Zobacz wyniki ankiety: Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
Głosujących
287. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • beton komórkowy
    91 31,71%
  • bale drewniane
    3 1,05%
  • koształtki styropianowe wypełnione betonem
    13 4,53%
  • pustaki ceramiczne
    96 33,45%
  • bloczki silikatowe
    76 26,48%
  • szkielet drewniany
    6 2,09%
  • inny wybór
    8 2,79%
Ankieta wielokrotnego wyboru
Strona 39 z 55
Pokaż wyniki od 761 do 780 z 1093
  1. #761
    Banned
    peppawutz
    Mar 2016
    Wrocław
    51-180
    55
    A jaka jest izolacyjność akustyczna takiej ściany? Fajnie, że udało się osiągnąć dobre "U", ale przy bk 400 + izolacja obawiam się, że Rw takiej ściany to jakieś max 40 db. Myślę, że sensowniej jest murować się z cięższego materiału (silikat, Porotherm), żeby zapewnić sobie jednak jakiś komfort życia w takim domu...
  2. #762
    Cytat Napisał peppawutz Zobacz post
    A jaka jest izolacyjność akustyczna typowych ze średniej półki cenowej drzwi wewnętrznych?
    Pytam całkiem poważnie, bo na etapie ścian wszyscy się o tym rozpisują a potem montują drzwi za 300 zł
  3. #763
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Aug 2011
    Rybnik
    14.321
    Mam porównanie, bo bywam w mieszkaniu, w którym pracuje taki sam kocioł kondensacyjny, co u mnie. Sciany z BK. będąc w pomieszczeniu obok tego z zainstalowanym kotłem wyraźnie słychać różnicę - tzn u mnie jego pracę słyszę znacząco ciszej.
    Drzwi i okna sa oczywiście ważne, ale prawie połowa ścian w pomieszczeniach otworów nie ma.
    Nie wybudowałbym domu z działówkami z BK.
    Zewnętrzne, w spokojnej okolicy mogą być.
  4. #764
    Beskidziak
    Feb 2013
    43-330
    496
    Potwierdzam,.....niestety mam. W starym domu ściany z pełnej cegły, bez porównania.
    Ostatnio edytowane przez Beskidziak ; 28-01-2017 o 08:59
  5. #765
    Kaja12M2
    Jan 2017
    Powiat Kłodzki
    57-300
    52
    Panowie, doradźcie jaką grubość styropianu grafitowego wybrać na porotherm aby uzyskać dobry współczynnik "U" ścian?.
    Ponoć:
    25dryfix+20cm styro 0,031 =U 0,13
    30dryfix+15cm styro 0,031 =U 0,15
    Ostatnio edytowane przez Kaja12M2 ; 28-01-2017 o 13:42 Powód: uzupełnienie
  6. #766
    marek_czeczot
    May 2013
    Kłodzko
    57-303
    96
    Nie zawsze masz ściany działowe z drzwiami U mnie między pokojami jest pustak Porotherm AKU z izolacyjnością ok. 60 db. Ściana oddziela naszą sypialnię od pokoju córki, więc musi być porządne wyciszenie A Rw skrzydeł drzwiowych to z reguły podaje producent - u mnie (drzwi są z płyty kanałowej) jest to 38 db.
  7. #767
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.346
    Cytat Napisał Kaja12M2 Zobacz post
    Ponoć:
    Teraz zrezygnowałbym z porothermu na rzecz czegoś bardziej akumulacyjnego. Jednak porotherm P+W to nie był dobry wybór, nie tylko ze względu na akumulacje ale także na szczelnosc ;/
    ~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) raz dziennie do 47*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 (sezon 2016/2017-odpalony: 11)
    Zużycie ROK 16/17=4260kwh
  8. #768
    Kaja12M2
    Jan 2017
    Powiat Kłodzki
    57-300
    52
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Na rzecz czego jeśli mogę zapytć?. Silka?
  9. #769
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.346
    Proszę sobie poszukać wad poszczególnych materiałów i wybrać ten który tych wad ma najmniej.
  10. #770
    Masz na myśli sam P+W czyli brak spoiny pionowej, że z takim połączeniem budynek nie jest szczelny ?
  11. #771
    Kaja12M2
    Jan 2017
    Powiat Kłodzki
    57-300
    52
    Wychodzi na to, że ceramika to nie najlepszy materiał na budowę, jeżeli nawet ci co z niej budowali narzekają? Dziwi mnie tylko, że za każdym zakrętem, można spotkać dom wznoszony tymi właśnie pustakami i nie mówię tu o osobach które szukają oszczędności na materiale, wręcz przeciwnie. Myślałam, że jest też kilku zwolenników ceramiki, szkoda, że oni się nie wypowiedzą na ten temat, chyba, że się mylę..
    Ostatnio edytowane przez Kaja12M2 ; 31-01-2017 o 12:59 Powód: literówka
  12. #772
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    823
    Kazdy material ma swoje wady i zalety, jak dla mnie najmniej wad ma silikat - jest zimny ale jakie to ma znaczenie przy scianie 2W? Jest ciezki, ale jakie ma to znaczenie przy budowie? Dlatego ja go wlasnie wybralem. Wiadomo, ze BK i Porotherm ma tez swoich zwolennikow (wiadomo, ze kazdy tez czesto chwali swoje) ale jest sporo opinni ze nastepny dom budowaliby z czego innego (wiekszosc z tych opinii dotyczy BK) natomiast nie spotkalem jeszcze nikogo kto bylby niezadowolony z silikatu.
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
  13. #773
    Zapomniałeś też podać że jest różnica w cenie. Ciężar akurat ma wpływ np na fundamenty
  14. #774
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    823
    W cenie? No fakt to tez zaleta, moj silikat 18cm byl tanszy niz bk i porotherm (48zl/m2 sciany)
    Ciezar ma znaczenie, ale przewaznie fundamenty sa tak przywymiarowane, ze nie ma z tym problemu. Fakt faktem przed zmiana powinien to sprawdzic konstruktor.
    Mieszkamy!
  15. #775
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar radetzky
    Jun 2015
    03-750
    55
    No to skalkuluj sobie jeszcze tę cenę z kosztami docieplenia i pogadamy o realnej różnicy Docieplenie 18 cm silikatu będzie kosztowało znacznie więcej niż docieplenie 25 cm Porothermu. Poza tym do czego chcesz porównywać te Twoje 18 cm Silki? Nie ma porównywalnego produktu z ceramiki i betonu komórkowego. Tzn. jest Porotherm 18,8 ale nie słyszałem, żeby ktoś murował sobie z niego dom To bardziej produkt na garaż albo domek letni bez drugiej kondygnacji i z lekkim pokryciem dachowym. Porównujmy więc jabłka z jabłkami
  16. #776
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    823
    Cytat Napisał radetzky Zobacz post
    a no bo widzisz, silikat jest o tyle fajnym materialem(wytrzymalym), ze mozesz bez problemu postawic ciensza sciane. Zaleta dla osob ktore maja waska dzialke, albo dla tych ktorzy chca zyskac kilka m2 w projekcie.
    Docieplenie: (info wziete z kalkulatora termoorganiki)
    Porotherm+20cm 0,31 = 0,137
    BK+20cm 0,31= 0,113
    Silikat+20cm 0,31 = 0,143
    Aby silikatem uzyskac 0,11 musze dac 25cm
    Aby uzyskac 0,137 (jak porotherm) musze dac 21cm
    Caly moj dom to okolo 40m3 (dla warstwy 20cm)
    10m3 0,31 to okolo 2k (roznica przy BK)
    2m3 0.31 to okolo 400zl (roznica przy Porothermie)
    Obliczenia dla grafitu 0.31, przy bialym pewnie bylyby mniejsze. Masz jeszcze jakies watpliwosci? Porownujac do porothermu roznicy praktycznie nie ma.
    edit: Do obliczen przyjalem BK(400) - chyba blednie, bo to nie jest standard.
    Dla BK (600) wspolczynnik wysnosi 0,12x wiec wystarczyloby dolozyc 3cm styro - wtedy roznica wynosi 1200zl
    Ostatnio edytowane przez Busters ; 31-01-2017 o 21:25
    Mieszkamy!
  17. #777
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar paroofka
    Nov 2010
    Wrocław
    165
    Pamiętaj tylko, że im mniejsza gęstość betonu tym rzeczywiście jest to cieplejszy materiał, ale... bardzo traci też na izolacyjności akustycznej i nośności. Dla mnie szczególnie akustyka to spory argument in plus dla ceramiki, bo mam traumę po trzyletnim mieszkaniu w domu z betonu komórkowego. Raz, że strasznie słychać było dźwięki z ulicy, to i przez ściany przepuszczalność dźwięków była powyżej normy... Źle mi się tam mieszkało i nie zafundowałbym sobie czegoś takiego we własnym domu Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdemu może to przeszkadzać.
    Dom - mission complete
    (zasiedlony 11.2012)
  18. #778
    Ceramika jest wrecz idealnym materialem do izolacji akustycznej, powodzenia. Jezeli nie bedziesz mial dobrych okien i drzwi to zaden material ci nie pomoze
  19. #779
    Banned
    peppawutz
    Mar 2016
    Wrocław
    51-180
    55
    Cytat Napisał krzysztofb51 Zobacz post
    Ceramika na pewno jest lepszym materiałem akustycznym niż beton komórkowy. Co do dobrych drzwi i okien - tu oczywiście pełna zgoda, ale to tylko przy izolacji dźwięków z zewnątrz. Ściany wewnątrzlokalowe też mają spory wpływ na komfort i jak mają po 35 db to też będzie lipa. Ceramika aż tak słabych parametrów mieć nie będzie, a beton komórkowy może mieć jak najbardziej
  20. #780
    Jun 2015
    03-750
    55
    Tak, ceramika to całkiem niezły materiał do izolacji akustycznej Oprócz samej izolacyjności akustycznej ważne jest też tłumienie rozchodzenia się dźwięków po ścianach. Akustyka pomieszczeń murowanych z Porothermu jest po prostu przyjaźniejsza niż z betonu.
Strona 39 z 55
