Pierwsze widze/czytam o EPDM. Jak to wychodzi kosztowo np. za m2?
Odgrzewam stary temat.
Mam podobny problem w łazience - prysznic, ale bez brodzika tylko same kafelki no i po roku cieknie - co robić???
Nie chcę zrywać płytek.
Mam pewien pomysł - usunąć stare fugi (CE 40 – to chyba nie był dobry wybór), pomiędzy płytkami a wylewką są wolne przestrzenie właśnie w okolicach fug, wypełnić czymś te wolne przestrzenie może CS 29 i na fugi zastosować CE 44.
Dobrze kombinuje??
Co do CE 44 to jestem prawie pewny, natomiast czy ten CS 29 może być?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Marcin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo proszę O pomoc !!!
Swego czasu dostawiliśmy do domu pomieszczenie (powiększenie istniejącego już pokoju) a nad nim zrobiliśmy taras. Oczywiście płytki zafugowane - nawet dwa razy, bo było później podejrzenie o przeciekanie wody deszczowej do "dobudówki". Na betonowym suficie zrobiliśmy podwieszany sufit z płyt karton - gips na stelażu a w nim trzy lampki "punktówki". W ów pokoju było bardzo zimno, gdyż całe ciepło uciekało przez dobudowany sufit. Nie wiem czy błędem był fakt, że od razu nie był on ocieplony wełną mineralna i folią i stąd te problemy ? Postanowiliśmy docieplić zatem i na wierzch zrobić nowy sufit (jakby obniżany skoro cała konstrukcja trzyma sie na starym suficie - tym z płytą K-G). Ten sufit w tych samych miejscach ma otwory na lampki lecz nasz problem przybrał na sile !!! Tym razem było o wiele cieplej aczkolwiek woda zaczęła sączyć się przez otwory z lampek. Wtedy właśnie drugi raz fugowaliśmy płytki na tarasie by wyeliminować jakieś poprzednie niedoskonałości. PROBLEM JEDNAK TRWA DO DZIŚ !!! Zerkając przez otwór na lampkę w suficie, widzę jak mokry jest beton. Czasami nawet zwisają krople. Zrobiliśmy odpowietrzniki na zewnątrz by wentylował się pierwotny sufit - ten nie ocieplony.
Nie wiem co robić by ten problem zaciekającego sufitu znikł. Co prawda woda wydostaje sie tylko przez otwory na lampki, ale boje się, że w końcu zrobi się spięcie lub zaiskrzy i nastąpi pożar.
Bardzo proszę o pomoc !!!
"Człowieka mierzy się jedną miarą - miarą serca" Jan Paweł II
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPołączenie na styku sciana -taras
Obróbki blacharskie
Odwodnienie terasu
To moga byś przyczyny prócz przepuszczających fug.
Tarasy wyglądają super ale w basenie morza Śródziemnego - tam jak jest 0 stopni to tragedia narodowa.
Dobrze zrobiony taras nad użytkowanym pomieszczeniem spooooooooro kosztuje
Buduję bo to moje powołanie
Budowanie-to brzmi dumnie - komentarz do dziennika
Budowanie -to brzmi dumnie - dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za wasze odpowiedzi, teraz zaczynam się jednak zastanawiać czy ta wilgotność czasami nie jest spowodowana różnicami temperatur. Na dworze jest zimno a w mieszkaniu ciepło, więc para skrapla sie i mamy efekt zaciekającego sufitu.
W sumie latem przy nawet bezustannych opadach deszczu nie występuje taki problem - dopiero gdy przychodzi pora grzewcza.
MOŻE TUTAJ JEST GDZIEŚ "PIES POGRZEBANY" ?
Tylko jak to wtedy wyeliminować?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnajprosciej bedzie jak poczytasz, np cos takiego:
http://www.bud-media.com.pl/warstwy/...31-10-07/3.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sumie połączenie, obróbka i odwodnienie sa wykonane baaardzo solidnie. O to się nie martwię. Ja pada nawet ulewny deszcz przez kilka dni, np. wiosna czy latem to nie występuje efekt przemaczania. Sprawdzałam to juz wielokrotnie.Napisał Staszek budowniczy
Dogrzane pomieszczenie jest bardzo dobrze i ja pisze powyżej nie sądze by były przecieki z źle wykonanego tarasu.wiec nie ocieplaj sufitu od wewnatrz bo trudna to sztuka (zerwij wszystko) i dogrzej pomieszczenie, przekonasz sie czy nie masz problemu z tarasem, a moim skromnym zdaniem na 100% tez masz
Obawaiam sie, że problemem może byc niedostateczne docieplenie tarasu co podpowiada wojciaszek
wojciaszek
licząc od tarasu
-papa
-styropian ekstrudowany
folia
-wylewka zbrojona
folia w płynie
-płytki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDogrzane pomieszczenie jest bardzo dobrze i ja pisze powyżej nie sądze by były przecieki z źle wykonanego tarasu.wiec nie ocieplaj sufitu od wewnatrz bo trudna to sztuka (zerwij wszystko) i dogrzej pomieszczenie, przekonasz sie czy nie masz problemu z tarasem, a moim skromnym zdaniem na 100% tez masz
dogrzane jest, ale do miejsca w ktorym zaczyna sie podwieszany sufit, ocieplenie ktore jest nad nim izoluje na tyle ze skraplala sie para na nieocieplonym betonowym suficie, nie twierdze ze musisz miec przecieki z tarasu tylko to samo co podpowiada wojciaszek, czyli ze musisz zrobic taras jeszcze raz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba pójdę za Twoim przykładem i zrezygnuję z halogenów w suficie./ Skoro zatem nie będzie dostawało się tam ciepłe powietrze z zewnątrz to powinno rozwiązać problem. Dodatkowo skuję płytki i dam dodatkowa izolacje cieplną z zewnątrz. Mam nadzieję, że to już rozwiąże mój problem.Napisał Mirek_Lewandowski
Bardzo wam dziękuje za wypowiedzi. Jak zwykle pomocni jesteście w każdej chwili. Można na Was liczyć zawsze !!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo pierwsze- to co?- podnieść poziom tarasu o warstwę ocieplenia? min 20 cm?
Jak niby to sobie wyobrażasz- trzeba by rozwalić i od nowa..
A po drugie- a dlaczego nie od środka? Poddasze też się od środka ociepla- ta sama zasada. Ludzie tam mieszkają. Jak dobrze zrobione, to i sucho, i ciepło.
A jeśli już koniecznie te halogeny, to w pierwszej warstwie ocieplenia i tak, żeby nad nimi była ciągłość paroizolacji.
