Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie KLIMATYZACJA W LECIE PODŁĄCZONA DO DGP - CZY SIĘ UDA?
    Witam wszystkich.
    Mam pytanie (może bez sensu, ale co mi szkodzi), nie natknąłem się na forum na coś podobnego.
    Mam zamiar rozprowadzić DGP w domu. Turbina bedzie umieszczona na stryszku i z tamtąd ciepłe powietrze termofleksami do pokoi.
    Zastanawiam się czy jest taka opcja aby na stryszku postawić klimatyzator i tą samą drogą w lecie rozprowadzić zimne powietrze do pomieszczeń.
    Na klimatyzacji nie znam się więc będę bardzo wdzieczny za pomoc w rozwikłaniu problemu - czy taki układ jest mozliwy w warunkach domowych i bez abstrakcji kasowych.
    Liczę, że temat może kogoś zainteresować, a za podpowiedzi z góry wielkie dzięki . arek
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    tu w nazwach tematu nie używa się wielkich liter
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    zasadniczo jest to możliwe łączenie wielu funkcji w ramach jednej instalacji przewodów wentylacyjnych to normalna sprawa w klimatyzacji centralnej czy ogrzewaniu nadmuchowym
    Mozliwe to moze i jest, tylko czy znajdzie sie ktoś kto jakiekolwiek doświadczenia lub info na ten temat , konkrety, ale i za to dzieki.
    Możesz podłączyć klimatyzator do DGP, ale nie wiem czy uzyskasz spodziewany efekt. Większość klimatyzatorów z marketów budowlanych radzi sobie tylko z jednym pomieszczeniem. Jeżeli chcesz mieć komfortową temperaturę w całym domu musisz na pewno dużo zainwestować w agregat chłodniczy. Lepiej udaj się do jakieś firmy, która wykonuję centralną klimę i dokładnie dobiorą jednostkę centralną do Twojego metrażu.
    Osobiście nie raz widziałem centralne klimatyzację w domu i uważam, że taka instalacja ma więcej plusów niż minusów.
    Witam.
    Pamiętaj tylko o konieczności odgrzybiania całej instalacji (rury i anemostaty) przynajmniej 2 razy w roku.
    wielkie dzieki za informacje. Mam nadzieję, że ktoś ma coś podobnego i dokopie się do tego tematu dzieląc sie swoimi doświadczeniami.
    Zauważ tylko, że do ogrzewania korzystniej jest umieścić wyloty ciepłego powietrza przy podłodze (unosi się i ogrzewa całe pomieszczenie), natomiast przy klimatyzacji (chłodzeniu) przy suficie (zimne powietrze opada na dół). Musisz coś wybrać. Z drugiej strony przez wymuszenie przepływu powietrza (większa turbina) można uzyskać jego mieszanie, ale to większe straty, szumy... Pamiętaj o urządzeniach do regulacji przepływu w każdym pomieszczeniu (kratki, żaluzje, anemostaty...).
    Cytat Napisał cemik1
    Z wylotami jest najlepiej tak jak napisałeś ale u mnie z kominka ciepłe powietrze powędruje na srtyszek (w szczycie domu), a następnie poprzez turbinę termofleksem do pomieszczeń, tak więc wyloty będą niestety w suficie pomieszczeń na poddaszu i w szachcie pod sufitem na parterze. Oczywiście na wylotach planuję anemostaty.
    Zastanawiam się czy ktoś już ciś podobnego przerabiał. Musze popytać w firmach zajmujących się klimą. Jak się czegoś dowiem to wrzucę.
    Czekam w dalszym ciągu na pomocne uwagi .
    Były też inne pomysły. Na przykład gruntowy wymiennik ciepła podłączony do rury doprowadzającej powietrze do kominka. W zimie pobierane powietrze jest cieplejsze a w lecie jest to namiastka klimy. Trzeba oczywiście dodać kilka elementów przekierowujących powietrze lato/zima ale jest to z pewnością tańsze i łatwiejsze w realizacji niż połączenie klimatyzacji z DGP.
    Agregat będzie musiał być zaiste potężny.
    Kłopoty z regulacją przepływów.
    Problematyczne rozmieszczenie kratek (wspomniane wyżej)
    Raczej długi czas na wystudzenie pomieszczeń - mała wydajność lub ciągła praca (koszt)
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Komus udalo sie zrealizowac? Temat wyglada na dosc prosty ale warto aby wypowiedzial sie ktos komu udalo sie TO stworzyc.
    Cytat Napisał retrofood Zobacz post
    tu się nawet nie rozpoczyna zdania z wielkiej litery nie stawia się przecinków ani kropek
    samowola budowlana
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał Zagurski Zobacz post
    samowola budowlana
    Zgadzam się w 100%. Ale za to tu się czyta (tak mówią) daty postów, szczególnie te, na które się odpowiada
    Chcialem odswiezyc..... zle zrobilem ze nie założyłem nowego tematu?
    Ktoś przedział ten temat? Opcja wydaje się ciekawa,tylko czy to działa? Co ze skroplinami w takiej i instalacji?
    Temat cały czas na czasie. Ma ktoś u siebie taka instalację?
