Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkable są ok
i to bez żadnych podtekstów
przecież zawodowcy od kabli [no tacy co w muratorze się wychwalają że takimi są]
polecają jednak stosować kable które działają podobnie jak wodna[termoregulacja]-no ale są wyrażnie droższe
zdaje sie x2 jak nic
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdokładnie
rotametry ustawiasz raz w życiu
przy kablach pewnie da się dołożyć i pogodówkę
ale u was absolutny piorytet ma pewnie kaganiec czasowy
0,5 m3 drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomek 425m2, kubatura 1700m3
http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
http://akity.pl/
http://www.anetasobierysuje.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychowszem, też bo też grzeją prądem...
po co w ogóle te przepychanki?
Panowie, obie metody to jest to samo z tym, że jedni nie mają COP-a a więc muszą zainwestować więcej w ocieplenie żeby nie zbankrutować a drudzy inwestują więcej w system grzewczy...
i niech każdy po swojemu policzy co mu się bardziej opłaci, ale ktoś tu dobrze zauważył: jaki ma sens pakowanie większych pieniędzy w ocieplenie po to żeby płacić wyższe rachunki przez całe życie? trochę to przeczy logice chyba, że chodzi o prestiż i bycie trendy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ty naprawde taki tępy jesteś czy takiego udajesz?
Jeśli w obecnym czasie max temp. podłogi ma 23 st. to jak może przegrzewać kuchnię w która ma 23 st od urządzeń, albo salon nagrzany od słońca do 24. I czym byś nie grzał nie jesteś w stanie utrzymać zadanych temperatur, bo co zrobisz gdy np rano w salonie masz 22 st ,ogrzewanie wyłączone, ale przychodzi godzina 10 wychodzi słońce i w ciągu godziny nagrzewa do 23 lub 24 st. No i powiedz mądralo co wtedy robisz ? Bo ja się cieszę. I choćbym miał pięć sterowników w tym pomieszczeniu to i tak było by przegrzane. To samo z łazienką , to ma mieć przynajmniej 23 st jak do niej wchodzę a nie wychodzę, bo przecież nie ustawię w niej 18 st licząc że po kapieli nagrzeje się do 24. Grzejąc podłogówkę elektryką czy wodną czy kablami nie grzeje się podłogi 24h/d. Jest to kiladziesiąt minut do kilku godzin w największe mrozy i to najczęściej w ściśle określonych przedziałach czasowych. Jeśli zyski bytowe wystapią przed załączeniem ogrzewania sterownik to uwzględnia
i ogrzewanie nie zostaje załączone, jeśli w trakcie grzania również, lecz gdy cykl grzania został zakończony to możesz sobie tylko pająków do d..y nawpuszczać, bo pomieszczenie i tak będzie przegrzane.Przeciez nikt nie będzie liczył na to czy wyjdzie słońce czy nie, czy żona będzie gotowała obiad, a może przyjdzie znajomy z dziećmi a dzieci dużo biegają więc nagrzeją dzisiaj chałupę. Jak ktoś ko wybudował ponad 400 metrową chałupę może się przejmować przegrzaniem kuchni w trakcie gotowania czy łazienki przy kąpieli o 2 czy 3 stopnie.To jest poprostu chore.
Co do liczenia zysków bytowych do CO to jak ze słońcem?
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOsobiście wole polegać na porządnie wykonanym ociepleniu niż COP urządzenia, dlaczego? Bo wysoka cena prądu szybciej zaboli nie mnie tylko rozrzutnych użytkowników prądu bytowego.
Drugim nie mniej ważnym argumentem jest fakt iż izolacji dokładać nie opłaca się zupełnie za to konkretne COPy są osiągalne za coraz mniejsze pieniądze i zawsze może przyjść moment iz klima czy pc p-w będzie w cenie taniej lodówki.
http://akity.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ogrzewanie kablami nie jest pradozerne? Tez je bedziesz musial wylaczyc i to grubo przez TV, a cale lata swietlne przed CWU.
Na bytowym kazdy z nas odczuje w swoim domu podobnie wzrost cen. Natomiast w domu z CO i CWu pracujacymi z COP>1 wzrost cen bedzie odpowiednio mniej odcowalny. Odwrotnie proporcjonalnie do COP systemu CO.
http://akity.pl/
