Strona 32 z 39
Pokaż wyniki od 621 do 640 z 766
  1. #621
    Dam znać, zresztą muszę to ogarnąć przed końcem roku żeby uniknąć kary Zakopię docelowy kabel i wysyłam ten ps-do. Ja mam na razie płytę fundamentową. Jeśli będą się upierać na taryfę C, to zawsze można podpisać z nimi umowę a później ją zerwać bez żadnych konsekwencji.
  2. #622
    Cytat Napisał SilverX Zobacz post
    Jak podpiszesz umowę to za jej zerwanie tez zapewne poniesiesz jakieś konsekwencje. Już lepiej wcale nie podpisywać a wnioskować o przyłącze z taryfą G po odbiorze budynku. Do odbioru nie musisz posiadać tynków czy ułożonej podłogi, odbiór robisz a dom wykańczasz, zanim zrobią przyłącze dom będzie gotowy na zicher.
  3. #623
    Lobbysta Zakładów Energetycznych?
  4. #624
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    O co ci znowu chodzi?
    Jak masz coś konstruktywnego do powiedzenia to powiedz i udziel rady dla kolegi @ SilverX.
  5. #625
    Niestety kolejny raz ENEA odrzuca wniosek...
    Informujemy, że zasady kwalifikowania do grup taryfowych są w taryfie enea operator, c- to nie tylko firma to wszystkie lokale niemieszkalne, place budowy.
    Chyba pozostaje złożyć wniosek na altanę albo coś na ten kształt...
    Abstrahując od kosztów pewnie nie da się podłączyć fotowoltaiki pod G11 na altanę. Chciałem się zmieścić do marca.
  6. #626
    No i gdzie , do ch...ry ciężkiej w tej nieszczęsnej taryfie ENEA pisze/jest wzmianka o "placu budowy"?
  7. #627
    Dlatego napisałem kolejną reklamacją z prośbą o wskazanie punktów w taryfie mówiących o placu budowy.
  8. #628
    Może przyprowadź jakąś przyczepę kempingową czy coś. Tylko wątpię czy enea pójdzie na taką zmianę. Jak już to najpierw byś musiał zerwać umowę. Znajomy kupił dom w budowie x lat i siedzi z taryfą C. Próbował wziąć G na garaż i nie przeszło przez działkę "budowlaną"...
  9. #629
  10. #630
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał mrexclusive Zobacz post
    Podejrzewam, że dostaniesz odpowiedź podobną do tej którą wyżej zacytowałem, że informacje o zasadach przydzielania taryf masz na stronie Enei, więc ..dlaczego się dziwisz.
    A nie można podpisać umowy z Eneą na te C11, później zmienić dostawcę, który nie robi problemów z przejściem z 'budowlanej' na normalną taryfę?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  11. #631
    I żeby było śmieszniej w tym wszystkim, nie ma taryfy "budowlanej", u żadnego dostawcy czy też w jego taryfie.
    Nie istnieje po prostu.
  12. #632
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Oczywiście, nie ma definicji taryfy budowlanej ale w/g rozmówczyni z Enei jest jasno określone, że na potrzeby budowy domu przyznawana jest C11.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  13. #633
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    No właśnie mając taryfę C nie możesz zmienić dostawcy. Dostawę możesz zmienić gdy posiadasz taryfę G.
  14. #634
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    No to ktoś tu się myli, bo znalazłem coś takiego. Oczywiście mam świadomość, że piszący artykuły niekoniecznie mają wiedzę, ale może... -
    https://www.muratorplus.pl/technika/...prad-budowlany
    "Jeśli w trakcie budowy okaże się, że ceny prądu są za wysokie, w każdej chwili można zmienić dostawcę energii elektrycznej"
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  15. #635
    24.313
    To im odpowiedz, ze grupę masz prawidłową:
    2. Klient zakwalifikowany do V grupy przyłączeniowej
    I podpierając się paragrafami z #617 domagaj się zmiany taryfy. A jeszcze lepiej, jakby pod tym podpisała się kancelaria prawna na mocy pełnomocnictwa, którego im udzielisz.
  16. #636
    24.313
    Dostawcy nie możesz zmienić - jesteś skazany na tego, co ma kable w danym rejonie.
  17. #637
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    No właśnie..ale skoro ten ktoś wspomniał o zmianie, to może miał na myśli zmianę sprzedawcy, czyli - bierzemy prąd o Enei, zmieniamy ją na innego sprzedawcę C11, by zaraz przejść u nowego na G. Może też u nowego da się od razu na G?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  18. #638
    Wcale nie, nie jest ot prawdą, dostawce możesz zmieniać i bodajże trzy razy do roku a czy takie zmiany są opłacalne to już można dyskutować do bólu.
    Zmieniając dotychczasowego dostawcę prądu, należy przesłać zgłoszenie do operatora systemu dystrybucyjnego. Należy to zrobić za pośrednictwem specjalnego formularza, który znajduje się na stronie operatora. Podaje się w nim informacje o stronach umowy, terminach zawarcia i planowanych dostawach energii.
    Ostatnio edytowane przez henrykow ; 22-12-2021 o 14:59
  19. #639
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Heh..to dla równowagi inna redakcja - "Dystrybucją, a więc dostawą energii elektrycznej zajmują się Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD), którzy są przypisani do konkretnych regionów Polski. Nie jest zatem możliwa zmiana dostawcy prądu. Zmienić można natomiast sprzedawcę energii elektrycznej, a więc podmiot, który kupuje (np. na Towarowej Giełdzie Energii) lub produkuje prąd celem sprzedaży go klientom końcowym"
    https://enerad.pl/aktualnosci/zmiana...krok-po-kroku/
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  20. #640
    24.313
    Radio Erewań?
    Ani trzy, ani dostawcę. Dowolnie często możesz zmieniać sprzedawcę (ponosząc konsekwencje lojalki, jak podpisałeś).
    Jak masz wątpliwości co do rozróżniania kto jest kto, to kurier jest dostawcą paczki, czy jej sprzedawcą?
Strona 32 z 39
