Strona 2184 z 2205
Pokaż wyniki od 43.661 do 43.680 z 44087
  1. #43661
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał Pitrekkk Zobacz post
    Mam liczyć że te 20 m2 zje mi dodatkowo 2 tysiace czystego prądu.
    Podłogówka ma z 8cm wylewki, więc raczej nie ma co liczyć ze będzie jakaś duża akumulacja ciepła?
    Ile może mi to zjeść dodatkowo, dobrze to myślę?.
    JA takie coś zbudowałem takie coś samemu
    Za ten sezon grzewczy klimy zjadły 1800kWh
    Podłoga 2000kWh. Na 150m2
    Jak twój dostawca pradu ma okienko dzienne w taniej taryfie to 8cm betonu razem z klima to już wypas
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #43662
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    To nie lepiej już zamontować maty grzewcze lub kable grzewcze? Rozpierducha i tak Cię czeka ale może będzie mniejsza. Kable są tanie, dobierz tani sterownik a nie baw się rurkami i kociolkami. Wydaje się to być prostsze rozwiązanie w montażu a i temperaturę są ustawisz jaką dusza zapragnie.
    Rurki już są, tak więc ta opcja odpada.
  3. #43663
    Nov 2015
    42-200
    337
    Tak, g12w, od 13 do 15 jest tania. Z PV też trochę energi powinno jeszcze zostać. U mnie w wiatrołapie chłodno(drzwi szczelne, nowe z 4 szybami) , te 5m2 dogrzać nie sprawi że zostanę bankrutem, rurki i tak już puszczone.
  4. #43664
    24.304
    Cały dom według ozc ma zapotrzebowanie 9000kwh na rok.
    8cm we współczesnym domu to wystarczająca akumulacja. Ale ta 9000kWh to na ile wychodzi na m2? Mam nadzieję, ze to nie z ciepliwlasciwie.pl - bo to żadne OZC.
    Jakie obciążenie cieplne? 100W/m2? Raz, ze może być za mała akumulacja. Dwa wskazane znacznie przewymiarowane źródło ciepła, żeby w dwie godziny dziennego okienka dogrzać.
    Prz kaloryferach, żeby grzanie prądem nie doprowadziło do bankructwa, potrzebujesz sporego, odpowiednio dobranego bufora. I nie mieszaj w jednym układzie grzejników z podłogówką.
  5. #43665
    Nov 2015
    42-200
    337
    Poniosło mnie z tymi 8cm, jest około 5cm, bo teraz sprawdziłem dokładnie(tak więc słabiej) . Z ciepła właściwego mam 65kwh/m2, z ozc 110kwh/m2. 70w/m2 współczynik strat ciepła w odniesieniu do powierzchni. Dom liczy sobie 89m2.
  6. #43666
    Nov 2015
    42-200
    337
    Średnio licząc z klimy i dogrzewanie łazienki w czasie kąpieli wyszło 2200kwh od 1.10.20 do 31.03.21. Z tym że grzane było około 50m2. Klima 3.5kw. W sypialni i 2 pomieszczeniach gdzie praktycznie nie siedzę temperatura stał, ale zimno bo wchodzę tam raz na dzień.
  7. #43667
    24.304
    Cementowa? I w tym masz rurki podłogówki?
    Nie odwrotnie? CW nie uwzględnia zysków bytowych i słonecznych i tym samym zawyża ilość kWh 2x i więcej przy WG a 3x i więcej przy WM.
    Jak chcesz grzać w 10 godzin taniej strefy to 70W/m2 x 24 h / 10h plus zapas (devi zaleca dodanie 20%) = 201,6W/m2 czyli ponad 4kW@20m2
    Jest to strasznie dużo. Druga sprawa to temperatura podłogi przy takim obciążeniu. Pewnie nic drewnianego ani drewnopodobnego tego nie przeżyje. Płytek wielkoformatowych tez bym nie ryzykował (chyba, że jesteś pogodzony z widokiem pęknięć, które mogą się pojawić - ale oczywiście nie muszą)
  8. #43668
    Nov 2015
    42-200
    337
    No też jestem zdziwiony, bo jako jedyny mam więcej z ozc, niż z CP i to 2x, a wszyscy tu piszą że CP zawyża.
    Cementówka i rurki.
    Wszędzie płytki, raczej małe, więc tyle dobrego, dylatacja z fugii będzie, liczę że nic nie pęknie.
  9. #43669
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Umnie te wiatrołap jest zimny zawze był. Ograniczone zyski bytowe słoneczne. Mam tam ustawie małe przepływy 0,5l/min.
    Sterowanie podłogi to czujim przyklejny do podłogi gdzieś pod meblem. Jak masz trochę drygu do dłubania w hydraulice i elektronice to taki kociołek sam zrobisz taniej. Grzałka 2kw bez termostatu Rura 5/4-6/4 trójnik i kolano. Sterownik czasowy, dwa w1209, jak kolwiek zasilacz 12V i i przekaźnik SSR. Ale dłubiesz na własna odpowiedzialność DIY może zabić jak niewiesz co robisz
    Raczej nie pójdziesz z torbami
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  10. #43670
    bgttgb
    Mar 2012
    Warszewice
    09-340
    75
    Panowie podepne sie troche. Jaki kable daliscie jako przylacze do domku grzanym z cop 1? W tym indukcja i grzanie tylko w taniej taryfie? 5x10 czy 5x16??
    W cieplo wlasciwe wychodzi 6 kw na grzanie max przy -20. Pewnie taki kociol 9 kw by wystarczyl. Pzd
  11. #43671
    crone
    Aug 2018
    IŁAWA
    14-200
    Cytat Napisał bgttgb Zobacz post
    Nie pytaj jaki mamy kabel ale jaki Ty powinieneś mieć. Są kalkulatory, ale masz na pewno projektanta instalacji, więc zadzwoń do niego, pomoże, wyliczy, doradzi.
    U mnie 5x70 YAKY.
    Ponad 100m i w założeniu 30kW musi być w domu.
  12. #43672
    bgttgb
    Mar 2012
    Warszewice
    09-340
    75
    Mam 50 mb do skrzynki. Nie mam projektu elektrycznego. Jeden elektryk mowi ze 5x10 wystarczy drugi 5x16. Roznica 24 zl i 36 zl za mb.
  13. #43673
    24.304
    Poszukaj kalkulatorka spadku napięcia. 10mm2 zazwyczaj wystarcza.
    Aluminium też do rozważenia.
    A czy 4x czy 5x - to kwestia układu sieci.
  14. #43674
    bgttgb
    Mar 2012
    Warszewice
    09-340
    75
    Taka kumulacja powiedzmy ogrzewanie 9 kw boiler 3 kw i jakas indukcja ze 4 kw to w sumie 16 kw. I wyskoczylo:
    Maksymalny możliwy prąd =42.622A
    przy przekroju S=10mm
    Spadek napięcia=2.643V na pojedynczej żyle dla prądu=30.918A
    Procentowy wskaźnik=0.383%
    Max rezystancja żyły w temperaturze 20stC =0.093 om.
    To dobrze czy zle bo zielony z elektryki..:/
  15. #43675
    Maksymalny dopuszczalny spadek napięcia od przyłącza ZE do licznika / rozdzielnicy w domu może wynosić 0.5%.
    https://elektrykadlakazdego.pl/spadek-napiecia/
    Dla 16 kW i 50 m powyższy warunek spełnia YKY 16 mm2 lub YAKY 25 mm2.
    https://helukabel.pl/baza-wiedzy/kalkulator-elektryka/
    Przy dzisiejszych cenach miedzi odrzuciłbym z marszu YKY i zainwestował w YAKY 25 lub 35 mm2.
  16. #43676
    bgttgb
    Mar 2012
    Warszewice
    09-340
    75
    Za aluminium - cena nawet przy 35 mm
    Przeciw
    - ciezko to " wepchnac" do rozdzielni
    - koroduje
    - teraz sie nie daje...
    Tyle uslyszalem cos jeszcze??
    Pzd
  17. #43677
    - koroduje
    Koroduje? Co najwyżej pokrywa się cienką warstwą i dalej już nie koroduje, no chyba, że są skrajnie nieprzyjazne warunki pH.
    Jak to się nie daje, właśnie ze względu na cenę, bywa używane, głównie jako WLZ.
  18. #43678
    A tak z innej beczki zapytam. Przy inwestycji w PV lepiej mniejsza instalacja i pompa ciepła czy większa i COP 1,zakładając że kwota możliwa do zainwestowania ta sama.
  19. #43679
    Cytat Napisał Chris Zielonka Zobacz post
    Patrząc na potencjalną awaryjność obu systemów wybrałbym zdecydowanie PV i COP 1. Niestety w tym przypadku zostaje CWU jeszcze, gdzie przy pompie może to być w jednym z CO.
  20. #43680
    24.304
    https://forum.muratordom.pl/showthre...23#post7844623
Strona 2184 z 2205
