Strona 2194 z 2205
Pokaż wyniki od 43.861 do 43.880 z 44087
  1. #43861
    Nawet jak potrzebujesz zaledwie 2MWh na CO, to jeszcze dochodzi ze 4MWh na CWU (np.u mnie), więc z tym prądem z COP1 to faktycznie nie wychodzi tak różowo.. Ratpaw ma rację.
  2. #43862
    24.312
    No i byłby to jakiś argument, gdyby zasilać kable prądem z wiatraka. Znam dwóch, którzy próbowali i polegli. W pozostałych przypadkach i tak musisz mieć prąd dobrej jakości (też to tłumaczyłem).
    O agregatach prądotwórczych słyszałeś? O awariach sieci energetycznych, gdy prąd całkiem nie znika, ale nie trzyma parametrów?
    Po co?
    Żeby inni mogli skorzystać i/ub znaleźć błędy.
    Robisz mi wycieczki osobiste i podważasz zasadność OZC Asolta. Nie potrzeba mi więcej nieprzyjemności z Twojej strony.
    Zasadności OZC nigdy nie podważałem. Wszędzie je polecam. Ala na podstawie danych rzeczywistych, a nie normowych (dla przykładu Asolt przyjmuje sprawność rekuperatora na poziomie 52%, bo tak jest w prehistorycznych normach).
    Które wypowiedzi nazywasz wycieczkami osobistymi?
    No ale grzanie w tanich godzinach to workaround na zbyt wysokie rachunki. Widać, że powoli się to kończy.
    Owszem, grzanie w tanich godzinach to również sposób na znaczne oszczędności. Tanie strefy są i będą bo to nie jest miłosierdzie ZE. Uruchomienie i odstawienie tradycyjnego bloku energetycznego trwa i kosztuje więc elektrownie dążą do pracy ciągłej na wydajności jak najbardziej optymalnej. Wygaszanie bloków na noc nie ma sensu a trzymanie w gorącej rezerwie kosztuje i emituje wiele CO2. W przypatku OZE jest jeszcze gorzej pod tym względem.
    Już szybciej pojawią się dynamiczne taryfy które jeszcze bardziej obniżą cenę, gdy jest nadprodukcja PV czy wiatraków. Zresztą od dawna są EMS i HEMS - a jest wiele dni w roku, gdy posiadający PV mają chwilową nadprodukcje (na starych zasadach praktycznie każdy z PV a bez jakiegoś EMS oddawał prąd do sieci nawet w grudniu - przy rozliczaniu godzinowym może być tego mniej, ale też nie zniknie całkiem) a grzać trzeba.
    Poza tym jakie 38gr? Lepiej zostaw te kwoty na prąd bytowy a nie ogrzewanie.
    Się czepiasz. Nieznacznie zawyżyłem - dokładnie to 37,54gr/kWh.
    I czemu mam zostawiać? Mam grzać w drogiej strefie a zmywarkę puszczać w taniej? I to, i to puszczam w taniej.
    Wolę po swojemu, ryzykuję i wiem o tym.
    Zamierzasz puszczać w podłogę wodę wyjściem dla CWU? Czy wężownicą przewidzianą przez producenta dla kolektorów solarnych?
    Na jakiej wysokości jest grzałka względem tej wężownicy
    No i ciągle mieć w głowie, że prąd powyżej 2 MWh będzie w następnym sezonie w cenie... 1 zł, 2 zł, 3 zł za kWh? PV to też nie jest remedium na wszystkie bolączki, bo instalacja kosztuje, wymaga utrzymania i pewnie niedługo magazynowania energii u siebie.
    Utrzymanie PV kosztuje nic. Awaryjność znikoma. Jak ceny prądu wzrosną - to właśnie w kierunku PV (a może i wiatraków) pójdą grzejący prądem. Za zaoszczędzone na wodnej podłogówce i PC pieniądze miałbym wtedy z 6-7kWp. Ale się nie opłacało. Teraz net-billing zaczyna kusić. A z magazynem z 16k zł dotacji przeważa bezpieczeństwo w czasie straszenia blackoutami (magazyn można naładować z sieci, więc jak prąd będzie co drugi dzień, to nawet w grudniu przy magazynie nie odczujesz przerw).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 02-12-2022 o 12:42
  3. #43863
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Po co? Ja sobie poradzę.
    Poszukaj, sam pisałeś coś o ukrywaniu danych przez mnie. Ja się do Twoich reguł stosowac nie muszę.
    Asolt wprowadzał wiele danych i problem jest z GWC, którego program Sankomu mierzy pod kątem sprawności, cokolwiek to znaczy. GWC jest źródłem ciepła o okreslonej mocy.
    Obecnie zapowiadane są blackouty, moze dojść do reglamentacji energii poprzez nowe taryfy z godzinami ustalonymi per region. Pomysłów jest wiele i własnie dlatego, że taryfy sa ustalane przez upolitycznione instytucje nie nalezy zbytnio polegać na "tanich godzinach".
    Nie jestem na bieżąco z polityką, ale czy te tanie jednostki energii nie miały być limitowane do 2 MWh?
    Nie mam wężownicy. Woda będzie puszczana ze zbiornika na podłogówkę być może przez zawór mieszający, sterowany pogodówką. Jeszcze nad tym pracuję.
    Gdynia
  4. #43864
    24.312
    To fakt, a nie żadna wycieczka.
    Tym bardziej warto mieć zapas mocy, żeby w tym czasie zmagazynować ciepło w podłodze.
    Nie. 2MWh mają być po tegorocznych cenach. I tanie, i drogie. A czy/jaka będzie podwyżka, nie wiadomo.
  5. #43865
    Rybnik
    18.618
    A czy stawka VAT podana w tabeli będzie jeszcze obowiązywać?
  6. #43866
    Od 2023 roku VAT 23%
  7. #43867
    Rybnik
    18.618
    Nio właśnie - czyli te 38gr to po starym vacie i do limitu 2k3⅖
  8. #43868
    Pojawia się coraz więcej ee źródeł ciepła w domach które grzeją w tanich strefach. To spowoduje zwiększenie popytu na ee w nocnych godzinach. Jeżeli popyt na ee będzie wzrastał w tanich strefach to i ceny w tanich strefach też powinny pójść do góry zgodnie z prawem popytu i podaży tak?
  9. #43869
    24.312
    Cytat Napisał michal_kopaczewski Zobacz post
    https://www.wnp.pl/energetyka/notowa...anie_mocy_kse/
    Ciągle zapotrzebowanie jest znacząco większe w dzień, niż w nocy (jakby nie było taniej strefy w nocy, to byłaby jeszcze większa dysproporcja).
    Prawo popytu i podaży nie działa na detalicznym rynku energii elektrycznej. Jak tak będzie, to będzie bardzo tania gdy świeci słońce (również zimą) i/lub wieje wiatr.
  10. #43870
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Nie do końca bo popyt na energię jest nieelastyczny. Ponadto popyt będzie spadał w miarę wzrostu cen do pewnego nieprzekraczalnego minimum, na razie pole do oszczędności jest ogromne i to się teraz dzieje i bardzo dobrze. z jednej strony jest ekostraszenie o wzroście zanieszyszcnia wskutek rezygnacji z dalszej redukcji palenia węglem tylko że ludzie będa palić mniej (śmieciami też bo żeby mieć śmieci to trzeba też zrobić zakupy a za co?) jak doliczymy do tego zmniejszoną emisję elektrowni to może nie będzie wcale tak źle.
    Gdyby tak na prawdę wszyscy hurtowi odbiorcy zredukowali zużycie prądu to ceny by musiały spaść
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 02-12-2022 o 14:19
  11. #43871
    Tanio też wcale nie było, bo nadmiarowe są kable, a nie te tanie rurki. Za cenę elektrycznej podłogówki można kupić 10 pomp i rozdzielaczy!
    Wyszło na to, że teraz w podłodze leży nieużywana dość droga instalacja. Ciekawe jak wygląda teraz sterowanie tą wodną podłogówką - czy jest sterowanie per pomieszczenie.
    Pytam, gdzie tu sens?
    Coś masz dziwne dane. Kable wychodzą na dziś około 65 zł/m2 z termostatami (średnio co pół roku w jakimś domku robię), to taniej niż podłogówka z materiałem, a jeszcze 2 rozdzielacze i cała kotłownia do tego - czyli lekko licząc na 100 m2 podłogi kotłownia z wodną podłogówką wyjdzie 2 razy drożej niż kable z termostatami.
    Dom grzany kablami przede wszystkim trzeba solidnie ocieplić - najlepiej 25/25/50, wtedy dla 100 m3 mamy do 3000 kWh na rok. PV mocy 6 kWp załatwi koszt grzania w całości i prąd bytowy w domu - trzeba do zestawu dać jedną klimę w salonie
    Za kwotę 35 000 zł mamy rachunki 0 zł - jedynie abonament za prąd.
    Jestem generalnym wykonawcą, obecnie rządzą pompy ciepła (gaz jest już mało lubiany), ale kotłownia małego domu na PC kosztuje dziś 30 000 zł, instalacja wodnej podłogówki na gotowo około 12-13 tys. zł, czyli wydajemy ponad 40000 zł a rachunek za prąd rocznie wyjdzie ponad 3000 zł (bytowy i CO/CWU z PC).
    Poza tym kable pozwalają za psie pieniądze zaoszczedzić - raz, że termostat na pokój to śmieszne 200 zł ( i tak musi być) więc oszczędzamy dokładnie regulując temp. w każdym pomieszczeniu, dwa - praktycznie nie pozwalamy na przegrzewanie - pełna kontrola, trzy - nie mamy kosztu pchania wody i pracy automatyki pieca/kotła - u mnie piec gazowy źre 130 W - pomiary na PC wskazują, iż zużycie z grzania przy wodnej podłogówce to jest w okolicy 85% kosztu grzania - te 15% to prąd na pchanie wody po instalacji - dużo, czym cieplejszy dom tym więcej.
    Poza tym mamy system CO na wieki, brak elementów ruchomych w instalacji (wiem coś o tym po 12 latach z kotłem gazowym).
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  12. #43872
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał Wivaldi Zobacz post
    Potwierdzam, przerobiłem temat wciągu 6-ciu lat. Ja nikogo nie namawiam na kable a i mnie nikt nie przekona na inne źródło ciepła do dobrze ocieplonego domu niż kable. Tanie w zakupie, nawet DEVI, łatwe w montażu i bez żadnych ruchomych elementów. Jak pisałem sprzedałem taki dom ogrzewany kablami i nowy będzie mały i też tylko z kablami. No i oczywiście WM - i piszę to ja, kiedyś sceptyk rekuperacji. Dla mnie to najlepsze urządzenie poprawiające komfort zamieszkiwania. Pozdrawiam
    Kto montował i za ile ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  13. #43873
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Ile teraz kosztuje montaż kabli przez fachowca na te 100m2 ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  14. #43874
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Kable Devi montowałem sam przy użyciu metalowej taśmy tej samej firmy.
    Teraz jest montaż jeszcze szybszy bo taśma jest na klik.
    Podłączenie sterowników i kabli do rozdzielni robił elektryk , koszt 500 zł
    A 9pkt. warunków gwarancji Devi znasz ? "autoryzowany podmiot" czyli instalatorzy Devi chcieli za moje 106m2 3-3,5k. Finalnie tyle to mnie kosztował materiał na podłogówkę wodną a kable i sterowniki kolejne 7300 w najtańszej opcji sterowania nie mówiąc o Devilink.
    Porównując z tym co pisze miloszenko, wychodzi że teraz jest dużo taniej niż dwa lata temu.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  15. #43875
    Kablarze górą w domach nie pasywnych
  16. #43876
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Ładnie.
    Nadal kable są ok według pewnych forumowiczów.
    Słownik podpowiadał, by zamiast pewnych, użyć lewych
    Sam się nad tym zastanawiałem przez.kilka minut, kilka lat temu.
    Wygrały rurki.
    Do 31 stycznia tego roku, prąd u mnie w taniej był po 31gr. Rok wcześniej, 25gr.
    Także powodzenia dla kablarzy.
    Grzałem czystym prądem kotłem własnej roboty za 1000zł na całą kotłownię.
    Rurki swoje kosztowały, ale własną robota, więc CO elektryczne miałem za całość z podłogówką jakoś 6tys.
    Potem tania chińszczyzna pc PW od końca marca 2020r. Jakoś to leci.
    Także, nie dałem się namówić na kable.
    Za to mam stare pnb.
    Przy obecnych, jest chyba 70kWh/m².
    Co także jest wyzwaniem. Bo CWU plus błędy w izolacji, pewnie je podniesie w porównaniu do papierka.
    Papier wszystko przyjmie, każdy liczy pod swoje racje itd itp
    Ja mogę teraz policzyć tak - gdybym zainwestował w kable to - na CO i CWU mój dom wszamał 2387kW x COP 3,5 = 7877kWh plus 2333kWh reszta prądu = 10210 kWh.
    Ile PV bym musiał instalować, by nie mieć stresu z cenami energii albo się nie wnerwiać że mam mało PV a na dodatek...dodatku na prąd nie dostanę Z 12 kWp? Gdzie bym to postawił ? Tymczasem mam 6,4kWp które do dziś wyprodukowało ponad 7MWh a do zamknięcia roku 25go stycznia jeszcze trochę dorobi.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  17. #43877
    24.312
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    W tym punkcie jest nie że gwarancja obowiązuje tylko, gdy autoryzowany podmiot ją wykonał. A że gwarancja "nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych [...] instalacją przez nieautoryzowane podmioty". To oznacza, że przyczyną musi być ta instalacja - i gdy przyczyna jest działanie autoryzowanego podmiotu (niezależna firma - ale autoryzowana) to Dunfoss naprawia, a nie instalator. Jeżeli przyczyna jest inna (wada produktu) to nie ważne, kto instalował.
  18. #43878
    Mój papier, to były dane z podliczników dla COP 1
  19. #43879
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    To jest Twoja teoria a interpretacja, którą usłyszałem u sprzedawców była inna - jeśli sam zamontuję i coś padnie, gwarancji nie będzie. Zacytujesz całe ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  20. #43880
    24.312
    Gdyby dom 106m2 potrzebował 7877kWh na CO + CWU to EU=74,31kWh/m2/r i by przy PC miał EP=97,78 (wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej 3, wartość średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła = 3, wartość średniej sezonowej sprawności regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej =0,76) i jest większa, niż WT 2017 (95kWh/m2/r) o 2021 (70kWh/m2/r) nie wspominając.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 03-12-2022 o 19:54
Strona 2194 z 2205
