Strona 488 z 2205
Pokaż wyniki od 9.741 do 9.760 z 44087
  1. #9741
    Rybnik
    18.618
    Cytat Napisał swiki Zobacz post
    moze nie ogranicza ogrzewania, ale napewno jest wiekszy opor niz kafelki i wymaga troche wiecej (nazwijmy to poprostu - energi) by otrzymac ten sam efekt.
    Nie więcej energii, a więcej czasu.
    Jeśli ciepło z uwagi na 20cm styro nie może uciec w dół, to w końcu nagrzeje panele, tak, jak i gres.
    Tlle,że przy panelach na efekt trzeba będzie nieco dłużej poczekać
  2. #9742
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    BItter:
    MOj dom:
    fundament 15cm styro(10+5) , podloga 15 cm styro (10+5 + pianka), sciany bk -24cm na zaprawe okna zwykle w lico muru wstawione, wszedzie (poza pokojami dzieci) zero zyskow ze slonca, ocieplenie 20cm styro frezowanego . Welna 5+20+ pustka od 10 do 40 cm + 15 cm (czyli 40cm)
    zero kominow, brak rekuperacji, brak innego zrodla ogrzewania.
    Zapotrzebowanie budynku okolo 6000
    [...] wg takich szacunkowych wyliczen i obserwacji zuzycia w bardzo zimne i takie normalne zimowe dni to wychodzi mi ze maks 3000zl.
    Choc pewnie przyszlej zimy obnize temp (nie bedzie takiej wilogtosci) no i sterowniki juz jakos opanowalam.
    Z lekka jednak dużo jeżeli patrzeć na spore jakby nie było ocieplenie oraz małą powierzchnię domu. Ale może to jeszcze kwestia nie wygrzanego domu, niedociągnięć (choćby ten nieuszczelniony frez, zwykłych okien i braku rekuperacji?
  3. #9743
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał bitter Zobacz post
    moja chałupa od 26,09,2011 do dzisiaj tj. 25,03,2012
    zużyła 7577kwh na ogrzewanie plus ok. 1,5 mp drewna do kominka
  4. #9744
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    to znacząco mniej niż swiki a powierzchnia domu 150% swiki ... hmmm
  5. #9745
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    z cwu?
  6. #9746
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    z cwu?
    bez...
    CWU w tym samym czasie 504kwh
  7. #9747
    Jan 2010
    22.512
    U mnie 3180kWh (CO i CWU) i niecałe 0,5m3 drewna. (od 14.10)
    133m2, 3 osoby, PC gruntowa, 15cm ściana, 25 dach, 3 szyby, rekuperator.
  8. #9748
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    ty się nie liczysz...
    bo masz "rześko" w domu ...
  9. #9749
    Jan 2010
    22.512
    Jeden poranek a będą wypominać do usranej śmierci
  10. #9750
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Widze że już podsumowania się zaczęły, a zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  11. #9751
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Jasne jeden skoro wy wytrzymaliście <19* to cos czuje ze 20* to u was standard.
  12. #9752
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Cytat Napisał kszhu.int Zobacz post
    Sprzęt Whirl NIE ma identycznych parametrów jakościowych (nie mówię o tzw. "bajerach") jak BSH choć nie jest o tyle gorszy o ile jest tańszy
    Na studiach kupiliśmy z wtedy jeszcze kandydatka na żonę pralkę, Indesit najtańsza jaka była 799zł no i mija 8 rok a ona niestety dalej działa, a achęcią bym ja wymienił bo z dzieckiem to potrzebuje jakiejś megawsadowej, innych wad i ułomności nie stwerdzono.
  13. #9753
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Lobo_M Zobacz post
    Teraz w salonie jest 21,2. W łazienkach lekko podgrzewane drabinki i jest 23. Rano pewnie w salonie będzie te 20, ale szykuje się kolejny słoneczny dzień, więc CO nie włączam. W kominku też nie palę.
  14. #9754
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    przecież sam pisał że cały tydzień mu stopniowo temp. spada...
    w sobotę i niedzielę trochę podbije a potem jazda... (z dnia na dzień coraz mniej... )
  15. #9755
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    czym podgrzewane... ?
    przecież pompę masz wyłączoną
  16. #9756
    Jan 2010
    22.512
    Loża szyderców? Oj mapety, mapety...
    Tak się rzeczywiście działo bez tych dodatkowych dwóch godzin taniej taryfy w dzień. Jednak dołożyłem od środy po jednej godzinie podbicia. Rozwiązania są dwa. Albo przejdę na G12 i będę miał te godziny, albo będę grzał przynajmniej jedną godzinę dziennie w drogiej taryfie. Podczas dużych mrozów tak czy siak mi PC wyjeżdża poza tanią więc dojdzie tylko trochę godzin w drogiej w okolicach 0 st.
    Jest jeszcze jedna przyczyna dla której muszę tak zrobić. PC po południu często zaczyna mi taktować. Gdy podniosę przez godzinę parametry problem zniknie.
  17. #9757
    Jan 2010
    22.512
    Grzałeczki. Wystarczą 2-3h i po problemie.
  18. #9758
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    z COP1 ?
    jak ty możesz spokojnie spać ?
    (oczywiście uwzględniłeś prąd z gniazdka w podliczeniu... )
  19. #9759
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Ach ta automatyka w PCi, u mnie rano ma być 21 i ani grama mniej, jak bedzie słońce to będzie cieplej, jak nie to nie i tyle.
  20. #9760
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    mamy wątek towarzyski to se piszemy ...
    a ty sie tłumaczysz ...
Strona 488 z 2205
