Witam krajana!
Masz we mnie stałego bywalca DZIENNIKA. Powodzenia.
Ja ruszam na wiosnę, lecz uciekłem z Leżajska i zakotwiczyłem w Rzeszowie.
Pozdrawiam!
Witam krajana!
Pozdrawiam!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDawno do waszego dziennika nie zaglądałem, jak widzę tempo prac niezłe.
Mam kilka pytań :
Po co dawaliście zbrojenie pod okno :
http://forum.muratordom.pl/post2805266.htm#2805266 ?
W poscie : http://forum.muratordom.pl/post2813438.htm#2813438
napisałeś :
Obawiam się jednak, że to zbyt optymistyczne założenie.Wychodzi DOM 4-LITROWY
Masz jeden potężny mostek termiczny, którego już raczej nie zlikwidujesz - pomiędzy ścianami parteru a fundamentem. Uwzględniałeś go w obliczeniach OZC ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych,,, na wszelki wypadek W Ytongu takie się daje, podobno pomaga na pęknięcia w rogach okna,nie wiem czy to prawda i czy to miało sens ale koszt żaden to i zrobiliśmy ,,,,Po co dawaliście zbrojenie pod okno
Przyznam się że nie,nawet nie wiem jak się te mostki liczy, jest jeszcze komin!
Jak przykryjemy to jeszcze raz pomierzę wszystko i zrobię wyliczenia z reala a nie z projektu,pewnie cos się zmieni,poza tym zmieniliśmy 2 otwory okienne na większe.
Ale jak wyjdzie dom 5 lub 6-Litrowy to i tak będzie duży sukces
Nie znam w okolicy domu,który by się zbliżył do 10-Litrowego a co dopiero 4
Pozdr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiczman, dlaczego beton komórkowy? Chcę poznać Twoje zdanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA dlaczego nie?
Chciałem na klej a beton komórkowy dobrze się do tego nadaje!
Ceramiki nie lubię,może za wygląd a może dlatego że jest "zimniejsza"
W sumie to uważam że materiał na dom ma spełniać wymogi jeśli chodzi o wytrzymałość, reszta to takie "widzi mi się" !
Zbytnio bym sobie tym głowy nie zawracał ,,, Ma być solidnie i ciepło,solidność to większość materiałów Ci zapewni, a ciepło to będzie jak styropian przykleisz, im więcej tym cieplej
Pozdrawiam !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapewne ze względu na izolacyjność cieplną, ale chętnie też posłucham dlaczegoNapisał dogs
A co do tarasu... no to nie mógł Wam 50cm odpuścić? jakby to była ściana to bym może i zrozumiał ale taras?? ledwo wyniesiony nad teren?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJako że z budową ruszamy na wiosnę, ostro główkuję nad wyborem materiału... Podobno jest to najtrudniejsza decyzja przyszłego inwestora
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i wyluzowany wybrałem ceramikę.
Co do systemu grzewczego to masz rację.
Natomiast Ty wkońcu według którego projektu robisz wentylację? Czytałem Twoje posty...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo widzę że domek pięknie rośnie, aż miło popatrzeć!
Co do ceramiki to jeszcze nie wiem która, na razie obserwuję spadające ceny materiału i oby tak dalej. Zastanawiam się czy nie dokonać zakupu jeszcze w tym roku i gdzieś to wszystko złożyć...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Od pewnego czasu obserwuje twoje postępy. Aż miło popatrzeć. Ponieważ buduję podobny domek mam kilka pytań. Jeżeli odpowiesz (podpowiesz będę wdzięczny
1. Na jaką głębkość kopałeś fundament?
2. Z tego co piszesz smarowałeś fundament dysperbitem. Też chcę tak zrobić, ale nie wiem jakim jest ich kilka.
3. Co dawałeś na izolację poziomą ławy?
Z góry dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj Mikołaju
Ławy o szerokości 50 cm i wysokości 60 cm są wylane na równo z poziomem działki (w najniższym punkcie).1. Na jaką głębkość kopałeś fundament?
Czyli mamy 60 cm pod ziemią, potem w górę ścianki fundamentowe o wysokości ok. 70 cm.
Jeśli będziesz docieplał styropianem to ważne żeby była to masa kauczukowa wodorozcieńczalna, ja dawałem dokładnie ten :2. Z tego co piszesz smarowałeś fundament dysperbitem. Też chcę tak zrobić, ale nie wiem jakim jest ich kilka.
http://www.allegro.pl/item459291889_...ndamentow.html
Folię fundamentową,mimo wszechobecnej opinii że papa jest lepsza.3. Co dawałeś na izolację poziomą ławy?
Wiem z dobrego źródła że jest bardziej wytrzymała,po wielu latach dobrze chroni przed wilgocią i nie rozpada sie na kawałki jak stara papa ,,,
Jak coś Ci jeszcze będzie trzeba to wal śmiało
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli mogę się wtrącić to głębokość posadowienia zależy od strefy przemarzania. Mówiąc krótko: zależy gdzie budujesz.Napisał Piczman
A tam zaraz "wszechobecnej". Też dałem folię!3. Co dawałeś na izolację poziomą ławy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie. A u mnie na przykład minimum 1,2 m. Chciałem sprawdzić jak powinno być u Mikołaja ale Czarnolasy są dwaNapisał Piczman
W sumie Mikołaj powinieneś to mieć napisane w projekcie...
