Zobacz wyniki ankiety: Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
Głosujących
323. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • beton komórkowy
    101 31,27%
  • bale drewniane
    3 0,93%
  • koształtki styropianowe wypełnione betonem
    16 4,95%
  • pustaki ceramiczne
    107 33,13%
  • bloczki silikatowe
    87 26,93%
  • szkielet drewniany
    8 2,48%
  • inny wybór
    9 2,79%
Ankieta wielokrotnego wyboru
Strona 56 z 58
Pokaż wyniki od 1.101 do 1.120 z 1142
  1. #1101
    Cytat Napisał dez Zobacz post
    Jeśli myślimy o tym samym (Święciechowa), to on nigdy nie miał być tani. Miał robić wrażenie, a to kosztuje. Porównywanie go do czegokolwiek innego jest delikatnie powiedziwawszy nie na miejscu.
    Dlaczego? Przecież on nie robi jakiegoś wrażenia. Dom jak dom. Przecież inaczej sobie dom z kontenerów nawet ciężko wyobrazić. Chyba, że coś na styl domku holenderskiego, ale to wtedy co najwyżej do niego można porównywać cenę.
  2. #1102
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Tylko ze to nie jest dom, a biuro projektowe (inne założenia, inne rozmieszczenie pomieszczeń, itp) . Do tego kilka hsów, trójkątne przeszklenia.
  3. #1103
    Aha, skoro biuro, to zupełnie inaczej niż dom proszę Cię...
  4. #1104
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Nie ma sensu polemizować z trollem
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
  5. #1105
    Cytat Napisał RobertJG Zobacz post
    Odpowiadam, tak spełnia.
    Bez odbioru.
    To jaki jest koszt takiego kontenera? Nowy czy używany? Co trzeba zrobić żeby używany doprowadzić do właściwego stanu (otwory/nadproża, itd).
  6. #1106
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Koszt kontenera używanego, w dobrym stanie to 8 000 zł z dostawą (typ 40').
    Co trzeba zrobić ?
    Przede wszystkim zaizolować ściany, dach i podłogę.
    Reszta to już inwencja twórcza inwestora.
  7. #1107
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Z czego zrobić ściany szczytowe w domu parterowym ze strychem? Z silikatu czy osb? SIlikat odporniejszy na wiatr ale znowu będzie zimą siągnął ciepło z parteru?
    Jeżeli ocieplenie ze ścian łączy się z ociepleniem stropu to zimą zimne powietrze ze strychu będzie dotykać wnętrza ścian szczytowych z silikatu. Mam ocieplić też ściany szczytowe od wewnątrz?
  8. #1108
    Aug 2011
    Rybnik
    18.605
    Mam wersję pośrednią -dom z silikatu, ale szczytu z betonu komórkowego i mam je ocieplone od wewnątrz do wysokości 6 bloczków nad wieńcem
  9. #1109
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    W sumie to dobre. A szczyty wzmacniałeś jakimiś słupami od wieńca? Bo żelbet to jeszcze większy pochłaniacz ciepła.
  10. #1110
    Aug 2011
    Rybnik
    18.605
    Nie, nie miałem tego w projekcie.
  11. #1111
    Beton komórkowy, solbet? H+h? Ytong? 500 czy 600?
  12. #1112
    Cytat Napisał martingg Zobacz post
    Bierz co tańsze. Ytong najlepiej trzyma wymiar, ale różnica i tak jest niczym przy niedokładności np. porothermu.
    Po tynkach nie będziesz już wiedział co poszło na ściany, a najbardziej krzywy ytong to i tak bułka z masłem dla tynkarza.
  13. #1113
    ok, tak też czytałem żeby nie za bardzo zwracać uwagę w przypadku tych 3 producentów, u mnie w większości na składach Solbet.
    Brać 500 czy 600? Z tego co czytałem im mniejsza gęsto (400,500) tym lepsza nośność, ale mniejsze U, z tego co rozmawiałem na dwóch składach to budują w mojej okolicy głównie z 500ki.
  14. #1114
    Aug 2011
    Rybnik
    18.605
    Na odwrót z tą nośnościà
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 09-09-2020 o 09:39
  15. #1115
    Ok czyli źle przeczytałem, faktycznie 600 ma klasę wytrzymałości 3, a 500 2,5 tylko 500 ma lepsze U, coś jeszcze? Na składzie 500 a 600 to 20gr różnicy tyle co nic
    Ostatnio edytowane przez martingg ; 09-09-2020 o 10:58
  16. #1116
    solek01
    Apr 2016
    Rzeszów
    35-513
    Znacie jakiś producentów takich stropów w województwie lubelskim? Okolice Kraśnika?
    http://solbet-kolbuszowa.com.pl/stro...ebrowy-vector/
  17. #1117
    Dobra, krótko i na temat. Aktualne ceny, ten etap przede mną, a co najmniej kilka osób jest z nimi na bieżąco.
    M2 ściany - z czego obecnie najtaniej? 24cm ceramika? 24cm beton komórkowy? 18cm silikaty? Coś innego?
  18. #1118
    Cytat Napisał dawiddur Zobacz post
    Sprawdź w okolicznym składzie, będzie punkt odniesienia.
    Jaki rejon?
  19. #1119
    łódzkie, północny wschód od Łodzi. Dziś celuje w silikat 18cm, ale szukam opcji i alternatyw.
  20. #1120
    24.276
    Pamiętaj, że przy sylikacie musisz dołożyć m3 styropianu, żeby uzyskać to samo U co z BK - więc ten koszt też trzeba dodać (albo NPV wzrostu kosztów ogrzewania). Instalacje w silce też mogą być droższe, jak planujesz bruzdować żeby tynk był cieńszy, to upewnij się, że majstrzy od instalacji nie policzą drożej za bruzdowanie w silce, niż w BK.
Strona 56 z 58
