Strona 155 z 160
Pokaż wyniki od 3.081 do 3.100 z 3193
  1. #3081
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar KrzysztofDagmara
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    No nawet bardzo dobrze mi się wydaję. Tak na szybko licząc
    3,7kw x 9h = 33 kwh - maksymalnie w ciągu dnia
    33 kwh x 28 dni = 932 kwh - maksymalnie w ciągu miesiąca
    932/233 = 0,25
    A do dopiero luty, gdzie dni słonecznych mało.
    Mi pompa w lutym zużyła ok 750kwh - czyli przy instalacji ok 10kw grzałbym za darmo.
  2. #3082
    Witam.
    Zdam relację podsumowującą zużycie gazu w moim budynku. Mieszkamy od ubiegłego roku i między 11.03.2018 a 11.03.2019 czyli dokładnie okres jednego roku zużyliśmy 959m3 na ogrzewanie i przygotowanie CWU. W przeliczeniu na złotówki – niewiele poniżej 2000,00zł. Myślę, że wynik niezły.
    Projekt – M36a wariant I (zmiany w projekcie to jak chyba wszyscy - wielkości okien, pyza tym otwarcie przestrzeni między kuchnią a salonem oraz między korytarzem a salonem, zmniejszony kąt dachu do 25 stopni za namową luke_p)
    Temperatura ustawiona na sterowniku od piece C.O. – 22 stopnie. Przy ustawionych 23 stopniach wszyscy domownicy (3 osoby) solidarnie stwierdzili, że jest zbyt gorąco.
    Energia z kominka – pomijalna (nie mamy jeszcze drewutni) – zapaliliśmy nie więcej niż 10 razy (za każdym razem tylko jeden załadunek drewna).
    Piec - Junkers Cerapur Modul ZBS 14/100-3SE (3-14 KW).
    Ogrzewanie – grzejniki (zwymiarowane pod niską temperaturę zasilania) + podłogówka (tam gdzie płytki)
    W kuchni brak gazu (jest płyta indukcyjna).
    Okna – 3 szybowe
    Rekuperator – ThesslaGreen AirPack Home 300h
    Ocieplenie:
    ściany - porotherm dryfix 25cm + 20cm styropian fazowany grafit lambda 0,31 + tynk
    strop teriva - na tym 25cm styropian podłogowy grafit lambda 0,31 (klejony w trzech warstwach) + 1cm pianka PE + 1,5cm płyta OSB
    podłoga - 15cm styropian podłogowy grafit lambda 0,31 (klejony w trzech warstwach), na tym jastrych, oraz drzewo i płytki (płytki w kuchni, łazience, garderobie, kotłowni i wiatrołapie).
  3. #3083
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Coraz ładniejsza pogoda - i Słoneczko produkuje - marzec to już dobra produkcja. W sobotę 23,61 kWh w niedziele 23,60 kWh
Nazwa:	produkcja.jpg
Rozmiar:	62,1 KB
  4. #3084
    czizas to bardzo dużo... 24 kW to prawie na 3 dni prundu panie,
  5. #3085
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ładnie świeciło Słoneczko przez te dni - więc i naprodukowało - wykres - fajnie wygląda np z soboty bez żadnej chmurki przez cały dzień.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Sobota.jpg
Rozmiar:	63,0 KB
    Latem zapewne będzie bardziej trapezem niż parabolą przynajmniej mam taką nadzieję
  6. #3086
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    A dostajesz z elektrowni na rachunku jakiś raport z wyprodukowanej energii?
  7. #3087
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał KrzysztofDagmara Zobacz post
    Pewnie coś takiego będzie w lipcu....jak na razie licznik można sobie kontrolować produkcja/zużycie.
  8. #3088
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    A jak wyprodukujesz więcej niż zużyjesz?
  9. #3089
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie ma takiej opcji, mam 6 mc na zużycie nadwyżki, a dodatkowo instalacja jest tak przeliczona aby był lekki plus 20% na podatek, a nie jakąś dużą nadprodukcję.
    Bardziej będzie niedobór.
  10. #3090
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    Chodzi mi o to, czy jest opcja, że oddadzą Ci kasę? czy będą się akumulowały kwh i tyle?
  11. #3091
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie ma takiej umowy, aby ktoś oddał Ci kasę. W przypadku gdy nie zużyjesz w wyznaczonym czasie nadprodukcja przepada.
  12. #3092
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    Ok, już doczytałem, w PGE czy Tauron przez 365 dni można wykorzystać nadprodukcję. A później jest tak jak piszesz, czyli przepada. Trzeba uważać, żeby nie przewymiarować instalacji.
  13. #3093
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Apetyt rośnie w miarę jedzenia - im więcej produkujesz i to "za darmo" to więcej się zużywa.
  14. #3094
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    Masz instalację 3,7kw - tylko powiedz mi jak to jest liczone? Czy to jest moc nominalna paneli? czy max moc na naszej wysokości geograficznej?
    Czy możesz zdradzić ile kosztowała Cie cała inwestycja?
  15. #3095
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    3,6 kWp w panelach(ilość paneli x moc paneli), 3,7kW moc przetwornika z paneli na moc oddawaną do sieci elektroenergetycznej.
    Koszt 17,5 kzł(montaż dachówka ceramiczna)
  16. #3096
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Witam dzisiaj 1 kwietnia więc tak jak wspomniałem wcześniej podsumowałem miesiąc produkcji nowej instalacji FV i tak:
    1.8.0 - energia pobrana w bieżącym okresie rozliczeniowym =199,1 kWh
    2.8.0 - energia oddana w bieżącym okresie rozliczeniowym = 318,2 kWh
    Okres rozliczeniowy - 01.03.2019(godz 10:20) - 01.04.2019(godz 19:10) 55,46 kWh nadwyżki za miesiąc marzec.
    Jak na razie jestem zadowolony - jeśli będzie tak dalej będę płacił tylko abonament i niewielkie opłaty przesyłowe, po odpisaniu podatku mam nadzieję, że zwróci się inwestycja po 6 latach
  17. #3097
    Jak ocieplaliście styropianem ścianę między garażem a domem to tynkowaliście go później czy dawaliście samą siatkę z klejem?
  18. #3098
    Nov 2015
    Bytom
    41-933
    228
    Kołki + siatka + klej i na to płytki.
  19. #3099
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Dziwnie pusto i cicho w naszym wątku.
    Czyżby nic się nie działo?nikt nic nie robi?
    Ja obecnie wymieniam i zwiększam ocieplenie stropu z 30cm wełny) na 15 cm styropianu 0,032 na foli aluminiowej i 30cm wełny. Będzie cieplej i szczelniej
    A na działce jak zawsze coś wymyślam, coś tworzę - Obecnie pergolę na rośliny pnące
Nazwa:	IMG_20190516_065741.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
    Pozdrawiam wszystkich "Przystankowiczów"
  20. #3100
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Czyżby już nikt nie budował SP? i zapewne wszystko jest ok, łatwo prosto przyjemnie i bez pytań.
    Pokażcie swoje domki w budowie? fajnie jest zobaczyć. Teraz kiedy umieszczanie zdjęć na forum jest tak proste, a dostępność do aparatów powszechna wątek umarł
    A u mnie wszystko zarosło
Nazwa:	IMG_20190610_195806.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
    A co rosło zakwitło
Nazwa:	IMG_20190607_201957.jpg
Rozmiar:	101,8 KB
Nazwa:	IMG_20190607_202020.jpg
Rozmiar:	101,2 KB
    I jest ładnie kolorowo
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 18-06-2019 o 22:32
Strona 155 z 160
