10-15 cm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotrzeba matką wynalazków Jak okazało się, że moja kotłownia wymaga poprawek zrobiłem przewód doktorski, kupiłem zgrzewarkę i zostałem bohaterem w swoim domu.
Ale tak na poważnie, trzeba jednak do tego trochę wiedzy, której jak widac brakuje także instalatorom.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwłaśnie takie podejście ma wielu: nie dam rady, przerasta mnie to. Teraz wydaje Ci się to skomplikowane bo masz pajęczynę w kotłowni. Jak wytniesz wszystko poza PC aż do głównego wejścia zasilenia domu to się zdziwisz jak mało elementów będziesz musiał dokupić. Z pewnością zasobnik CWU w klasie energetycznej A, pompę/y obiegową elektroniczną, separator zanieczyszczeń stałych i mikropęcherzyków powietrza, dobre zawory, trochę rur, np. PP-R i tanią zgrzewarkę, być może naczynie/a wzbiorcze, jakąś drobnicę, niewielki bufor w roli sprzęgła hydraulicznego?. Jeśli nie znasz zasad działania kotłowni to poszukaj jakiegoś bezpłatnego programu do projektowania schematów hydraulicznych lub zapytaj pierwszego lepszego hydraulika. Wszystkie kotłownie obojętnie jak są zasilane działają na takich samych zasadach. Niedługo koniec sezonu grzewczego i będziesz miał szanse się wykazać. Masz trochę czasu żeby skompletować cały osprzęt. Czegoś nie wiesz - pytaj. Powodzenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOsobie, która zna dany temat może się to wydawać proste i przyjemne, ale dla kogoś, kto całe życie nie miał styczności z daną branżą nie będzie to wcale łatwe. Spójrz na instalatorów, po 20 latach pracy popełniają błedy instalatorskie.
Mój hydraulik od kotłowni wydawał się naprawdę kumaty... Najpierw zamontował pompkę CCW w złym miejscu - nie tak jak na schemacie i tłoczyła wodę pod prąd. Potem przyjechał na poprawkę i zamontował w miejscu gdzie wskazałem mu palcem, ale źle obrócił głowicę. Przez to pompka ne pompowała.
Po roku okazało się, że wszystki zawory trójdrożne są źle zamontowane... Ręcznie mogłem przełączać, ale siłownikiem już nie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczajaone - dzwon do Jaska i spytaj czy by Cie nie odwiedzil i poprawil. Moze akurat bedzie w Twojej okolicy to by zrobil rozeznanie co byloby potrzebne i kolejnym razem by Ci to pyknal.
Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo chyba kontakt do niego
PPC Pompy Ciepła
tel.501-566073
www.ppcpompy.eu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo kontakt do producenta pompy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom: szkielet drewniany prefabrykowany
Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
Strop: 30cm Steico Zell
Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa początku chciałbym się przywitać. Forum Muratora czytam od dawna, ale piszę tu po raz pierwszy.
Zastanawiam się nad kupnem pompy PPC. Niestety nie mają oficjalnego dystrybutora w województwie opolskim. Producent polecił skontaktować się z dystrybutorami z województwa śląskiego i dolnośląskiego. Pierwszy w ogóle odmówił instalacji poza województwem śląskim. Drugi nie odmówił, ale też nie jest specjalnie chętny że względu na odległość między Wrocławiem (jego lokalizacja), a Opolem (moja lokalizacja).
Możecie kogoś polecić, kto chciałby zrobić ofertę, a następnie zamontować pompę PPC w Opolu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo płukaniu układu i odzyskaniu przepływów ponad 1000l/h, COP układu dośc mocno poszedł do góry. Po tymczasowym przetaktowaniu pompy na wyższe częstotliwości wróciłem do ustawień pierwotnych - niższe niż moc nominalna, ale po zmianie wymiennika w rekuperacji nie potrzebuję już większej mocy na czas mrozów.
Dla powyższych danych - GZ na wyjściu do 31 do 35 stopni - więc trochę wyżej niż podłogówka.
DZ stabilizuje się na poziomie 6,5/3,3, a startuje z okolic 8,5/4,8.
COP pompy uwzględnia moc pomy DZ i 15% pompy GZ - na opory wymiennika. COP układu to całkowity pobór prądu przez obie pompy obiegowe.
W kolumnie CWU jest info ile czasu pompa spędziła w danym cyklu na grzaniu CWU - to dośc istotne wpływa na COP.
Przy czystym grzaniu CWU - z reguły od 34 do 48 stopni (zbiornik 450l). CWU grzane jest w dziennym okienku 2 taryfy. Wieczorem temp spada do ok 38-40 stopni, więc bez problemu można wziąc rano szybki prysznic. W ciągu dnia z CWU korzysta nawilżacz - w umiarkowanym stopniu, ale potrafi wychłodzić nawet do 31 stopni.
Przy takim cyklu COP grzania dla CWU wynosi 3,6-3,7. Gdyby grzać od 40 do 48 to będzie max 3,2.
W cieplejsze dni pompa korzysta z ciepła ze ścian - na wejściu DZ mam 14 stopni, wtedy grzanie CWU dalej COP w okolicy 4,3.
Sumarycznie wygląda to jak na załączonym obrazku. Biorąc pod uwagę wyższe temperatury GZ jest w końcu jak należy. Pompa pracuje cicho, sterowanie po modbus. Gdyby to było zrobione jak należy od początku, to już w ogóle byłoby super. Ale niestety odpowiedzialność dzielona, to niczyja odpowiedzialność....
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 06-04-2021 o 10:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoich problemów ciąg dalszy. Nie zdążyłem namierzyć przyczyny wysokiego poboru prądu to teraz pompa umarła. Co gorsza na początku nie wskazywała żadnych błędów. Poprostu nie pracowała, a pompy obiegowe kręciły, nawet ta od glikolu. Jak się okazało wywalilo zabezpieczenie wewnątrz. Po jego załączeniu przez dzień bylo ok. Teraz już nawet sprężarka nie odpala i bezpiecznik wyskakuje odeazu... Wie ktoś gdzie może być problem? Dodam że pompa nie wyświetlała żadnego błędu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawdopodobnie sprężarka. Lekko nie miała. Ona powinna zostać sprawdzona dawno temu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajważniejsze - Czy posiada jeszcze gwarancje?
To jest on/off czy inwerter? Czy bezpiecznik wyskakuje tylko wtedy, gdy chce wystartowac sprężarka, czy od razu po właczeniu użądzenia do prądu?Jeśli posiadasz miernik, to zmierz napięcie międzyfazowe dla każdej pary faz na zasilaniu. Powinny być okolice 400V.
Ciężko coś doradzić, nie wiedząc jakie masz "obycie z prądem". Jeśli to on/off, to na początek najprościej byłoby wypiąć sprężarke ze stycznika i spróbować włączyć.
