Strona 109 z 160
Pokaż wyniki od 2.161 do 2.180 z 3193
  1. #2161
    Citi
    ja to kalkuluję tak:
    35 000 za więźbę
    360m2*40PLN= 14400 PLN (montaż http://allegro.pl/montaz-ukladanie-d...787614335.html )
    15 000 za dachówkę ( http://allegro.pl/dachowka-ceramiczn...773336152.html )
    Daje to w sumie 65 000 PLN licząc z małym naddatkiem. Nie doliczyłem folii i rynien bo nie wiem ile to może kosztować.
    Myślę, że w 60 000 jest szansa się zamknać jeśli by dobrze poszukać, ponegocjować.
    Realne moje obliczenia?
  2. #2162
    szyba1505
    Nov 2013
    Kraków
    32-010
    79
    czyli Teriva wychodzi podobnie kasowo jak lany. Trudna sprawa. Songoku a to 35K to za tą więźbę i konstrukcje sufitu? Jeśli tak to weź pod uwagę że musisz jeszcze sufit czymś wykończyć.
  3. #2163
    Szyba tak. Konstrukcja wiązarowa w tym przypadku będzie pełniła również rolę stropu. Zdaję sobie sprawę, że jeszcze dochodzi koszt ocieplenia dachu oraz stropu. Nie wiem ile to może kosztować.To są takie zgrubne kalkulacje bo już sobie pogoglowałem i te moje założone 40 PLN za m2 układania to nie jest najnizsza cena. To samo jesli chodzi o dachówkę. Można śmiało znaleźc po 2,5 PLN a nie 3,1 jak założyłem. Na strop myślę o plycie GK na stelarzu.
    EDIT:
    ostatnio dostałem ofertę na więźbę od firmy z wawy za 30 brutto. Nic czekam dalej na kolejne oferty.
    Dziś zakupiłem projekt, więc juz odwrotu nie ma
    Pzdr
    M
    Ostatnio edytowane przez songoku_xxx ; 10-12-2013 o 21:35 Powód: dopisek
  4. #2164
    szyba1505
    Nov 2013
    Kraków
    32-010
    79
    ja tez poważnie rozważam strop drewniany i g-k bo argument jaki ktoś już tutaj napisał że bez sensu lać tyle betonu na nieużywany strop jest dość trafny. mi do adaptacji projektu zostało jeszcze trochę czasu ale dylemat jest spory. Świetnie podobno usztywnia cały sufit płyta OSB i do tego dopiero GK ale to znowu koszty idą dość sporo go góry. I jeszcze się zastanawiam jak nie będzie betonu to jak wykończyć zadaszenie nad tarasem??
    PZDR
    AHA jeszcze jedna rzecz. Widziałem na blogu że strop był lany jednocześnie z wieńcem. Mój inspektor nigdy się z takim rozwiązaniem nie spotkał i nie był się w stanie wypowiedzieć czy jest to rozwiązanie zgodne ze sztuką. Jeśli zdecydujesz się na rozwiązania wiązarowe to trzeba będzie zapłacić za zaszalowanie, zazbrojenie i wylanie wieńców. Natomiast podczas lania płyty to zostało by zrobione razem. Nie wiem na ile czytelnie to opisałem.
    Ostatnio edytowane przez szyba1505 ; 10-12-2013 o 22:05
  5. #2165
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar patrykf
    Feb 2012
    Polkowice
    59-100
    79
    Cytat Napisał szyba1505 Zobacz post
    PZDR
    Ja u siebie na tarasie przykręciłem płyty OSB, następnie od spodu i od góry przykleiłem styropian i problem z głowy. A jeśli chodzi o usztywnienie stropu to osobiście nie widzę sensu kręcić płyt, wystarczy jak cieśla zrobią belki w kratownicę. Ja pomiędzy belki upchałem wełnę, na to przybiłem łaty, pomiędzy nimi następna warstwa wełny 5cm i deski szalunkowe jako podłoga na strychu.
    Ostatnio edytowane przez patrykf ; 11-12-2013 o 07:32
  6. #2166
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał songoku_xxx Zobacz post
    Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę inne dachówki niż podstawowe, a te mogą kosztować trochę przy naszej połaci dachu.
  7. #2167
    Feb 2012
    Polkowice
    59-100
    79
    Zgadzam się w 100%. Dach w tym domu jest przeogromny. A co do kosztów to bardzo szybko chciałbym o nich zapomnieć
  8. #2168
    No to fakt z dym dachem, ale coś za coś - nie trzeba schodów budować
  9. #2169
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luke_p
    250
    Ja tam zrobiłem Terive i wyszło mnie to chyba najtaniej. Dodatkowo w każdej chwili mogę dorobić pięterko, ha ha.. Dachówka może być blacha jak ktoś lubi.
    Moim zdaniem materiał to drugorzędna sprawa, liczy się fachowiec. Po prostu tutaj nie można oszczędzać i trzeba wziąć zawodowca co zna się na temacie. Inaczej będzie ciekło bez względu na rodzaj wykończenia. Dotyczy to zarówno więźby jak i pokrycia. Jak ktoś chce blachę to niech bierze, skoro się komuś podoba blacha? Niektórym podobają się elewacje z klinkieru innemu z akrylu a innemu gołe ściany he he...
    Ja mam dachówkę ceramiczną i jestem zadowolony, jest silna jak cholera, po ostatnim gradobiciu, gdzie niestety moja elewacja frontowa polegał to dach i rynny praktycznie bez większych uszkodzeń. Co do rynien ja mam Galeco z tworzywa, ale dodatkowo wzmocnionego i moim zdaniem są nie do zdarcia, sąsiad miał z Tworzywa i komplet rynien pod gradobiciu do wymiany. Ja miałem tylko dwa pęknięcia.
    Co do zwisów, to moim zdaniem takie coś nie występuje jak rynny są dobrze zamontowane. Dobre klamry w krótkich odstępach i nie ma co się wyginać. W tworzywie to raczej wpływ słońca na kolor.
  10. #2170
    luke czytałem wcześniej Twojego bloga, fajnie wszystko jest opisane
    jeszcze jedno pytanie czy natknęliście się w projektach na jakieś pomyłki? Na cos konkretnie zwrócić uwagę..?
  11. #2171
    Widzę, że pojawił się wątek ceny dachu, to ja podzielę się swoją:
    dachówka ceramiczna (Tondach) + rynny PCV + blacha + różne "pierdoły" + robocizna = ok. 40000zł. Do tego ok. 10000zł za 9 szt. okien dachowych Roto.
    Więźbę, papę i większość łat i kontrłat mieliśmy zrobione wcześniej.
  12. #2172
    250
    Dzięki.
    Moim zdaniem największym był chyba brak połączenia słupa pod dachem przy tarasie z fundamentem.
  13. #2173
    hmm... luke, ale w projekcie filar daszku obok salonu jest na ławie fundamentowej (albo ja nie umiem paczeć )
  14. #2174
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Witam, ja odpowiem - jest w projekcie na własnej stopie 70x70 i wys 40 wg projektu. , a słup ma grubość 24x24
    U mnie jest 35x35 i stoi na stopie 100x100x60
    później po ociepleniu i pokryciu wyszedł całkiem "pokaźny słup"
    Ale nie pytajcie mnie dlaczego jest taki - kierownik budowy stwierdził, że sobie stoi tak samotnie to będzie solidniejszy - nie myślał, że będę go ocieplał !?
    Ogólnie po wcześniejszych konsultacjach i tak stwierdzi, że nie ma uzasadnionej potrzeby łączenia go z ławą czy fundamentem domu, natomiast stwierdził ze jeśli ktoś decyduje się na taras który w późniejszym czasie ma być ogrodem zimowym czy też tarasem wykonanym z okładziny ceramicznej, aby ograniczyć jego ruchy i ustabilizować wymiar można połączyć słup z fundamentem.
    Ja oba tarasy mam z kostki brukowej więc kwestię tą pominąłem.
Nazwa:	słup.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
  15. #2175
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał luke_p Zobacz post
    To nie jest pomyłka - technicznie prawidłowa podpora tego elementu zwieńczonego dachu, na takim fundamencie i tej głębokości (110 cm) nie ma możliwości przemieszczenia w stabilnym gruncie.
  16. #2176
    Citi niezły słup
    Faktycznie dzisiaj paczałem jeszcze raz w projekt i faktycznie nie ma tam ławy. Słup stoi sobie taki bidulek samotny
    Może faktycznie warto tam ławę pociągnąć - koszt chyba nie powinien być wielki szczególnie, że będę rezygnował z jednej ściany konstrukcyjnej w środku z uwagi na dach z wiązarów
  17. #2177
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Citi niezły słup
    Bo ocieplony - tam jest 10cm z każdej płaszczyzny więc i pokaźnie wygląda.
  18. #2178
    a to ciekawe... a dlaczemu go ocieplałeś..?
  19. #2179
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Bo tworzył by mostek - w salonie poprzez strop
    Jest ocieplony cały od fundamentu łącznie ze stropem tarasu. Strop tarasu jest ocieplony od spodu styropianem (połączony z ociepleniem ścian) i od góry wełną.
  20. #2180
    a okej, widzisz w mojej głowie nie ma już tam połączenia betonowego z uwagi na więźbę
    Też będę ocieplał belki nad tarasem, ale nie będzie tam bezpośredniego połączenia chyba...
    hmmm... z drugiej strony zastanawiam się teraz czy robić ten słupek bo teoretycznie nie będzie potrzebny
    w ogóle to ten temat mostków termicznych to dla mnie "ciemna magia"
    Ostatnio edytowane przez songoku_xxx ; 20-12-2013 o 08:32 Powód: dopisek
Strona 109 z 160
