Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Pytajnick ; 18-01-2021 o 15:44
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych6tys kWh bufora w drugiej taryfie a 2tys(COP 3) w G11 daje zwrot dla kotłowni z PC Panasonic w 17lat bezawaryjnej pracy, nie licząc przeglądów. Myślę, że wyniki tegorocznej zimy u wielu osób z podlicznikiem poddają w wątpliwość COP 3, więc ten okres może być jeszcze dłuższy.
Dalej pozostaje jednak kłopotliwa sprawa obnizenia EP opisana przeze mnie na poprzedniej stronie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisałem o 6tys odpowiadając na wiadomość, że do max 5 się opłaca. Podejrzewam, że u mnie raczej na pewno wyjdzie więcej.
Kotłownia z buforem 1tys litrów i grzałkami 3x4kw zamyka się w 7tysiacach za części. Do tego robota i grzanie cwu inne niż wężownica, liczę, że w 12 się zmieszczę.
Na Panasonic Aquarea 5kw All on one kompletna kotłownia 30500zl(wycena z lutego, teraz euro wyżej stoi), 7kw 1000zl więcej. Wersje łączone z emaliowanym zbiornikiem a nie All in one kolejno 26tys 5kw i 27,5 7kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam większe zapotrzebowanie i kable w podłogach. I także nie widzę celu w wieszaniu gołębników na ścianach domu (czy stawiania obok), tylko po to, żeby zaoszczędzić setne części budżetu domowego. Każdy ma inne cele w życiu, które jest za krótkie, żeby oszczędzać każdy grosz nie widząc w tym większego celu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż miałem dylemat jak to zrobić
Wybrałem wodną podlogowę, jeden sterownik, jeden rozdzielacz, wylewka betonowa ponad 10cm, cwu bojler 100l.
Dużo czasu zajęło regulacja temperatury w pomieszczeniach, ale udało się.
Kocioł to 2 grzałki w rurceza 240pln z czego używam tylko jednej. Po roku mieszkania doszedłem do wniosku że nie warto byłoby przepłacać.
Zużycie c.o. styczeń 2020 do styczeń 2021 3305 KWh, c.u.w. średnio 6KWh na dobę. Dom 120m/2 bez garażu. Temperatura w domu 22.5°C
Dom- typowa stodoła 120m
Garaż - brak
Ściany fundamentowe xps 12cm z zewnątrz
Słupy w ścianach fundamentowych ocieplone obustronnie z zakładką 1m
Podłoga- 0,5cm xps+ 20cm EPS100 036
+ wylewki 11cm
Ściany-porotherm+ perlit/ BK 24cm+ styro 25cm
Strop- 50cm proszek PUR
Komin- brak
PnB- COP=1
CO- PC z klimy+3x2KW w rurce
c.w.u podgrzewacz 100l
Rekuperator przeciwprądowy "tymi ręcami"
Okna> u=0,84
Taryfa G-13
Sezon 2021/2022 c.o. 3351KWh temp.<22.5°C
Sezon 22/23 c.o.1359KWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli 5496kWh/rok porównując to z Kaszpirowym domem o podobnej powierzchni z PC czyli - Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej - 4 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 24-01-2021 o 08:09
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych17 lat powiadasz ?
Moj dom potrzebuje na c.o 5000kWh,czyli fajnie i super hiper, ale istnieje jeszcze cwu,dla tych, którzy nie myją się w misce a lubią kąpiele zużycie energii na cwu na osobę to ok.1200-1500kWh rocznie, przy 3 osobach daje to 4000kWh czyli łącznie z c.o 9000kWh.
No i tak mam właśnie
Też 100 lat temu,jak wszyscy pamiętają, zastanawiałem się nad grzaniem prądem ale nie kablami tylko kotłem elektrycznym
Jak wiadomo stanęło na pompie ciepła i tak mi żre od 2013r
A ile przez ten okres mi wyżarło kWh ?
Proszę,od marca 2013, całość pędzona w II taryfie.
Jak jesteś dobry z matematyki to policz ile bym za ten czas zapłacił gdybym grzał prądem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzym akumulujesz ciepło wytworzone przez pompę w drugiej taryfie? Jeżeli posadzką to wspominałem wcześniej, że mi takie rozwiązanie średnio się podoba, bo lubię zróżnicowanie temperatury dzień/noc, dla mnie w nocy ma być chłodniej a nie odwrotnie. Jeżeli grzejesz od 1 stycznia 2013 to 8 lat*9000kWh daje 72000 kWh, przy moich cenach w Tauronie daje to 25200zl za grzanie w drugiej taryfie. Zużycie pompy w zapewniającej komfortowe grzanie G11 to 15460zl. Więc jeszcze trochę ponad 3 lata i inwestycja zrówna sie kosztami przy założeniu cen kotlowni na dzień dzisiejszy w warunkach gdzie nie nic się nie zepsuło po drodze i nie licząc serwisów itd. Nie mówię, że to zły wynik.
Ktoś wie jak liczą pv do EP?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd 1 marca 2018 do 26 sierpnia 2020 zużyłem w taniej taryfie 17023,99kWh. Ich koszt zależny od kWh to 2518,05 zł. Czyli średni koszt 0,1479zł/kWh. Więc za te 25358,67 zapłaciłbym po tej stawce 3750,55zł. Faktycznie zapłaciłbym mniej (bo niby ceny ciągle rosną - czyli do 1 marca 2018 byłoby taniej).
Podaj jeszcze faktyczny COP. Strzelając COP=3 wychodzi koszt na 3750,55*3/13lat=865,51zł grzejąc z COP1.
Zmierzyłeś, czy zgadujesz? 1500kWh rocznie to 2,3m3/mies CWU o temperaturze 55*. Kto zna swoje zużycie, może zweryfikować.
DB
