Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 43 z 43
  1. #41
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    A jak rozwiązać ten problem w sytuacji ocieplenia nakrokwiowego z płyt PIR? Wówczas taka szczelina jest całkowicie niepożądana bo wieje przez nią no i stanowi dodatkowy mostek. O ile oczywiście świadomie zrezygnuje się z wycinania deskowania w miejscu styku styropianu z PIR-em nad czym cały czas usilnie się zastanawiam (pomimo świadomości mostka)..
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
  2. #42
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Cytat Napisał chomik-00 Zobacz post
    A czy w 2020 zmieniło się coś pod tym względem? Szukam dobrą chwilę czegoś jak wykończyć tę szczelinę i nie mogę znaleźć. Wykonawca elewacji upiera się, że szczelina nie jest mi potrzebna a ja upieram się, że przy pełnym deskowaniu i wełnie jest mi potrzebna. Powiedział, że nigdy tego nie robił i muszę znaleźć jak to powinno być wykończone. Czy są jakieś nowe sposoby, czy dalej zrolowanie siatki na owady i dociągnięcie sitaki od kleju pod deskowanie? Dzięki
    Z tego co wiem są gotowe listwy, które wyglądają tak:
    https://www.protektor.com/pl/produkt...&intProduct=52
    U siebie zrobiłem troszkę inaczej metodą bardziej "chałupniczą" (może nie jest idealnie, ale tak wymyśliłem):
    Ostatnio edytowane przez Regius ; 14-07-2020 o 23:17
  3. #43
    Niestety u siebie od środka już nic nie zrobię, wszystko jest przykryte. Postaram się poszukać tych listew protektor plaster stop, ale jakoś nie mogę znaleźć.. Wiecie może gdzie można kupić takie rzeczy?
Strona 3 z 3
