Strona 2 z 2205
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 44087
    Ja caly czas prosze o konkrety. Mowienie w stylu "instalacja ogrzewania elektrycznego" jest tansza nie podajac zadnych liczb jest dla mnie bezwartosciowa. Prosze o konkretna cene ogrzewania elektrycznego akumulacyjnego obejmujaca TAKZE uzupelniajace wklady w rodzaju specjalnego jastrychu, wyzszej oplaty za przylaczenie itp. Instalacja ogrzewania wodnego CO nie jest tak droga jak sie niektorym wydaje a jej pominiecie spowoduje ze w przyszlosci jej zalozenie nie bedzie mozliwe i pozostanie ryzyko i uzaleznienie od cen pradu.
    D.
    uwaązm, że cena energii elektrycznej nie powinna drastycznie zwiększyć się, gdyż :
    1. niedługo chyba 2004-2005 będzie można wybrać Spółke obrotu, i po wejsciu do unii faktycznie można liczyć na duzo większy wzrost, lub skoki cen innych nośników ciepła.
    Apropo ja jak i 'magero" chcę skorzystac z tego ogrzewania jako 2 alternatywy tzn w przypadku wyjazdów - termostat, a na codzień mam sporo drzewa na kominek po wycięciu mojej - byłej działki leśnej))
    Nie mam gazu z sieci, a płynny z wielką kolumbryną na małej działce nie prezentuje się dobrze.
    DLA PANÓW - gotowanie na gazie to : opalone garki, okropnie klejące ścianki, szafki ( wiem, nie czyścicie tego ), przy nowoczesnych kuchniach elektrycznych nie zużywa się, aż tyle prądu.
    Właściwa akumulacja ciepła z godzin nocnych i 13-15 wystarczają do utrzymania stałej temperatury. Jak nawet nie jest taniej to na pewno jest porównywalne do ogrzewania gazem płynnym z butli.
    Taniej może być póki co gaz z sieci.
    A teraz pytanie do "Maco"
    Jak widac jestem póki co nowicjuszką i planuję budowe na wiosna 2004, teraz gubię zeby na formalnościach.
    Czy mam rozumieć jak wspomniałeś powyżej iż można pociągnąc 1-jedną instalację do ogrzewania podłogowego, która potem mozna wykorzystać na ewentualne podłączenie gazu????
    Co to jest UPS????::::))))
    Jezeli mogłabym prosic o szczegóły lub jakąś stronke cobym mogła poczytać, bardzo mnie to interesuje planuję budowe domek 125m2
    http://www.projekty.murator.pl/preze...?IdProjektu=52
    Bardzo proszę o wytłumaczenie , czy sparwdzi się to w tym projekcie ?
    Może byc na skrzyneczke pocztową
    Z góry dziękuję
    Doświadczona "budowlanka". hihiihihih to dla Tommcco
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jezier
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Ogrzewanie prądem może być opłacalne.
    Ja będę ogrzewał dom tylko elektrycznymi grzejnikami konwektorowymi. Koszty inwestycyjne(grzejniki) to 5 tys. Dodatkowa zamówiona moc to 720 zł. Razem niecałe 6 tys. zł. Roczne koszty ogrzewania domu mają wynieść ok 3000 zł (8000 kWh) w taryfie całodobowej. W rzeczywistości będzie to mniej bo będę korzystał z dwóch taryf. Nawet pomijając zalety ogrzewania elektrycznego a októrych pisze maco nie znalazłem tańszego (kominek odpada) sposobu na ogrzewanie mojego domu.
    pik33
    Sep 2002
    1.389
    26
    Gosiu:
    Płyta fundamentowa grzewcza Legalett którą mam ja i maco działa tak:
    - nie ma ław fundamentowych
    - na odpowiednio przygotowanym podłożu wylana (i odizolowana od gruntu 16 cm styropianem) jest płyta żelbetowa, w której są rury grzewcze na gorące powietrze
    - te powietrze jest grzane przez agregat, który może być elektryczny albo inny (grzany za pośrednictwem np gazu) - zmiana nośnika=zmiana agregatu, reszta zostaje
    - legalett współpracuje z kominkiem, tj. ma wymiennik ciepła który bierze je znad kominka i pompuje w podłogę. Cały czas wszystko na powietrze, żadnych płaszczy wodnych
    No aje jak nie ma prądu to nie działa wentylator, który popędza powietrze tymi rurkami. Dlatego ten UPS - Uninterrupted Power Supply, czyli zasilacz akumulatorowy.
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał Gosia Łódź
    Z góry dziękuję
    Gosiu. Opis systemu fundamentowej płyty grzewczej najdziesz na stronie LEGALETT .
    W Twoim przypadku zastosowanie tego systemu będzie utrudnione, gdyż D44 - Dom z gankiem jest domem z poddaszem użytkowym. Co prawda firma Legalett oferuje też stropy grzewcze, ale z tego co widzę nie cieszą się one taka popularnością jak płyty fundamentowe miedzy innymi ze względu na cenę. W wypadku ogrzewania tym systemem również poddasza należałoby zamontować drugi agregat.
    Z projektu Dom z gankiem wynika zapotrzebowanie na gaz do ogrzewania i przygotowania c.w.u. równe 3178m3/rok (dla gazu o wartości opałowej 8200 kcal/m3). Daje to roczny koszt energii elektrycznej przy cenach podanych przez krispl 1,20 zł/m3 równą ok. 3800 zł. W przypadku prądu (także za krispl) wyjdzie to ok. dwukrotnie więcej.
    Przesyłam Ci też dodatkowe informacje na priva.
    HI , HI, HI ...
    Muszę to przemyśleć raz jeszcze .
    HI , HI, HI ...Muszę to przemyśleć raz jeszcze .
    A tak poważnie to z moich obliczeń nie wyszło podwójnej różnicy cen=kosztów gazu płynnego i e.e., jednakże idę do pracy zajmę tym się wieczorem.))
    May 2003
    9.474
    64
    HI , HI, HI ...a ja mam jeszcze zniżkę w Energetyce i wychodzi ok))))
    Dodam jeszcze, że w D44 - Dom z gankiem ściany są z pustaków U220 25cm + ocieplenie 12cm, izolacja poddasza 17cm wełny mineralnej, stolarka okienna jest przewidziana na U=2,6W/(m2*K). Dodatkowo w projekcie jest przewidziana jest wentylacja grawitacyjna, która w przypadku poddasza moze być mało skuteczna.
    Przy takich parametrach wskaźnik zapotrzebowania ciepła wynosi 50,8W/m2, co nie jest wynikiem złym, jednak w przypadku ogrzewania elektrycznego może być ekonomicznie nieuzasadnione.
    Wszystkie te parametry można stosunkowo prosto i tanio poprawić (pod warunkiem, ze zrobi się to na etapie adaptacji projektu do warunków miejscowych) i wtedy eksploatacja domu będzie dużo tańsza.
    Dave,
    Dzięki za podziw ale według mnie nie jest to tsak heroiczna decyzja jak może się wydawać !
    U mnie koszt fundamentu z podłogowym ogrzewaniem elekktrycznym, wylewkami (podłoże gotowe do położenia terakoty), kanalizacją, doprowadzeniem wody (wszystkie instalacje przechodzące przez podłogę), izolacja to około 46 000zł. Nie robiłem dokładnych porównanń ale zgrubnie wyszło podobnie jak przy tradycyjnym fundamencie i ogrzewaniu podłogowym. Teraz według mnie ogrzwanie podłogowe "powietrzne" ma kilka dużych zalet ale to temat na inny wątek.
    Dodatkowa opłata przyłączeniowa za dodatkowe 8kW (taką moc będą miały grzałki w podłodze) to 960zł.
    Napisz ile według Ciebie kosztuje tradycyjny fundament i zakres robót podobny jak w moim przypadku to wtedy pogadamy o konkretach.
    Powinieneś też dodać do porównania koszt komina kwasoodpornego w inwestycjach i koszty przegladu komina i pieca do cen za energię.
    Sam trochę nie jesteś konsekwenty bo najpierw piszesz, zę do ogrzwania elektrycznego są potrzebne grubsze kable i większa opłata przyłączeniowa a potem piszesz, że ktoś mając inne ogrzewanie "bez problemu kupi kilka grzejników elektrycznych i zaczeni grzać prądem". To właśnie ta bezproblemowość o której piszesz jest dla mnie zaletą.
    Fakt, że przy bardzo zimnej aurze trzeba bedzie pewnie grzać cały dzień, żeby nie było wieczorem zimno w domu ( a nie tylko na drugą taryfę). To jest wada. Myślę, że dni z -20 będzie przeciętnie w zimie 10% więc prównanie kosztów prąd-gaz powinno być odpowiednio zmienione.
    Ogrzewanie tradycyjne (grzejniki) dla mnie zupełnie odpada, bo nie chcę marznąc w stopy i mieć baaardzo ciepły sufit. Ale to już niezależnie od paliwa...
    Gotowanie. Murator podaje średnie roczne zużycie energii do gotowania równe 800kWh dla 4 osobowaej rodziny. Co przy cenacj 40gr prąd i 15 gaz daje 200zł różnicy rocznie czyli niecałe 17zł miesięcznie. Przy takiej różnicy ja będę gotował na prądzie bo robie to od paru ładnych lat (płyta ceramiczna) i widzę mnóstwo zalet (ale o tym była też ciekawa dyskusja na innym wątku). Ciepło wydzielone przy gotowaniu odzyskam do ogrzania pomieszczeń (będę miał rekuperator) co w przyapdku instalacji gazowej byłoby droższe i tródniejsze (ostrzejsze przepisy dotyczące wnetylacji w kuchni, gdzie używa się gazu).
    Jak już mówiłem w przyapdku płyty legalett można wymienić łatwo nagrzewnicę elektryczną na wodną i zasilać ją wodą z dowolnego pieca (nap. gazowego) trzeba tylko doprowadzić gaz do domu, więc nie jest to ślepa uliczka.
    magero,
    nie wiem czy koszty gotowania na płycie ceramicznej są duże, ja rocznie w 60m2 mieszkaniu zyżuwam około 2200kWh. Dla mnie nie jest to dużo.
    Gosia, HenoK już podał. Poczytaj www.legalett.com.pl
    Cytat Napisał HenoK
    HenoK ma rację. Wybór e.e. powoduje, że buduje się cieplejszy dom i ograniczna straty energii i według mnie to jest właśnie długofalowy i ekologiczny kierunek (docelowo domy pasywne !). Zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło a nie c\szukanie tańszego paliwa...
  11. #31
    Co do twojej ostatniej uwagi Maco to pelna zgoda. Ja zakladam ze kazdy rozsadny buduje cieply dom z zalozenia. (tak na marginsie U=2,6 dla okien jest wg mnie niewystarczajace). Ale majac juz cieply dom tez go trzeba grzac i tu w gre wchodza wlasnie ceny energii. Nie podajesz powierzchni wiec trudno sie odniesc do twoich cen ale mysle ze przy tradycyjnym ogrzewaniu byloby taniej. U mnie fundament to 20tys a kompletna instalacja co+cw+zw+kan wraz z kotlownia i grzejnikami i kominem tez nie przekroczyla 20tys (160m2 grzanych). Przy podlogowce byloby to nieco wiecej ale nie sadze zeby koszt twojej inwestycji byl nizszy. Tak wiec na wstepie nie oszczedzasz nic. Co do kosztow eksploatacyjnych to kazde wlaczenie sie ogrzewania w taryfie dziennej oznacza strate tak samo jak wlaczenie CW latem czy gotowanie. Te 200zl zaoszczedzone na gotowaniu w zupelnosci pokryja koszty przegladu kotla i komina. Sadze ze jeszcze wiecej zaoszczedzi sie na CW ktora bedziesz czesto wlaczal w taryfie dziennej co spowoduje znaczny wzrost kosztow. Jesli przyjmuje sie 400kWh na osobe dla CW to daje to 1600kWh dla 4 osobowej rodziny. Zakladajac ze 70% tego bedzie w taryfie dziennej otrzyma sie niemal 300zl starty. Dalsze straty spowodowane beda wlaczaniem sie ukladu CO w taryfie dziennej. Sadze ze spokojnie mozna przyjac ze co roku bedziesz tracil 1tys z tytulu wykorzystywania wylacznie e.e. i to przy obecnych cenach. Zaleta twojego rozwiazania jest to ze jak mowisz mozesz przejsc na tradycyjne co wodne.
    Jesli chodzi o ogrzewanie konwektorami jak ktos proponuje to oczywiscie inwestycja bedzie tansza - tak gdzies o polowe. Zaoszczedzasz na starcie te 6-7tys. Ale nie wierze w dom o zapotrzeboiwaniu na cieplo 8tys kWh chyba ze ma 80m2 i jest oblozony 15cm styropianem ale wowczas to co zaoszczedzisz na instalaci wydasz na styropian... Przecietny dom 150m2 ma zapotrzebowanie na energie (co+cw) na poziomie ok. 20tys kWh. A to oznacza 5tys rocznie wiecej wydatkow w stosunku do gazu tak wiec inwestycja w gaz zwraca sie po roku. Oczywiscie jesli porownywac z propanem roznica zejdzie do 3,5tys w przypadku taryfy calodobowej i pewnie gdzies ok. 2tys w taryfie zmiennej. Tak czy siak inwestycja w instalacje gazowa zwroci sie po 2-3 latach. A taka inwestycje warto realizowac. Przestrzegam przed mysleniem ze do ogrzania wystarczy 8tys. kWh - zapytajcie ludzi ktorzy rzeczywiscie ogrzewaja pradem ile rzeczywiscie go zuzywaja. Dla mnie prad do celow grzewczych jest sensowny wylacznie w polaczeniu z pompa ciepla. Ale wowczas naklad inwestycyjny zwroci sie dopiero po 10-15 latach i traci sens. Ale dla kogos kto ma duzo gotowki to rozwiazanie mozna polecic. Inne a zwlaszcza konwektorowe - drogie w eksploatacji i bez mozliwosci zmiany w przyszlosci zrodla energii uwazam za zbyt ryzykowne.
    D.
  12. #32
    Honorata
    Jul 2003
    1.407
    My tez zdecydowalismy sie na ogrzewanie elektryczne + rekuperator + kominek. Gaz bedziemy miec we wsi za kilka, -nascie? lat, wtedy sie zobaczy, olej bardzo drozeje, zbiornika na gaz na dzialce nie chce miec...
    Ciekawa jestem natomiast opinii samych uzytkownikow, ktorzy juz maja domy ogrzewane prądem, jak wasze doświadczenia i praktyka?
    W moim wyborze utwierdzily mnie w ktoryms z numerow muratora wyliczenia, czyli stosunek nakładów poniesionych na instalacje do kosztów ogrzewania na sezon i bilans po kilku czy klkunastu latach, koszty były porównywalne z gazem!
    dom mamy z poddaszem uzytkowym, 135 m uzytkowych, zwarta bryla, kubatura ok. 500 m3, zamierzamy go maksymalnie ocieplic, oczywiscie fachowcy racza nas pogardliwymi uwagami, -po co robic dom typu termos?, ale ja juz wiem po co!
    Jesienia chcemy lac fundamenty i pewnie skonczymy na stanie 0. wiosna ruszymy dalej.
    W domu chcielibysmy zastosowac w miejscach gdzie bedzie terakota elektryczne kable grzejne, w pozostalych miejsach pewnie grzejniki konwekcyjne i akumulacyjne (te nowoczesne maja juz bardzo przyzwoite wymiary).
    Kiedy powinnismy miec zaprojektowany taki system grzewczy, rozumiem, ze moze nam to zrobic firma, ktora bedzie to wykonywac ?
    Czy macie jakies namiary (konkretnie nazwy firm)?
    Czekam na szczególy na maila lub priv.
    Dzięks
    PS. Czy u was tez taka kicha z pogodą?
    GG 6977024
    Mieszkamy u siebie w Dobrej od grudnia 2005 -jest suuuper, ale nie mam netu!http://tickers.baby-gaga.com/t/squsq...y+child+is.png
  13. #33
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Cytat Napisał Dave
    D.
    Dave. Wcale nie twierdzę, że mój dom jest typowy czy przeciętny. Zapotrzebowanie roczne na ciepło jest dobrze policzone bez żadnego naciągania. Dom ma 135 m2 i przegrody ma rzeczywiście ciepłe (styropianu nawet 20 cm). Jeśli Koszt kotłowni na gaz to 20 tys. to ja na wstępie zaoszczędzam ok 15 tys. Dodatkowe koszty wybudowania domu (styropianu) są naprawdę niewielkie - a jak dla mnie omijalne bo wstępnie planowałem ocieplać dom wełną. Wełny na strop dałem 5cm więcej niż w typowym dobrze ocieplonym domu - to jakieś 7m3. Styropianu w podłogę o 2 cm grubszą warstwę (3m3). No i jak by nie liczyć to koszty inwestycyjne mam tak niewielkie, w porównaniu z gazem, że w zakładanym przezemnie okresie zwrotu z inwstycji (10 lat) nie opłaca mi się nawet podłączać gazu, albo montować butlę.
    Do tego nie wiem czemu starasz się udowodnić wyższość gazu ziemnego nad prądem skoro większość osób które decudują się na prąd nie mają możliwości podłączenia się do sieci PGNiG (ja nie mam).
    Ja nikogo nie zmuszam do ogrzewania domu prądem ale uważam, że to najlepszy i najtańszy sposób na ciepło w domu.
  14. #34
    Jezier - nawet 135m2 dom ocieplony styropianem 20cm nie bedzie mial zapotrzebowania na cieplo na poziomie 8tys kWh. Nie wierze w to. Sciany to tylko mala czesc strat energii. Wiekszosc ucieka oknami i drzwiami, wentylacja czy przez fundamenty. Rozumiem ze masz zamiar zastosowac wszystko wybitnie ocieplone bo chcesz grzac pradem ale nie zejdziesz do poziomu 8tys kWh - nie ludz sie. A do wydatku 5tys na konwektory dodaj te wydatki na grubszy styropian i welne (pewnie nastepne 5tys) i okaze sie raptem ze zaoszczedzisz jakies 10tys. Po 5 latach tak czy siak bedziesz placil znacznie wiecej. Oczywiscie jesli ktos nie ma dostepu do gazu to ma wiekszy problem ale i tak energia np. propanu czy OO jest tansza od II taryfy elektrycznej wiec te rozwiazania na pewno sa w dluzszym okresie bardziej oplacalne.
    D.
  15. #35
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Dave. Oczywiście możesz nie wierzyć, ale ja nie wziąłem tej wartości z sufitu. Dokładnie wiem, którędy ciepło ucieka. Poza tym te 8000 to tylko ogrzewanie domu a nie całkowite zużycie prądu. Do kosztu konwektorów nie dodam dodatkowych 5 tys. bo mi wychodzi, że na etapie izolacji nie tracę prawie nic. W najgorszym wypadku mógłbym liczyć, że na dobre ocieplenie zużyję 13m3 styropianu i 7m3 wełny więcej. W przeliczeniu na pieniądze to ok. 2 tys. Ale mógłbym policzyć inaczej - np. że koszt wybudowania takiej ściany jak moja to koszt podobny co ściany jednowarstwowej albo, że ściana dwuwarstwowa ocieplona 10 cm wełny jest droższa od mojej, nie mówiąc o ścianie 3-warstwowej. Tak więc wszystko zależy od sposobu liczenia.
  16. #36
    no i właśnie ...
    czy 12 cm styropianu i 20 cm wełny na poddaszu - to ciepły dom, może dać 15 cm albo 12cm termo lambdy (szary styropian) - jestem na etapie kupowania styropianu ?
    ściany poroterm 25
    okna k=1,1
    i jeszcze :
    mam już rozprowadzone wodne ogrzewanie podłogowe - parter i kaloryfery poddasze - jak teraz wykorzystać II taryfę ?
    nie ma problemu z II taryfą na podgrzewanie wody - terma
    chcąc teraz ogrzewać prądem pozostaje mi kupić 2* razy piec elektryczny:
    1 - do podłogówki
    2 - do kaloryferów
    do wody terma lub przepływowe ogrzewacze
    i tak koszt ww jest mniejszy niż kotłownia olej lub gaz
    * dlatego dwa piece, bo koszt mieszacza do podłogówki jest taki sam jak koszt samego pieca
    co tu teraz zrobic?
    pozdrawiam, Domka
  17. #37
    Ja także będę ogrzewał elektrycznością . Do kosztów gazu musiałbym doliczyć 17 tys . za wybudowanie 200 m rury gazowej ( z sąsiadami - koszt podany to tylko 1 dom).
    Jesli chodzi o zuzycie prądu , to na pewno można iść dalej niz 8 tys. KWh. Ja dokładam GWC ( 800zł + robocizna), rekuperator ( 3600 wszystko), 2 solary na ciepłą wode ( 6600).
    Za rok będę już w stanie podać zużycie.
    ,,Gazownicy" - do swoich kosztów musicie dołączyć opłatę stałą za prąd ( bo chyba prąd macie) - tu relatywnie ta opłata spada.
    Koszt Legalletu u mnie to 30 tys za 120 metrów. Jak widać może to być tańsze rozwiązanie od tradycyjnych ław, wyleki,styropianu , chudej posadzki i diabeł wie co jeszcze.
  18. #38
    pik33
    Sep 2002
    1.389
    26
    Domka, a nie da sięzrobić wymiennika? To co odpływa z kaloryferów grzałoby podłogówkę?
  19. #39
    pik33
    Sep 2002
    1.389
    26
    Cytat Napisał automik
    Skąd bierzesz tak tanio rekuperator?
  20. #40
    Dave,
    dyskusja staje się cokolwiek akademicka. Jeśli piszesz, że nie wierzysz w to co ktoś pisze (w tak niskie zużycie energii przez dom). A słyszałeś o domach pasywnych, bez instalacji c.o. !?! A są, są i ludzie mieszkają i wcale nie marzną...
    Pamiętam też opis jednego domu w Ładnym Domu, gdzie kanadyjczyk ocipelpny więcej niż w projekcie, ogrzewany elektrycznie grzejnikami normalnymi w normalnej taryfie energetycznej zużył prąd za 3000zł rocznie. Co przy cenie 36gr i założeniu, że 80% prądu idzie na grzanie reszta na gotowanie, pranie i zużycie przez inne odbiorniki RTV daje 6600kWh rocznie. Ten dom był dla 3-4 osób bodajże i miał około 130m2, miał gruntowy wymiennik ciepła i wentylację mechaniczną z rekuperatorem. Do tego większość okien to były fixy.
    Ja wiem, że można obniżyć zużycie energii na ogrzewanie. A Twoje usilne namawianie do instalacji gazu staje się trochę podejrzane (jest taki pogląd, że silne lobby gazowników kształtuje przekonanie, żę tylko gazem można dobrze i tanio dom ogrzać...)... Chociaż mam nadzieję, że się mylę...
Strona 2 z 2205
