Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie kabina prysznicowa zacieki i kamień
    nie wiem zupełnie czym usunąć zacieki z drzwi w kabinie prysznicowej, drzwi są ze szkła (brodzik biały plastikowy), próbowałam juz płynami do okien z alkoholem i bez, płynem do glazury..ehh i nic nadal są białe zacieki które pod paznokciem są twarde nie wiem co z tym zrobić, poradźcie jak sie z tym uporać, mam nadzieje ze ktoś ma jakiś patent...bo w sklepie też mi nie pomogli. słyszałam o jakichś mieszkankach z sody i octu ale nie wiem na ile to działa. nie chce tez na własna rękę praktykować jakimiś ostrymi specyfikami żeby czegoś nie uszkodzić. z góry dziekuję za pomoc
    Octem albo innym słabym kwasem możesz spróbować. Jeśli to jest kamień to powinno zejść.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Sep 2005
    13.902
    Trzeba długo nawilżać te zacieki aby zmiękły, praktycznie kilka godzin. Potem dają się mechanicznie usunąć.
    Pomyśl o zmiękczaczu wody, aby w przyszłości nie mieć takich kłopotów.
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia
    Zobacz jak zareaguje ten osad na kwasek cytrynowy.
    Ja tez uzywam octu do kamienia w łazience.Czasami jest nawet lepszy od tych najdrozszych odkamieniaczy...
    Ja jednak najpierw go podgrzewam w czajniku bezprzewodowym (przy okazji czajnik tez sie odkamienia albo w garnuszku.Nie da sie jednak ukryc,ze ocet jak paruje smierdzi...wystarczy jednak wietrzenie i jest ok
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar TMK
    Dec 2005
    3.143
    137
    Niezły i tani jest odkamieniacz W5 z lidla. W skrajnych przypadkach używałem preparatu PH- Sery, ale to moje zboczenie akwarystyczne działa super
    Co do sody z octem mam wątpliwości, soda (znów akwarium) służy do podnoszenia PH. Chyba że użyć wyłącznie jako zagęszczać/pasta dla octu - nie próbowałem tego.
    Nie używaj kwasku cytrynowego, tylko octu. Jest też bardzo dobry płyn niemiecki na bazie octu. Można go kupić na stoiskach, gdzie handlują art. chemicznymi z Niemiec. Bardzo ładnie też czyści glazurę, armaturę. Wszystko błyszczy po nim ładnie. A jak już będzie czysta, spróbuj po kąpieli wycierać parę ze szkła w kabinie ściereczką z mikrofibry (bez żadnych środków).Ja tak robię od kilku lat użytkowania i praktycznie nic sie nie osadza.
    Wprawdzie kabiny jeszcze nie mam ale takie białe osady zostają mi na ciemnym zlewozmywaku i dobrze sobie z nimi radzi Cillit kamień i rdza (do szkła też sie nadaje)
    tez popieram cilit, mialam rdzawe, kilkumiesięczne "obrączki "wokół kranu i cilit dał radę. Musi być ten do rdzy.
    Moj dom to moja przestrzen.
    Jakim cudem większość mieszka jednak w solidnie zbudowanych i wykończonych domach skoro ekipy które napotykam są do niczego ?
    Polecam Cif- żel do łazienek. Też mam szkalną kabine i wypróbowałam już wszystko i jak narazie ten środek jest najlepszy.A jeśli masz kogos za granicą np. w Londynie to poproś zeby ci kupił VIAKAL-żel do łazienek - rewelacyjny. A tak poza tym to proponuje ci kupić ściągaczke do wody i po każym kąpaniu ściągać wodę , nie jest to pracochłonne i pożniej nie ma potrzeby szorowania
    dziekuje za odpowiedzi, chyba wypróboje na początek ocet wczoraj już zakupiłam, rozcieńczać czy takim prosto z butelki?
    Polecam Plyn z Obi nie stety nie pamietam nazwy a nie mam teraz mozliwosci sprawdzenia, jest on w takiej bialej mlecznej nieprzezroczysyej butelce z rozpryskiwaczem, kosztuje cos ok 9,9zl. Jest naprawde rewelacyjny, po naniesieniu go na dzwi kabiny powstaje biala pianka, ktora trzeba wytrzec do sucha, usowa wszystko i tworzy powloke na ktorej kamien sie mniej osadza.
    rewelacyjnie czysci tez zlew, armature i glazure, jedyny mankament jest taki ze trzeba go wycierac do sucha, ale jak sie pozniej wszystko blyszczy Poz
    uhm szkoda że nie pamiętasz nazwy..a może chociaz wyglad opakowania? podejrzewam ze w obi takich cudów jest sporo wiec ciezko bedzie trafic na ten sam.
    Już w tej kwestii się wypowiadałem parę razy i powiem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Czyli po kąpieli wytrzeć kabinę do sucha (lub prawie sucha).
    Przetrenowałem kilka sposobów i najlepszym obecnie stosowanym jest ściągaczka gumowa z miękkiej gumy, a to co zostanie bo np w okolicy uchwytu nie da się zebrać ściągaczką do sucha poprawki ręcznikiem. Wisi osobny ręcznik do tych celów i powiem że od kilku miesięcy nie trzeba robić nic z kabiną nawet nie trzeba jej okresowo doczyszczać. Wygląda jak nowo zainstalowana. Od czasu do czasu (co dwa tygodnie odświeżam sam brodzik octem i jest OK. Brodzik z konglomeratu RAVAKa.
    Innej metody nie ma. Jak się nie dba na bieżąco to żadne powłoki czy zmiękczacze wody nie pomogą. Zawsze będzie problem brudnej kabiny.
    Popatrzcie na to z takiej strony - nie wycierać i kabina czysta przez pół dnia po jej umyciu i do pierwszej kąpieli lub kabina lśniąca czystością każdego dnia. Chyba miło wtedy wejść do łazienki i popatrzeć jak wygląda.
    A do doczyszczenia najlepiej ocet, jak pisali przedmówcy.
    Potwierdzam w 100 %
    jest taki ajax w spraju ,ostatnio czysciłem i poszło idealnie, a wodę mamy tfu tfu taka, że piasek z niej mozna wytrącać
    http://forum.muratordom.pl/zjazd-do-...-z,t167838.htm
    Miłość to czuwanie
    nad cudzą samotnością...
    święte słowa, jak sie nie dba to sie tak ma...nie przeczę bo rano to ja spię pod prysznicem, a co dopiero jakieś wycieranie kabiny, ledwo się sama wycieram
    żart oczywiście ale ciężko jest mi dbać systematycznie o takie rzeczy z braku czasu, dziś będę testować ocet zobaczymy...życzcie pwodzenia żebym się oparami nie udusiła
    Cytat Napisał Żorka
    Potwierdzam w 100 %
    ja też potwierdzam
    odkamieniacz W5i płyn w cytrynowy W5 do czyszczenia łazienek - tanie i skuteczne
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar joan
    Apr 2005
    2.366
    26
    Cytat Napisał kasiaR
    Cytat Napisał Żorka
    Potwierdzam w 100 %
    ja też potwierdzam
    ja też potwierdzam... po raz kolejny...
    ps no to może wreszcie ktos z LIdla zacznie mi płacić za tą ogólnopolską reklamę czekam na czeki
    Czasem trzeba skoczyć z mostu zanim rozwiną się skrzydła.
    hehe albo firmy produkujące ocet powinny się zrzucić...
