Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 66
    Czy mógłby ktoś z szanownych forumowiczów wyliczyć jakie są koszty zrobienia stropu monolitycznego . Materiał + robocizna powiedzmy 80 m2 .
    To mogła by być skala porównawcza do stropów drewnianych lub z belek dwuteowych.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar pluton
    Apr 2006
    199
    55
    Domyślnie Re: STROP DREWNIANY CZY BETONOWY?
    Cytat Napisał monikaitomek
    Cały czas się zastanawiamy jaki robić strop,ponieważ nie będziemy użytkować poddasza,więc strop może być drewniany,ale może w przyszłości zamieszkają tam dzieci i wtedy będzie problem,ponieważ czytałam,że strop drewniany ma wady,trzeszczy
    Zdecydowanie lepszy jest strop betonowy.
    "Wiąże" ze sobą ściany, nie jest akustyczny.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Depi
    Jan 2007
    3.865
    45
    Cytat Napisał wojtek50
    U mnie nieco ponad 110m2 :
    prawie 2500 kg stali po 2,7 zł = 6750
    beton B30 20cm po ok. 330 zł = 7260
    robocizna - trudno wyczuć, ale z 5000 będzie
    do tego 110m2 (z okładem dużym) calówek i 300 stempli.
    W sumie ze 2 dychy sie zbiorą.
    A potem mam jeszcze jeden
    U mnie jednak jest sprawa nieco bardziej skomplikowana, niż w przeciętnym domku. Sćiany piętra np. stoja na tym stropie, a nie na ścianach parteru.
    GG: 1243811
    Siennik Budywy Aktualizacja 13.X.09 - This battlestation is fully operational!
    Komentarze
    Dzięki za odpowiedź to mi wystwrczy aby mieć jakieś rozeznanie co do kosztów .
    zastanówcie się jaka jest rzeczywista powierzchnia możliwa do wykorzystania na poddaszu, porównajcie cene jednego stropu z drugim i zobaczycie czy wam sie kalkuluje.
    Drewniany strop jest bardziej podatny, ale bez przesady
    Bob
    Cytat Napisał Tomek_J
    Mam drewniany. Po 4 latach stwierdzam, że betonowy byłby lepszy. Płyty GK na suficie parteru pracują, zwłaszcza w salonie, gdzie jest kominek. Efekt - koszmarny, na wylewanym stropie pewnie by tego nie było.
    kiepsko zrobione sufity - u mnie pękły w pierwszym roku w 4 miejscach na 180 m2 sufitu - po poprawieniu już jest wszędzie ok
    a co do meritum - u mnie strop drewniany z robocizną kosztował około 6000 zł a za betonowy to by na robocizne tylko starczyło
    U mnie strop drewniany piąty rok i nic się nie dzieje
    Jaie macie największe rozpiętości przy stropie drewnianym? U mnie mqa być 6m, a architekt twierdzi, że bez podporów się nie da.
    Strop z belek pełnych to może sie uginać przy rozpiętości 6m . Ale dwóteownik Kronopol lub Steico . To raczej nie . Za tymi rozwiązaniami przemawia jeszcze możliwość przeprowadzenia instalacji wszelkich pod podłogą . I to bez wiekszych problemów .
    My mamy rozpiętość 7,2m. Na tym wisi karton-gips robiony własnoręcznie. Wisi to wszystko już 3 rok i na razie nie widać żeby chciało spadać. Nasz strop 3 lata temu kosztował ok 5000 z robocizną (ok. 80m2)
  11. #31
    AWIk
    możesz napisać coś więcej. Jakie belki, jaki przekrój, jaka odległość jednej od drugiej, jak przekrój stropu.
    Dzięki z góry
  12. #32
    Cytat Napisał grzechk
    Cytat Napisał NJerzy
    Steico i Kronopol są nieopłacalne - miałem strop i dach płąski zaprojektowany z belek dwuteowych o wysokości 300 mm, ale ze względu na koszta zostały przeprojektowane na lite drewno - wyszły belki 100x200 mm, nieco gęściej niż te dwuteowe, ale i tak trzy razy taniej. Na stropie na belki pójdzie deskowanie, styropian i wylewka z ogrzewaniem podłogowym. Wychodzi mi taniej niż jakikolwiek inny strop (rozpiętość 7 m).
    Możesz napisać czy miałeś robione jakieś podciągi, słupy. Jak gęsto dałeś belki? Mi konstruktor powiedział, że przy 6 m rozpiętości, belki drewniane bedą miały duże ugięcie.
    Mam 2 podciągi żelbetowe, dzięki czemu rozpiętość stropu zmalała z 7 m do 5,6m lub mniej. Ugięcie jest policzone zgodnie z normą - jakieś pojedyńcze milimetry. Tam gdzie belki mają 5,6 m są co 40 cm, na pozostałej części są krótsze (4,8 i 4,2m) i są co 60 cm. Łącznie na belki i deskowanie wydałem niecałe 5000 zł na strop 100m2. Do tej ceny dojdzie folia, styropian i wylewka z ogrzewaniem podłogowym.
  13. #33
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar PeZet
    Dec 2004
    96-321
    803
    Początkowo chciałem mieć drewniany strop - bo ładny, prostszy w budowie - teoretycznie, jak się okazuje. Ale kierbud powiedział, że kategorycznie odradza w domu murowanym (+podd. użytkowe) montowanie stropu z drewna. Bo strop wiąże ściany i spaja całą konstrukcję, więc musi być solidny. Są tacy, co twierdzą, że strop to nawet z desek na sztorc postawionych zrobisz. Chwała im...
    Poza tym odwiedź tych, co w kanadyjczyku mieszkają. Wszystko słychać.
    Wszystko wymaga swego. Buduję dom... 4-5-6 litrowy... a może 6-5-4 litrowy...
    Dziennik PeZeta: http://forum.budujemydom.pl/Dziennik-PeZeta-t11215.html
  14. #34
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    Cytat Napisał PeZet
    ...Bo strop wiąże ściany i spaja całą konstrukcję, ...
    od tego jest wieniec
    przynajmniej w kurnikach
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
  15. #35
    Dec 2004
    96-321
    803
    Barbossa, jesteś w błędzie.
  16. #36
    Dec 2006
    11.187
    Cytat Napisał PeZet
    raczej w pracy
  17. #37
    NJerzy,bardzo proszę o podanie szczegółów na priv (lub na forum,jak wolisz),gdyż właśnie jestem po spotkaniu z firmą budującą w Steico i nadal nie wiem,ile kosztuje robocizna - panowie bez projektu nie chcieli nic powiedzieć
    natomiast mam oferte na strop belkowy i ta dopiero zwala z nóg...rozstaw co 40 i 60 cm (w różnych miejscach różny),powierzchnia całowita około 100m2,belki 12x24 i 6x24 + montaż +okucia = 16 000 zł.
    do tego koszt OSB,wełny,GK,paneli itp.....
    dlatego jestem ciekawa,jaki jest koszt stropu Steico.
  18. #38
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Cytat Napisał PeZet
    Czyli prawie wszystkie starsze kamienice do robiórki? Tam o zgrozo mury z cegły, a stropy drewniane.
  19. #39
    To już chyba trzeci wątek o"wyższości"jednego stropu nad drugim.
  20. #40
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kurt76
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    820
    Cytat Napisał Monsiu
    Dolaczam sie do pytania; pare dni temu tez dostalem popozycje wykonania stropu drewnianego z wylewka betonowa. Uznalem to za jakis nonsens, ale po lekturze ostatnich watkow na ten temat gdzie okazuje sie, ze dobry strop czysto drewniany to ok 300 zl/m2, w sktocie mowiac zaintersowalem sie tym wariantem (brak podlogowki)
    NJerzy do tablicy
Strona 2 z 4
