    8.524
    No i tak na czym polega to wysadzanie - czy to od przemarzania do tego ok.1m czy to jakiś wulkan
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    Frankai, czemu mówisz, że niższy poziom tarasu był głupim pomysłem? Bo ja się własnie zastanawiam jaką zrobić róznicę poziomu m/salonem a tarasem?
    Jan 2002
    8.524
    Mam zadaszenie blisko 2-metrowe i jak dam spadek i będę odgarniał nawiany śnieg w zimie, to po co mi próg?
    Jan 2002
    8.524
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    A jak ja mam zadaszenie nad całym tarasem + jeszcze okap wysunięty poza, to mogę bezpiecznie robić taras na tym samym poziomie co salon? Czy w razie jakiejś nawałnicy np. deszczowej zacinającej bokiem na mój taras, lepiej zrobić choćby kilku centymetrową różnicę poziomów?
    Frankai, Jaka będzie u Ciebie ostatecznie różnica?
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Z 5 cm, jak bedzie wiecej to bedzie niewygodnie (njalepiej by bylo jakby bylo 2).
    To co Alanta pisze to swieta prawda ale ja bym sie chyba jednak na dylatacje zdecydowal, w niczym to nie zaszkodzi.
    Najlepiej zebys tarsaem wyszla jak najwyzej ponad grunt rodzimy z tymi warstwami ktore podalas.
    Jan 2002
    8.524
    Drzwi będą miały jakiśtam próg 1-2 cm i wystarczy. A jak robisz wejście do domu? W wątku o otwieraniu drzwi zewnętrznych już było starcie o próg.
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    Frankai,
    Tu mi zabiłeś ćwieka, bo moje myśli były na drugim końcu domu, a tymczasem wejście będzie na tym samym poziomie co taras, czy ma mieć takie same warstwy? Też jest zadaszone i oddzielone od zewnątrz murkiem z klinkieru.
    Natomiast nie mogę wyjść wyżej niż wyszłam z całym domem, bo z założenia jest jednopoziomowy, a zerówka jest już wylana.
    Alanta! odezwij się!
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    A propo's progu, to ja jestem progom przeciwna! Najchętniej żadnych przeszkód w życiu pieszego!
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Alicjanka dnia 2002-03-20 11:53 ]</font>
    Jan 2002
    8.524
    Ma się rozumieć, że wejście tak jak taras.
