Strona 50 z 50
Pokaż wyniki od 981 do 995 z 995
  1. #981
    mardor1971
    Mar 2011
    nowa sól
    67-100
    389
    http://www.ekowentinstal.pl/wp-conte...kcja_BRINK.pdf
    Nie mogę wstawić zdjęcia ale sterownik mam jtaki jak w tej instrukcji. Są tam cztery przyciski górny, dolny, prawy i lewy. Nie wiem który jest prawy dół lub środek. Proszę o dokładniejsze wytłumaczenie.
    Ostatnio edytowane przez mardor1971 ; 05-05-2018 o 21:14
    projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh
  2. #982
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Przepraszam za zamieszanie, lewy i dół przez 3s to reset a górny i lewy autoadaptacja. Jeśli nie da się wzbudzić resetu "fil" wyłącz zasilanie.
  3. #983
    mardor1971
    Mar 2011
    nowa sól
    67-100
    389
    ta autoadaptacja z odliczaniem to rozumiem 10 sekund ma być wciśnięta?
  4. #984
    mardor1971
    Mar 2011
    nowa sól
    67-100
    389
    Jutro z rana sprawdzę
  5. #985
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    3s....wyświetli się liczba 10 to 10 specjalnych trybów pracy sterownika centrali która ustawia prędkość pracy wentylatorów w zależności od oporu przepływu, ustawionego nad czy pod ciśnienia itp. Regulacja kończy się max prędkością wentylatorów i ustaleniem prędkości na poziomie ostatniej nastawy.
  6. #986
    mardor1971
    Mar 2011
    nowa sól
    67-100
    389
    reset się udał ale okazało się zę mam brak drugiego biegu.
  7. #987
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Przerwa w połączeniu we wtyczkę, lub brak programowego ustawienia. Sprawdzić i będzie dobrze.
  8. #988
    Renovent HR300 z 2011 roku.
    Kapie lekko po odpływie skroplin (pod dnem rekuperatora).
    Zdiagnozowałem, że jest to spływ kondensatu od tyłu i przodu wymiennika - tzn. tam, gdzie nie powinien spływać, czyli między wymiennikiem a obudową rekuperatora. Przedostaje się pod styropian na dnie reku, a później po obudowie (dnie) wypływa przy króćcu odpływu skroplin.
    Załączam miejsca przeciekania kondensatu na czerwono:
Nazwa:	indeks.jpg
Rozmiar:	13,5 KB
Nazwa:	brink_renovent_hr_wnetrze.jpg
Rozmiar:	32,9 KB
    Ma ktoś pomysł co można zrobić?
    Ostatnio edytowane przez budowlany_laik ; 13-10-2019 o 10:48
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  9. #989
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Witam wszystkich bardzo serdecznie w wątku na temat Brinka.
    Bardzo dobrze oceniałem tą firmę, i jestem zadowolony z ich produktu, ale napiszę co mi się przydarzyło - może to pomoże, a na pewno ostrzeże.
    Pisałem w tym wątku bo też miałem problem z podciekaniem , ale po wizycie serwisanta nawet się uspokoiło, w ubiegłym roku ok świąt(tak jak teraz) zrobiłem sobie przegląd szczegółowy rekuperatora, miałem sfotografować wnętrze aby pokazać jak serwis zrobił rowki, co się okazało to opiszę w skrócie - zniszczeniu uległa mata która uszczelnia wymiennik i dokładnie przylega do styropianowych elementów, zniszczeniu uległ cały element - konstrukcja ze styroduru - dół ...
    Co to spowodowało najprawdopodobniej destrukcyjny związek chemiczny w odkażalniku wentylacji samochodowej który zastosowałem, aby wyczyścić wnętrze wiosną 2018 r.
    Praktycznie rekuperator działał, ale jego wnętrze wyglądało jak po wojnie elementy nie były trwale zatwierdzone we wnętrzu (czujniki temperatury), a spód pudła reku pokryło się mazią "skorodowanego tworzywa" Co najdziwniejsze nie było innych niepokojących oznak takich uszkodzeń, filtry czyste( tzn standardowe) zapachu brak.
    Myślałem , że to już po rekuperatorze, trzeba będzie zakupić nowy. Przypadkowo wybrałem się do Norwegii i tam dosłownie w jednej z hurtowi udało mi się zakupić elementy zapasowe tzn całe wnętrze z tworzywa( w przeliczeniu za 70 zł)
    Po zainstalowaniu mam znów sprawny rekuperator i co dziwne jak na razie nic nie cieknie.
    - dalsze boje w innym poście.
    ​Nie wolno czyścić Brinka żadną chemią i preparatami do klimatyzacji które mogą wchodzić w reakcję z tym tworzywem.
  10. #990
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Teraz dalej o Brinku - jak już rozebrałem go na części pojawił się inny problem i do Was forumowicze gorąca prośba:
    Płytki regulatorów obrotów mają pewne elementy które u mnie uległy zniszczeniu - ale reku nadal dobrze działa!!!
    Proszę o ich identyfikację jeśli ktoś ma taki rekuperator, zajrzy i odczyta te paski kodowe rezystorów.
    Pytałem, pisałem i nic - najbardziej pomogła firma ASK , mają płytki i całe modułu w b.dobrej cenie bo ok 270zł netto trochę inne, ale również do wentylatorów na napięcie stałe) ,ale cóż to kilkaset więcej niż te rezystory.
Nazwa:	IMG_20191129_204839_resized_20191129_103609258.jpg
Rozmiar:	84,1 KB
ID:	438448Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20191129_204617_resized_20191129_103611065.jpg
Rozmiar:	86,5 KB
Nazwa:	IMG_20191129_204831_resized_20191129_103610313.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
    Jak widzicie to R36 i R37
    Może wymiana ich na rezystory większej mocy, spowoduje, że nie będą się tak przegrzewać, to jak wiem w ich otoczeniu nie jest, aż tak niebezpieczne ale jednak!!!mogło by się coś zapalić - bo jak widać płytka drukowana nieźle jest "spieczona"
  11. #991
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Prośba polega na tym iż jeśli ktokolwiek posiada rekuperator z tymi płytkami o takim wyglądzie i nie "przypiekło" rezystorów na tyle , że jest możliwość odczytu kodu paskowego, a tym samym będzie możliwość określenia wartości tych rezystorów to bardzo proszę o pomoc.
    Cały moduł z wentylatorami:
Nazwa:	IMG_4953.jpg
Rozmiar:	82,8 KB
  12. #992
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jeśli silniki działają to zwyczajnie zmierz wartości tych rezystorów omomierzem.
    To co tu widać to zwyczajna reakcja PCB na długotrwale poddawanie jej podwyższonej temperatury.
    Trzeba by przeciąć jedną nóżkę, inaczej rezystancja jest wynikiem równoległego połączenia z widoczną cewką przetwornicy. Jeśli to zrobię rezystor się poruszy, jest praktycznie zwęglony. Rekuperator z takim przecięcie będzie bezużyteczny. Jeśli będę zmuszony podejmę się cięcia. Druk jest dwustronny stąd wylutowanie w takim stanie również nie wchodzi w grę.
    Jak na razie proszę o pomoc w odczycie. Ostateczność zmusi mnie do działania. Miernik w tej formie wskazuję 110 Ohm i 1.4 kohm, ale to jak widzisz zbyt duża rozbieżność.
    Poczekam, może ktoś po świętach wiosną postanowi wyczyścić rekuperator lub wymienić łożysko i się odezwie.
    Ja jeśli to zrobię na 100% napiszę tą wartość.
  13. #993
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Witam wszystkich po Świętach
    Ostatecznie zabrałem się do reanimacji regulatorów wentylatorów - sprawdziłem co się dzieje wewnątrz rekuperatora, bo cały czas obawiałem się tej temperatury ale ma się czego obawiać, pomiary wskazują, że urządzenie pracuje, ale bez większego zagrożenia - wygląda na to, że w tym przypadku czas robi swoje.
    Zdjęcia elektroniki kamerą termo.
Nazwa:	temperatura elementów.jpg
Rozmiar:	58,6 KB
    Ogólnie "pod nóż" poszły elementy które mają widoczne nadpalenia jw:
    Rezystor to 10k ohm 2W
Nazwa:	uszkodzone rezystory.jpg
Rozmiar:	61,4 KB
ID:	438553Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uszkodzone rezystory 2.jpg
Rozmiar:	62,2 KB
    Odlutowałem nóżkę rezystora i zmierzyłem miernikiem = wskazanie to 10,017 kohm
    Druk też jest nadpalony jednak prócz spalonego lakieru ścieżki się trzymają laminatu.
Nazwa:	uszkodzenie druku.jpg
Rozmiar:	68,2 KB
    Po wymianie rezystorów układ mam nadzieję będzie pracował dalej bez zastrzeżeń.
  14. #994
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Przy okazji stwierdziłem, że jeden z wentylatorów ma inną temperaturę - widocznie bardziej się grzeje ze względu na opory tarcia
Nazwa:	temperatura wentylatorów.jpg
Rozmiar:	35,5 KB
    - uzupełniłem smar do mechanizmów precyzyjnych w przestrzeni pod łopatkami, nie zaszkodzi (może pomóc)
    Rekuperator pracuje dalej ....oby następne siedem lat
Nazwa:	temperatura wnętrza rekuperatora.jpg
Rozmiar:	38,1 KB
    Tu jeszcze wnętrze rekuperatora Brink - elektronika "świeci" jak żarówki.
    Pozdrawiam - może komuś się przyda?, tym bardziej , że jak szukałem wiadomości o tych rezystorach to tam gdzie znalazłem identyczne płytki objawy podwyższonej temperatury były identyczne i odczytanie wartości rezystancji było niemożliwe.
  15. #995
    Witam, mam pytanie gdzie znajdują się wężyki mierzące ciśnienie na wentylatorach w HR large?
Strona 50 z 50
